24.11.2010, 16:06 #61Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
http://vik62.ucoz.ru/publ/ft_857d/1-1-0-6
Можно здесь почитать за этот трансивер
Порадовало это----->
Установки для CW
Установок столько, что я просто не могу представить, что ещё может пожелать любитель поработать в эфире телеграфом.
Более полная версия
http://ua6hjq.qrz.ru/ft857/index.htm
А вот ещё шикарная ссылка
http://www.cqham.ru/trx58_26.htm
Добавлено через 7 минут
Вот еще одна ссылка. Как раз про то что надо
http://ua9cnv.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5...E%D1%80%D1%82/
И еще. Отдельного разъёма для РТТ в трансивере нет?
Может можно не через банд дат.Последний раз редактировалось R8TR; 24.11.2010 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
24.11.2010, 16:39 #62Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Да, мануалы буду смотреть.
Есть, конечно, отдельный разъем для PTT, у меня к нему педаль подключена.
Да и поспрашивать надо коллег, кто с такими трансиверами в тестах работают. Как-то же они решили эту проблему.
Просто хотелось бы универсальный интерфейс сделать, чтобы и в цифре работать, и телеграфом...73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
24.11.2010, 17:08 #63Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Что в цифре, что в телеграфе можно использовать отдельностоящий РТТ.
Просто в программе прописывать на каком СОМ порту висит. Вообще Банд дату я использовал для управления усилителем мощности. И все. Уже писал. Для манипуляции и ртт используйте одЫн транзистор и одЫн резистор. Все. Больше ничего не надо. Оптрон не спасет от удара по земле
. почитайте литературу по этому проводу.
Мне пишут: “все эти максы имеют свойство выводить из строя входные цепи САТ трансивера.”
Что можно ответить на это “глубокомысленное” изречение?…
Это свойство не MAX-ов, а тех, кто их применяет. Дело в том, что использование "гальванической развязки" (в кавычках!!!) при оставлении неразрывным общего провода (земли) признак "большой технической грамотности" (в кавычках!!!) От куда "ноги растут" у данной проблемы - известно! Дело в том, что все компы и прочая комповая аппаратура, предназначена питаться через ЕВРОРОЗЕТКИ с ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ. У нас же этого контакта НИКОГДА НЕБЫЛО!!! Что получается, когда "товаристч-радиолюбитель" пытается соединить даже выключенный (но с включенной сетевой вилкой) комп с трансивером? У компа в блоке питания есть фильтр с кондерами по 1000 пф с каждого сетевого конца на корпус. Это реактивный делитель сетевого напряжения пополам. Мощности для того, что бы УБИТЬ не хватает. Зато эти 100...120 Вольт переменки с успехом выжгут вам все кишки трансивера или самого компа или того и другого за раз. Что необходимо сделать, что бы этого ни произошло? Да просто накрепко и неразрывно соединить толстым проводом корпуса компа и трансивера. Даже заземлять не обязательно! Достаточно убрать разность потенциалов. Гальваническая развязка в любом интерфейсе между компом и трансивером нужна только для тех, кто ленится соединять корпуса. Гальваническая "развязка" также не спасает не от воздействий при плохом КСВ, Земли по ВЧ все равно получаются общими. Сложностей же себе ЛЕНТЯИ с этой "развязкой" наживают целую кучу! Здесь и нелинейщина и проблемы с питаниями и др...
У многих радиолюбителей приведенные в ссылке интерфейсы работают исправно уже много лет без проблем. А "пенять" на бедные МАКСы, что они в чем-то виноваты - НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ СВОЮ "КОМПЕТЕНЦИЮ"!
Скопипастил с сайта т. Макаркина
За 12 лет никогда ничего не сгорало. И развязки никакой, никогда не было.
Почему говорят, что она нужна?
Просто посмотрите на цены фирменных интерфейсов.Последний раз редактировалось R8TR; 24.11.2010 в 17:13.
24.11.2010, 18:51 #64Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Тем не менее, сама по себе развязка, во-первых, не повредит, во-вторых, убережет сигнальные токи от блуждания вместе с помехами по защитной земле
Хотя это важнее для аудио входа/выхода, конечно, но тем не менее...
Да и "земляные петли" - вообще вещь малополезная...Сергей (UA9OV)
24.11.2010, 19:13 #65Standart Power
- 13.08.2003
- Луганск
- 74
- 141
- 23
- 29
24.11.2010, 19:18 #66Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
ок Сергей.
Я не против гальванической развязки.
Желающие её применять могут это делать
Я о том, какой эффект от этого можно получить по сравнению с прямым включением.
Ну не вижу я там каких то преимуществ.
Простое одевание на сигнальные шнуры ферритовых "бочонков" или колец полностью защищают от наводок. Ну не было у меня проблем с этим никогда.
И заземление девайсов канеШна обязательно.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
24.11.2010, 19:54 #67Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Однако сделал я управление PTT через отдельный разъем, убрал с DATA-разъема. Все работает. И телеграф и управление PTT.
Этот разъем для PTT у меня выведен от микрофонного входа (тангенты) там тоже примочка собрана для компьютерной гарнитуры. Так что, чувствую я, надо будет это все в одну коробочку запихать, чтобы все было вместе.
Теперь на очереди - подключение манипулятора через компьютер
Осталось определиться, какое решения для этого применить...73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
24.11.2010, 20:06 #68Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Уже писал. Это здесь.
Или как вариант
http://www.tr4w.com/wiki/ru_paddleandfootswitch_com[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
24.11.2010, 20:07 #69Standart Power
- 13.08.2003
- Луганск
- 74
- 141
- 23
- 29
Да, это бывает только когда антенна в 2-х шагах от шека или РА без кожуха.
Безусловно надо. Даже USB разъем прежде чем соединить сигнальные цепи вначале
выравнивает потенциалы между "массами" - так он устроен. Но все равно цепям типа RST, DTR и т.д.будет с оптроном поспокойнее чем с транзистором.73. Сергей (US8MX)
24.11.2010, 20:15 #70Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Ну для меня этот спор имеет уже только теоретическое значение, ибо устройство уже собрано на оптронах. Работает - и слава Богу. )))
А в чем там смысл и педаль через комп подключать? Если задействован разъем от тангенты, то там есть "родное" управление PTT. Ну и сразу и цеплять педаль на него. Или в подключении педали к ком-порту есть особый смысл?Уже писал. Это здесь.
Или как вариант
http://www.tr4w.com/wiki/ru_paddleandfootswitch_comПоследний раз редактировалось UA9OAP; 24.11.2010 в 20:19.
24.11.2010, 20:17 #71Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
25.11.2010, 09:41 #72Low Power
- 06.02.2005
- 64
- 16
- 6
Ой, не путайте вы человека. То, что он на оптопаре сделал манипуляцию CW, это хорошо, так и нужно делать. Посмотрел сейчас меню трансивера, там нет пункта, подобного, что есть в FT-950. В FT-857 в режиме CW замыкание PTT на землю воспринимается как посылка. Значит правильно он делает, когда для работы телеграфом отключает сигнал RTS в программе. А вот задержка регулируется в меню № 024 под названием CW DELAY, необходимое время задержки для перехода на прием там можно выставить, чтобы уж не сильно часто хлопало.
RA3UAG
25.11.2010, 11:05 #73Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Я его не путал
Я предполагал.
В итоге - в 61 посте я уже предположил о возможном выходе из ситуации. Он оказался верным.
А вот по вашему посту есть интересные мысли.
А вот здесь я не понял. Посылка чего?
Зачем отключать сигнал RTS? Если отключать RTS то как РТТ трансивера увидит эту посылку. А если без RTS , то вы наверно ведете речь о работе с VOX. Вроде он не отключал сигнал RTS, и все нормально работает.
Топикстартер решил работать телеграфом с помощью программы. В самой программе -программно- решается вопрос о задержке старта телеграфной манипуляции и о времени отпускания сигнала РТТ.
Это слишком уж - "с потолка взятое утверждение"
25.11.2010, 11:11 #74Low Power
- 06.02.2005
- 64
- 16
- 6
25.11.2010, 11:15 #75Standart Power
- 13.08.2003
- Луганск
- 74
- 141
- 23
- 29
