Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 115
  1. #91
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Цитата Сообщение от R8TR Посмотреть сообщение
    Сигнал РТТ работает от СОМ порта. И куда он воткнут (банд дата или другой разъем ртт) без разницы.
    Тоже зависит от трансивера. Допустим для Kenwood при использовании РТТ на задней панели, микрофонный вход отключается. В данном трансивере, FT-857, скорее тоже есть разница, так как при пользовании педалью в эфир не передается нажатие, а идет CW манипуляция как положено. А вот отключается или нет микрофонный вход при работе цифрой и при использовании РТТ в DATA разъеме можно легко узнать, крикнув в микрофон во время передачи.
  2. #92
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    1. Большинство USB/COM конвертеров не поддерживают скоростей манипуляции ниже 300 бод. Так что подходят для всего, кроме FSK-манипуляции. Впрочем, говорил и буду говорить, что магические преимущества FSK перед AFS-сильно преувеличены.
    2. Я понял как укротить этот трансивер:
    Джек-вход CW - вообще отключить.
    RTS-ключ подключить к DATA-PTT
    DTR-ключ - к обычному PTT.
    В цифре RTS использовать для PTT,
    в CW - DTR-для PTT, RTS - для манипуляции.
  3. #93
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    http://ua9cnv.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5...E%D1%80%D1%82/
    Уже давал эту ссылку. Там работает. Тут не работает
    Надо что то решать
  4. #94
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Цитата Сообщение от UT1WPR Посмотреть сообщение
    И шо? У меня, например, несмотря на наличие порядочного к-ва портов USB
    Это вы к чему?
    Рад за вас, но какое это имеет отношение к теме?
  5. #95
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Надо что то решать
    Так ведь там (по вашей ссылке) интерфейс только для CW и SSB (подключение микрофона). Управление РТТ через контакты, которые предназначены для клавиши тангенты. Разъем для ключа вставляется в разъем для ручного ключа.
    Этот интерфейс, насколько я понял, не предназначен для работы в "цифре".
    У меня сигнал со звуковой карты и управление РТТ через разъем DATA, который находится на задней панели и вроде как именно для этого и предназначен.
  6. #96
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Для цифры оставите через банд дату. Это вообще отдельная цепь. Имеется в виду звук на карту и с карты. А вот РТТ можно и с схемы приведенной по ссылке. Просто в программе укажите с какого СОМ порта приходит сигнал РТТ.
    Нифига он для этого не предназначен
    В вашем трансивере нет режима - цифровые связи.
    То, что делаете сейчас - это все в телефонном режиме.
    Называется в общем - AFSK. И все остальная "модуляция" идет через звуковую карту. Вы же сами включаете режим SSB в цифровых видах. Или это не так ?
  7. #97
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Нет, не так. В трансивере есть режим DIG - именно в нем и работаю в цифре. Есть еще РКТ, кроме обычных USB, LSB, AM, FM, CW, CWR.
    РТТ именно так и сделал вывел на микрофонный вход (у меня была прилада для подключения компьютерной гарнитуры, там я сделал гнездо для педали). Пока так не сделал - телеграф не пошел.
  8. #98
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Нет, не так.
    Хорошо. Пусть будет так.
    Посмотрю про режим DIGI.
    В смысле трансивер работает в этом режиме - AFSK ?
  9. #99
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Михаил (UA9OAP), а САТ-система у вас работает? Какой программой пользуетесь для работы цифрой и телеграфом?
  10. #100
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Если работаете в цифре в режиме DIGI то попробуйте следующее.
    Переведите в режим DIGI трансивер.
    Замкните РТТ. Если трансивер перейдет в режим передачи,
    то можно пользоваться сигналом РТТ от микрофонного разъема для цифры и остального.
  11. #101
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Перейдет, без проблем.
    Сделал так для телеграфа:
    PTT через микрофонный разъем, в параллель - педаль. управление РТТ - RTS.
    CW через САТ (DATA), управление -- DTR.
    Остается свободным разъем для ключа на задней панели трансивера - туда цепляю манипулятор, делаю все установки (KYR, REVERCE) -- все работает. С компа и с манипулятора в эфир - правильный сигнал.
    Для цифры - все установки те же. РТТ через микрофонный разъем. Работает. Микрофон можно и выдернуть на всякий случай. Но вряд ли он будет в режиме DIG функционировать...
    Можно для цифры менять в установках программы управление PTT через DTR (тогда для коммутации прием-передача используется CAT).
    Но в общем, с компа CW я намерен работать только в тестах или пробиваться до какого-нибудь DXа, "5NN TU". В остальное время - с манипулятора. Нравится мне так.
    Для работы цифрой и телеграфом пользуюсь MixW 2.19. Для работы в тестах TR4W.
  12. #102
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Вот и славненько. Человек вы творческий. Желаю дальних и интересных связей. Завтра CQ WW CW, там и провериться можно.
  13. #103
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Минус "тысячника" - манипулятор так не подключишь. Параллельный девайс.
    До встречи в тестах
  14. #104
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Спасибо. Завтра (а у нас уже сегодня ))) оьбязательно поработаю в WW. Не хза результат, а за интерес.
    За результат пока нет ни мастерства, ни техники. Трансивер FT-857 100 ватт, + GP DL2KQ на 15-17-20-30-40 м, да квадрат на 80 м горизонтальный, на высоте 7 м над землей... Так что еще все впереди.
  15. #105
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    767
    157
    106
    Cтранная дискуссия.... Да все работают кто как привык. У меня с LPT идет выход на трансивер + в параллель обычный ключ с пилой. Работаю больше "пилой" иногда "подрабатываю" клавой. Но это все индивидуально. Вот чисто из любопытства хочу купить winkey, не знаю, на сколько это нужно (скорее всего не нужно :-))) Просто интересно.
  1. Ищу тех.описание к маршрутному компьютеру
    от RX9CIM в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:34
  2. Подключение FTL-2011 к компьютеру
    от UA1TDZ в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 08:25
  3. Персональному компьютеру стукнуло 25
    от KI6EEO в разделе Тест-зона
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:11
  4. Вольтметр к компьютеру ?
    от UA9OTJ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 10:24
