25.11.2010, 14:55 #91Low Power
- 06.02.2005
- 64
- 16
- 6
Тоже зависит от трансивера. Допустим для Kenwood при использовании РТТ на задней панели, микрофонный вход отключается. В данном трансивере, FT-857, скорее тоже есть разница, так как при пользовании педалью в эфир не передается нажатие, а идет CW манипуляция как положено. А вот отключается или нет микрофонный вход при работе цифрой и при использовании РТТ в DATA разъеме можно легко узнать, крикнув в микрофон во время передачи.
RA3UAG
25.11.2010, 19:54 #92Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
1. Большинство USB/COM конвертеров не поддерживают скоростей манипуляции ниже 300 бод. Так что подходят для всего, кроме FSK-манипуляции. Впрочем, говорил и буду говорить, что магические преимущества FSK перед AFS-сильно преувеличены.
2. Я понял как укротить этот трансивер:
Джек-вход CW - вообще отключить.
RTS-ключ подключить к DATA-PTT
DTR-ключ - к обычному PTT.
В цифре RTS использовать для PTT,
в CW - DTR-для PTT, RTS - для манипуляции.Сергей (UA9OV)
25.11.2010, 20:16 #93Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
http://ua9cnv.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5...E%D1%80%D1%82/
Уже давал эту ссылку. Там работает. Тут не работает
Надо что то решать
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
25.11.2010, 21:50 #94Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
26.11.2010, 05:51 #95Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Так ведь там (по вашей ссылке) интерфейс только для CW и SSB (подключение микрофона). Управление РТТ через контакты, которые предназначены для клавиши тангенты. Разъем для ключа вставляется в разъем для ручного ключа.
Этот интерфейс, насколько я понял, не предназначен для работы в "цифре".
У меня сигнал со звуковой карты и управление РТТ через разъем DATA, который находится на задней панели и вроде как именно для этого и предназначен.73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
26.11.2010, 10:16 #96Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Для цифры оставите через банд дату. Это вообще отдельная цепь. Имеется в виду звук на карту и с карты. А вот РТТ можно и с схемы приведенной по ссылке. Просто в программе укажите с какого СОМ порта приходит сигнал РТТ.
Нифига он для этого не предназначен
В вашем трансивере нет режима - цифровые связи.
То, что делаете сейчас - это все в телефонном режиме.
Называется в общем - AFSK. И все остальная "модуляция" идет через звуковую карту. Вы же сами включаете режим SSB в цифровых видах. Или это не так ?
26.11.2010, 10:21 #97Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Нет, не так. В трансивере есть режим DIG - именно в нем и работаю в цифре. Есть еще РКТ, кроме обычных USB, LSB, AM, FM, CW, CWR.
РТТ именно так и сделал вывел на микрофонный вход (у меня была прилада для подключения компьютерной гарнитуры, там я сделал гнездо для педали). Пока так не сделал - телеграф не пошел.73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
26.11.2010, 10:27 #98Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
26.11.2010, 10:28 #99Low Power
- 06.02.2005
- 64
- 16
- 6
Михаил (UA9OAP), а САТ-система у вас работает? Какой программой пользуетесь для работы цифрой и телеграфом?
RA3UAG
26.11.2010, 10:36 #100Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Если работаете в цифре в режиме DIGI то попробуйте следующее.
Переведите в режим DIGI трансивер.
Замкните РТТ. Если трансивер перейдет в режим передачи,
то можно пользоваться сигналом РТТ от микрофонного разъема для цифры и остального.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
26.11.2010, 21:32 #101Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Перейдет, без проблем.
Сделал так для телеграфа:
PTT через микрофонный разъем, в параллель - педаль. управление РТТ - RTS.
CW через САТ (DATA), управление -- DTR.
Остается свободным разъем для ключа на задней панели трансивера - туда цепляю манипулятор, делаю все установки (KYR, REVERCE) -- все работает. С компа и с манипулятора в эфир - правильный сигнал.
Для цифры - все установки те же. РТТ через микрофонный разъем. Работает. Микрофон можно и выдернуть на всякий случай. Но вряд ли он будет в режиме DIG функционировать...
Можно для цифры менять в установках программы управление PTT через DTR (тогда для коммутации прием-передача используется CAT).
Но в общем, с компа CW я намерен работать только в тестах или пробиваться до какого-нибудь DXа, "5NN TU". В остальное время - с манипулятора. Нравится мне так.
Для работы цифрой и телеграфом пользуюсь MixW 2.19. Для работы в тестах TR4W.73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
26.11.2010, 21:38 #102Low Power
- 06.02.2005
- 64
- 16
- 6
Вот и славненько. Человек вы творческий. Желаю дальних и интересных связей. Завтра CQ WW CW, там и провериться можно.
RA3UAG
26.11.2010, 21:43 #103Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Минус "тысячника" - манипулятор так не подключишь. Параллельный девайс.
До встречи в тестах
26.11.2010, 22:05 #104Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Спасибо. Завтра (а у нас уже сегодня
))) оьбязательно поработаю в WW. Не хза результат, а за интерес.
За результат пока нет ни мастерства, ни техники. Трансивер FT-857 100 ватт, + GP DL2KQ на 15-17-20-30-40 м, да квадрат на 80 м горизонтальный, на высоте 7 м над землей... Так что еще все впереди.73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
28.11.2010, 22:51 #105High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 790
- 175
- 109
Cтранная дискуссия.... Да все работают кто как привык. У меня с LPT идет выход на трансивер + в параллель обычный ключ с пилой. Работаю больше "пилой" иногда "подрабатываю" клавой. Но это все индивидуально. Вот чисто из любопытства хочу купить winkey, не знаю, на сколько это нужно (скорее всего не нужно :-))) Просто интересно.
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
