Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 115
  1. #76
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Цитата Сообщение от US8MX Посмотреть сообщение
    Нажатие( или как говорят - несущая)
    Программа, которая выдает код Морзе, для трансивера все равно что вертикальный ключ. Нажмете вы ключ, пойдет в эфир несущая на все время пока ключ нажат. Вот вам и нажатие. Трудно?
  2. #77
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Это когда после нажатия включается VOX? Или речь идет о педали (PTT)
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RA3UAG Посмотреть сообщение
    Вы пообщайтесь с этим трансивером.
    Нет ни малейшего желания
    Последний раз редактировалось R8TR; 25.11.2010 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  3. #78
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Тогда у вас не должно появляться и желание давать советы по работе на этом трансивере.
    Кстати, у вас какой трансивер?
  4. #79
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Я одЫн вещь скажу.
    Вопрос был об интерфейсе для трансивера.
    В это входит РТТ, манипуляция, манипулятор. Можно ещё про САТ систему вспомнить. Если отбросить САТ систему, то принцип работы одинаков.
    И почему у меня не должно было появиться желание, даже если у меня такого аппарата нет.
    Тем более я могу посоветовать дельные вещи. Как мне кажется
    Я смею напомнить свой интерес. Вы речь вели об VOX или PTT? И нужен ли сигнал RTS для сработки PTT?
    Добавлено через 59 секунд
    Хороший
    Последний раз редактировалось R8TR; 25.11.2010 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
  5. #80
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Хороший
    Да я не в обиду спросил. Интересы у нас с вами одинаковые. Люблю работать в соревнованиях. Вдруг такой же, что и у меня, пообщаться можем. Не в этой ветке, конечно. У меня FT-2000.
    Добавлено через 1 минуту
    В это входит еще и трансивер.
  6. #81
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Да я тоже серьёзно не воспринимаю.
    Не понимаю когда на форумах дело чуть ли не драки доходит.
    По поводу трансивера - ft1000mp. Есть ещё ic718. Но он в упаковке три года стоит.
    По поводу интерфейсов. Делал пол городу
    И на кенвуды, и на айкомы и на ыесу. Пройденный этап.
    Долго делал на LPT портах, но с продвижением новых технологий перешел на СОМ порты. Правда уже и они отходят . Хотя взял ноут с PCMCIA слотом. Туда воткнул Кард Бус и пока чистый СОМ есть. Сейчас думаю что нибудь на USB сделать. Типа попробовать, что получится.
    Я понимаю что трансивер сюда входит. Просто логика работы остается прежней.
    TS-590 сейчас что то новое сделал. Но не видел. Потом проясниться данный момент.
    Да, еще когда перечислял что входит в интерфейс, забыл про педаль написать. Для коллективок вещь
    "архи-важная" . Там при её присутствии можно без заморочек сделать программную блокировку передатчиков.
    Да и в телефонном режиме очень нужна. Но там конечно может быть и другой выход из положения.
    Но иметь педаль по СОМ порту - желательно.
    Последний раз редактировалось R8TR; 25.11.2010 в 12:01.
  7. #82
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Ну ладно, это дело все прошлое.
    Итак, что у меня получилось.
    Со звуковой карты сигнал идет на трансивер через DATA-разъем.
    Ключ - в разем KEY в трансивере.
    PTT - на PTT от микрофонного входа (тангента).
    Есть такое чувство, что может вообще оставить дата-разъем свободным, чтобы был. А со звуковой карты подавать на микрофонный вход, и соответственно снимать сигнал с телефонного выхода? Все равно разъем от тангенты задействован.
    По поводу подключния манипулятора. Программа формирует телеграфные посылки? То есть на трансивер приходит уже сформированная телеграфная передача?
  8. #83
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Да. Так и есть.
    Проблема вот в чем. Если подавать на микрофонный разъем , то придется регулировать ручкой микрофонного усилителя трансивера.
    Снимать с телефонного гнезда - это регулировать ручку НЧ трансивера.
    Надо посмотреть какой уровень сигнала идет и выходит из банд даты.
    И тогда, может быть, настройка нч сигнала останется только в программе.
    Как вариант, есть ли в трансивере разъем для таботы телетайпом ?
    Посмотрел на схемотехнику.
    Для цифровых лучше через банд дату, и через VOX.
    Последний раз редактировалось R8TR; 25.11.2010 в 12:16.
  9. #84
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Приветствую!
    Оставьте DATA разъем как есть, в нем будут аудио сигналы и сигнал РТТ, для работы цифрой это то, что надо. Не надо ни на какую педаль нажимать. Только вот когда захотите телеграфом поработать, придется DATA вытаскивать, или в программе сигнал RTS отключать. Выставьте СW DELAY как вас устроит. Это, если усилителя нет, а только один трансивер. Не удобно бывает при работе телеграфом отвечать на какой-либо нестандартный вопрос корреспондента, тогда уж надо перетыкать с компьютерной манипуляции на простой ключ, или ПИЛУ, а в этом случае еще и в меню лезть, или переходить на клавиатуру. Мало одной дырки для ключа в трансивере. При работе в соревнованиях бывают ситуации, когда надо повторить позывной, или часть позывного, или номер, и если это дать рукой, то получается более доходчиво, чем толкать компьютерные макросы. Микрофонный вход не трогайте, это не лучший способ работать цифровыми видами.
    Добавлено через 5 минут
    Есть еще один способ завести сигнал РТТ в ваш трансивер. При пользовании САТ-системой, надо прописать в MixW "РТТ через САТ", при работе в UR5EQF RTS через OmniRig.
  10. #85
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Вход PTT на "DATA" разъеме предпочтительней входа для "обычной" педали тем, что при его "нажатии" отключается микрофон (в нормальных трансиверах, по крайней мере).
    И да, если можно подать звуковой сигнал, минуя "лишние" каскады для микрофона, то лучше именно так и сделать. То есть "data" вход для звука - лучше, чем микрофонный.
  11. #86
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Цитата Сообщение от RW4HM Посмотреть сообщение
    Но повторюсь, это было раньше, сейчас компы стали более надёжны и не использовать их возможности по максимому - не правильная тактика.
    С увеличением надежности компов катастрофически стало падать количество COM/LPT портов на них, достигнув к настоящему времени абсолютного нуля И шо? У меня, например, несмотря на наличие порядочного к-ва портов USB, уже давно куплен и почти задействован по всем дыркам USB хаб на 7 портов с внешним питанием. Боюсь, с дальнейшим развитием периферии придется ещё один прикупать..
  12. #87
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Лоправляется просто - берете 5$ зеленых и идете в ближайшую компьютерную лавку за переходником. Он то и превратит USB в СОМ.
Название:	USB - COM _0478.JPG
  13. #88
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    И не забудьте прикупить 9-ти пиновую ответную "маму"
  14. #89
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Как бы свое виденье
    Сигнал РТТ работает от СОМ порта. И куда он воткнут (банд дата или другой разъем ртт) без разницы. Просто в программе указать с какого СОМ порта идет сигнал РТТ для его работы. Если на данный момент работает так как работает - оставить без изменения. Для цифровых мод в данном аппарате можно работать без сигнала РТТ. В меню выставить задержку VOX в ноль. Я так долго работал в телетайпе. Программно задавая начало подачи сигнала на вход карты. Хотя с усилителем проблемы
    Работа с манипулятора в программах тоже регулируется из программы. По крайней мере tr4w Т.е. можно задать задержку для нормальной работы с манипулятора.
    Интересный момент. Тоже хочу попробовать. Раньше не очень получалось.
    Этот шнурок реально поддерживает все команды по rs232 ?
    Что за шнур и какой микросхеме собран?
  15. #90
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Похоже что полный аналог СОМ - во всяком случае старый струйный принтерок с СОМ-ом работал без проблем с современным ноутом. Сейчас пользуюсь 5М Сontest, использую два переходника - китайца. Один на САТ, второй CW/PTT. Во внутрь не заглядывал, но видны пару микросхем с копейку и навеска из SMD, все это возле
    СОМ-разъема.
  1. Ищу тех.описание к маршрутному компьютеру
    от RX9CIM в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:34
  2. Подключение FTL-2011 к компьютеру
    от UA1TDZ в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 08:25
  3. Персональному компьютеру стукнуло 25
    от KI6EEO в разделе Тест-зона
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:11
  4. Вольтметр к компьютеру ?
    от UA9OTJ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 10:24
