Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 115
  1. #46
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Цитата Сообщение от UA9OAP Посмотреть сообщение
    1. Если замыкать отверткой выход оптрона (то, что пошло на ключ) - работает норамльно, как "клоподав".
    А если убрать отвертку, то идет нажатие???
    Так не бывает.
    Вероятнее всего, в настройках программы выходы PTT и KEY перепутаны.
    Кстати, диоды оптронов нужно встречно-параллельно зашунтировать обычными диодами.
    Ну и посмотреть, что творится на выходе оптронов (хотя бы вольтметром, лучше осциллографом).
  2. #47
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Проблема. При попытке что-то передать, трансивер включается на передачу (что есть правильно), но все время передачи идет нажатие ключа - то есть длинный сигнал на все время передачи.
    Вроде поковырялся с настройками и в Mix и в CW-Type, результата нет.
    Если в CW-Type принудительно прервать передачу, то в режиме приема "пролетает" 1-2 телеграфных знака.
    Трансивер какой?
  3. #48
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Отверткой замыкаю когда передача с компа не идет. Просто проверил распайку разъема ключа и установки меню трансивера.
    На оптрон сигнал с сом-порта идет правильный, на вход поставил светодиод через сопротивление, светодиод мигает телеграфом. В это время на передачу с трансивера идет непрерывный тональный сигнал.
    С ком-порта приходит -11 вольт в паузе, и +8,6 в во время посылки.
    На выходе оптрона пауза - сопротивление = бесконечность
    посылка = 11 килоом.
    На мой взгляд, многовато. Скорее всего ключ не срабатывает.
    Но почему тональник идет непрерывно??? Проверил установки меню, нет положение "Normal", не "Reverce"...
    Пока думаю заменить оптрон.
    Трансивер FT-857D
  4. #49
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Меряйте не сопротивление, а именно напряжение на оптроне, подключенном к трансиверу.
    Кстати, если "плохо срабатывает" (большое остаточное сопротивление) - как раз могут быть чудеса...
  5. #50
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    напряжение на оптроне, подключенным к трансиверу
    ПАУЗА 4,8 вольта
    посылка 0,05 вольта
  6. #51
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Трансивер FT-857D
    Приветствую.
    Если вытащите разъем мини-дин, где у вас РТТ, пропадает нажатие? Похожие проблемы имел с трансивером FT-950. Там в меню трансивера есть пункт, можно ли использовать сигнал РТТ для передачи СW, может и у вашего трансивера есть что-то подобное. Так же пришлось ставить оптрон+транзистор на выходы интерфейса, так как от одного оптрона АОТ-110 не происходило срабатывание цепей трансивера. Ставил АОД-101+КТ-815. Схему могу выслать.
    Изготовлял несколько интерфейсов, которые работают с FT-897, вроде как тоже самое, что и ваш. Работают.
  7. #52
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Выдернул мини-DIN. Работает как надо.
    Если нажать на педальку, то в эфир идет то что надо - телеграфные посылки.
    Ясно будем искать в мануале, как это меню называется...
  8. #53
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Меню на трансивер. Для FT-950 называется 048 A1A PC KYNG Включает/выключает передачу CW с терминала DATA IN, ножка РТТ. А манипуляция CW с компьютера при пользовании педалью есть и все нормально?
  9. #54
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Да, с выдернутым разъемом - все нормально. Только ключ и педаль.
    Или если в установках поставить
    PPT NONE
    CW RTS
    тоже все в норме, только работает в режиме VOX, то есть можно прослуживать эфир в паузах между посылками.
  10. #55
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    PPT NONE
    CW RTS
    Х.З. RTS чаще всего ртт , а вот манипуляция она - DTR
    Там на СОМ порту и ножки соответствующее.
    Вы же сами рисовали схЭмку
    Добавлено через 2 минуты
    Ну это больше на QSK похоже
    Или задержку больше делайте на удержание VOX.
    Терзают меня смутные предчуствия. Вы его - (трансивер) - убЪёте.
    тьфу, тьфу, тьфу дабы не сглазить
    Последний раз редактировалось R8TR; 24.11.2010 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  11. #56
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    To R8TR
    В том то и дело, что вход трансивера воспринимает и PTT и CW по одному каналу. И что-то я не могу найти, где это дело переключить.
    Поэтому если в программе я ставлю установки
    PPT NONE
    CW RTS
    То все работает, но телеграф в режиме VOX.
    Если поставить
    PPT RTS
    CW DTR
    В режиме CW трансивер воспринимает команду PTT как нажатие на ключ, и в эфир идет длинная посылка на все время передачи.
    При этом светодиод, припаянный параллельно DTR ком-порта честно мигает.
    А почему это я спалю аппарат?
  12. #57
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Наверно потому что сделали на оптопаре.
    Это значит, что вы его боитесь спалить.
    Всё элементарно
    По поводу мигает.
    В самой программе есть возможность поменять rts и dtr?
    Т.е. по первой пустить манипуляцию, а по второй ртт.
    Если да, то останется перепаять с ноги на ногу.
    Но скорее всего проблема не в этом.
    Если 950, то скорее всего в менюшке надо выбирать.
    И тогда все пойдет правильно. Насколько помню, такая проблема у
    моего товарища с этим аппаратом была.
    Почитайте за телеграф там в руководстве. Должно быть.
    Уже спрашивал. Штырек какой - стерео или моно.
    Не замыкаются ли между собой контакты?
    И выключайте VOX при испытаниях.
  13. #58
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    А смысл менять rts и dtr -- возможность то есть. Но в этом случае, коммутация прием-передача пойдет на гнездо для телеграфного ключа, а телеграф -- на контакт PTT.
    Вроде бы определилиь уже, что причина в том, что на DATA разъеме один и тот же контакт отвечает и за PTT и за CW. Поэтому он коммутацию PTT (нажатие "педали") воспринимает как коммутацию CW (если в трансивере установлен режим CW). Поэтому как только RTS включает трансивер на передачу, он, находясь в режиме CW, понимает это как нажатие на ключ.
    Поэтому, когда RTS присвоить в программе режим CW, работает все нормально - телеграф с компьютера передается. Одновременно с телеграфной посылкой трансивер переключается на передачу.
    Возможно, где-то в меню FT-857 есть опция, которая отключает от контакта PTT DATA-разъема функцию телеграфного ключа, но я пока не нашел. Может быть такой возможности нет, так как трансивер для мобильного использования, типо не до жиру.
    Распайка разъема для ключа правильная, я уже проверил, все работает...
    Изображения Изображения
  14. #59
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Менять не надо.
    Такого быть скорее всего не должно !
    Вы так думаете? Или уже пробовали ?
    Ну не может такого быть. Я так думаю. РТТ это ртт, а манипуляция это манипуляция.
    Штырек от ключа идет на разъём - ключ. Сам штырек должен быть - стерео. Это три контакта. Паять на первый и последний. Средний пропускаем.
    В меню MFj - "С" убрать кавычки с KEY. Отключаем встроенный ключ
  15. #60
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Ну как бы я думал? До такого не додумаешься. Так и есть.
    Запаял разъем для ключа правильно.
  1. Ищу тех.описание к маршрутному компьютеру
    от RX9CIM в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:34
  2. Подключение FTL-2011 к компьютеру
    от UA1TDZ в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 08:25
  3. Персональному компьютеру стукнуло 25
    от KI6EEO в разделе Тест-зона
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:11
  4. Вольтметр к компьютеру ?
    от UA9OTJ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 10:24
