Страница 21 из 32 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 466
Like Tree68Спасибо
Тема: CWTYPE
  1. #301
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Так я на скрине указал что драйвера прописались , а что скорость обмена должна быть одна и везде .
    Спасибо
  2. #302
    08.01.2010
    159
    19
    45
    Александр, попробуйте usb-разветвитель (usb-концентратор) типа такого
    единственное это в переходнике usb<-->com нужна розетка
  3. #303
    I like CW
    23.01.2012
    Москва, ВАО
    102
    69
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Вложение 331582 Вот такой переходник поможет в связке FT-450+EQF+CWType? в ПК один физ. порт работает на омнириг, Вложение 331583вот переходник в ПК
    Должен, но...
    Абсолютно такой (на вид), NONAME и даже цвет такой же... Также определяется, как CH340... Не стал работать на манипуляцию и PTT, хотя с CAT (OmniRig) работает.
    "Вскрытие" показало отсутствие подключения необходимых контактов DTR и RTS, (4 и 7) на разъеме, были подключены только RXD и TXD, (2 и 3)... Скажу больше - те сигналы вообще не выведены "наружу" из бескорпусного чипа ("капля"), а сигналы RXD, TXD, на разъеме, оказались в уровнях TTL, а не в COM. Брал в "Ситилинке", как полнофункциональный USB-COM преобразователь...
    Это, так - на заметку, просто имейте ввиду.
  4. #304
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Спасибо
    Скорость, указанная в настройках винды, не имеет значения.
    Все программы указывают скорость, когда открывают порт.
  5. #305
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от UA3AAJ Посмотреть сообщение
    Должен, но...
    Сергей вот это "заметка" там не видно как они распаяны , их всего 4 проводника , может и у меня быть такой ляп .Что делать ?
  6. #306
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Лучше сразу брать модуль USB-TTL конвертера.
    Разумеется, схему скорректировать с учетом того, что сигналы TTL и неинвертированные.
    Например, такой:
    https://aliexpress.ru/item/32694152202.html
    CP2xxx хороши ещё и тем, что номер виртуального ком-порта не изменяется при перетыкании в другую USB-дырку .
  7. #307
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Спасибо , а какие корриктеровки надо будет делать ?
  8. #308
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Учитывающие, что активное состояние DTR и RTS - 0 вместо +12V, а пассивное 3.3...5V вместо -12V.
    Проще всего будет сделать управление через транзисторные оптроны.
  9. #309
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Так я же ответил , что посылки у меня по оп-то пару , . посылки идут == не хватает порта ???Тут набрел на такую плату = uPC-200L , там ка-бы 2 ком порта , я в этом деле "чайник" вы меня не пинайте , обратится тут мастерам по ПК - а у них все как у А. Райкина.......все узкой направлености , только поменять и продать !
  10. #310
    03.02.2006
    20,638
    10152
    5455
    Для того, чтобы мастера по ПК Вам помогли по интернету, нужно хотя бы в общих чертах быть в теме. Или просто найти около Вас человека, который все сам сделает.
    Очень простой вопрос - чем собираетесь коммутировать CW и PTT? Вкурсе, что переходника USB-COM для этого не достаточно?
  11. #311
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Алексей в свое время когда начинал с этой "цифрой" был куплен UnicomDual там все ОК. Но вот в Mix у ребят как бы проблем нет . и тут читал посты , что все "едет " какие еще могут быть заморочки ---я не могу понять ?Ка должно быть 2 ком порта , я вот на этом и застрял 1 сом занят омнириг второй должен прописаться п CW Ty ----- Разъясните .
    Спасибо
  12. #312
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    311
    читайте хелп на UnicomDual....при установке драйверов CMD создает 2 виртуальных порта....порт с меньшим номером идет для САТ а с большим на РТТ и его же прописывайте в CW TYPE
  13. #313
    03.02.2006
    20,638
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    2 виртуальных порта
    Не надо переходники USB-COM называть виртуальными портами! Это реальные порты, в железе. Люди путаются. Виртуальный COM-порт - это программа типа com0com.
    куплен UnicomDual
    Если есть UnicomDual - больше ничего не надо! Не нужен Вам переходник USB-COM. Далее -
    Порты в винде создались? Вот тут:
  14. #314
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Ребята как у вас пролетело -- что я в данный момент не имею юником .. а рвботаю на прямую КОМ -КОМ , но у в маей машине нет 2го ком порта , который требует CWTY сейчас- тот понятно или на я не что =то не догоняю" FT-450
  15. #315
    03.02.2006
    20,638
    10152
    5455
    не догоняю
    Вот и я о том же - как манипуляцию CW/PTT собираетесь осуществлять? Кто контакты замыкать будет? Второй COM-порт - это только пол дела. На этот COM-порт нужно будет подключить устройство, одного из этих -
    http://www.cqham.ru/cons_trx.htm#11
    В общем мой Вам совет - купите что-то типа UnicomDual
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
