Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 115
    QRP Аватар для UB1AAP
    23.12.2009
    Пушкин
    32
    44
    5
    5
    Как подключить манипулятор к компьютеру?
    Здравствуйте, я собрался учить CW. Для изучения выбрал программу CW PLAYER 3.3.0, у нее есть возможность подключения манипулятора к компьютеру через LPT или COM порт для тренировки на передачу, а что, куда подключать понять не могу. Пожалуйста, подскажите кто знает.
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Вот стандартная схема подключения к компьютеру
    Изображения Изображения
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
    23.12.2009
    Пушкин
    32
    44
    5
    5
    Я понял так: манипулятор подключается только через два резистора?
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    For Даниил
    Начинать изучать телеграф нухно с приёма. Это необходимо, поэтому что пока не научитесь принимать, передовать тоже не сможете.
    Сейчас вам манипулятор не нужен.
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Это подключение стандартное по типу N6TR интерфейса
    В программе этого нет. Нет "пила" (padlle). Поэтому все кроме пилы делайте по рисунку
    Если хотите использовать манипулятор типа пила, нужен другой софт типа CWType
    Там это возможно...
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    А все же, как подключить "пилу" через COM-порт?
    Или как реализовать работу с компьютера с возможностью включиться на манипуляторе?
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Нашел вот что. Думаю, использовать этот принцип.
    http://ua9cnv.jimdo.com/железо/управ...-com-порт/
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Использовать то можно, только зачем....
    Инвалидность какая-то получается, осталось ещё бумажку с карандашиком чтобы связи записывать.
    Уж определитесь-есть компьютер, работать клавиатурой, нет компа-манипулятор и листочек для записи.
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Скачать CwType, установить, прочитать документацию
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    CW-Type уже установлен. Документацию читаю... )))
    На мой взгляд, работа в CW с клавиатуры - мера вынужденная, и необходимая только в тестах. В повседневной работе - однозначно манипулятор.
    Но может теоретически возникнуть ситуация, когда потребуется манипулятор в тесте, перетыкать разъемы и менять настройки в меню трансивера не есть хорошо.
    Ну и вообще, хорошо бы один раз сконфигурировать систему и работать с клавиатуры или с манипулятора в зависимости от обстоятельств...
    Ну, может, и действительно блажь...
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    +10!!!
    Павел, тут Вы, ИМХО, загнули ... Так получилось, что клавой в эфире практически не работаю. Мне легче и проще по-старинке, как тут писали - "пилой". Но лог веду при этом не на "листочке", а таки в компе...
    Делал эту схему в своём самом первом интерфейсе. Работает нормально.
    НО, прога-то хоть какая-то нужна, не так ли?
    Если давать кому-то совет, думаю, надо учитывать этот аспект. Ведь просто распаять эту схемку и подключить её к компу и к трансиверу - она что заработает?
    У меня стоит CWType и "пила" подключена к игровому порту звуковой карты - в нынешних компах-то ЛПТ-порта нету... Всё работает прекрасно!
    Воспользуюсь случаем выразить Сергею (UA9OV) РИСПЕКТ!!!
    Михаил (UA9OAP), если будут проблемы - могу помочь.
    Успехов в освоении!
    Добавлено через 2 минуты
    Ба! Не обратил внимания на то, что Вы, Михаил, с Сергеем-то в одном городе обитаете...
  12. #12
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Для UA9OV
    Я правильно понял, что проще задача реализуется через LPT-порт?
    В случае использования COM-порта нужно подавать +5-- +12 вольт?
  13. #13
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    915
    484
    303
    В современных трансиверах предусмотрены два гнезда под манипулятоы. Их можно програмировать независимо. Поэтому проблем нет с передачей с компа и с руки. А там где этого нет можно воспользоваться схемой из поста №2, причем в проге сделано так, что при касании манипулятора информация с компьютера останавливается. Удачи!
  14. #14
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Для UA9OV
    Да, проще через LPT (или игровой порт, если есть). Если для манипулятора не выделять отдельный COM-порт, то да, требуется внешнее питание.
    Но использование LPT и игрового порта в CwType невозможно под 64-разрядными версиями Windows. Впрочем, на таких машинах таких портов часто уже и нет
    Кроме того, и LPT, и Game-порт должны быть "настоящими", а COM-порт - может быть и USB/COM-конвертером.
  15. #15
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    ....чем усложняете себе жизнь.... Приветствую , уважаемый Бек!
    Я лет десять назад тоже размышлял над этим вопросом и уже тогда опытные HAM советовали выбросить эту блаж из головы. Сейчас, только что, убедился в правильности этих слов - если уж UA9OV рекомендует применять LPT порт.
    Самое правильное решение (если уж так хочется) повесить отдельный cw-ключ параллельно с выходом из компа (что я тогда и делал). Когда зависнет комп, есть возможность закончить qso в ручном режиме. Но повторюсь, это было раньше, сейчас компы стали более надёжны и не использовать их возможности по максимому - не правильная тактика.
  1. Ищу тех.описание к маршрутному компьютеру
    от RX9CIM в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:34
  2. Подключение FTL-2011 к компьютеру
    от UA1TDZ в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 08:25
  3. Персональному компьютеру стукнуло 25
    от KI6EEO в разделе Тест-зона
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:11
  4. Вольтметр к компьютеру ?
    от UA9OTJ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 10:24
