Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 64
  1. #31
    26.02.2006
    47
    Вот вчера испытывал полумостовой инвертор на IRF740 вот результаты:Значит схема такая драйвер на TL494 разделительный транс на кольце К28х16х9 4 обмотки по 12 витков равномерно по всему кольцу две выходных через 15Ом на затворы IRF740,в затвор исток по 560Ом.Силовая часть:Выпрямитель на 220 на 35 ампер делитель на двух 680мкФ 200в+470 по питанию,транс: М2000НМ1 К45х28х16 первичка 25витков ПЭТВ 0,85х3 жилы равномерно по всему кольцу виток к витку в один слой,вторичка ПЭТВ-0,85х6 жил бмотанных изолентой не скручивая а поралельно 6 жил в два провода мотается равномерно по всему кольцу и содержит 4 витка (2х4). выпрямитель двухполупериодный 2х150EBU04 (150A,400V,45нс) дросель на К40х25х11 6 витков лицендратом 0,4х40жил,ёмкости 2х4700мкФ на 35в параллельно,радиаторы на поливики 2 шт и 1 на 150EBU04 40х30х4мм аллюминий
    Ставлю частоту 50кГц (R=10кОм C=1нФ) включаю насыщения не происходит,холостой ход 2 минуты,поливики холодные,на выходе 29 вольт!подключаю 6 Ом напряжение падает до 26,3вольт(115ватт) феррит начал грется!, 3 ом,25 вольт(208 ватт) поливики нагрелись рука не терпит! ещё сильнее нагрелся феррит Большая индукция надо либо витки увеличить но я иду другим путём:Повышаю частоту до 90кГц(R=5,6кОм C=1нФ)
    напряжение хх 29 вольт всё в норме
    6Ом 26,6в (10сек) не чего не нагрелось
    3Ом 25,8в (10сек) нормально
    1,5Ом 24,7в(10сек) всё почти холодное (406ватт)
    1 ом 24,4в(10сек) радиатор диодов и радиаторы транзисторов около 38 град
    0,5ом 23,3в(10сек) радиаторы ощутимо нагрелись но рука терпит около 46 град(1кВатт)
    далее иду на 0,4 ом 22,8в(10сек) радиаторр диодов и транзист горячий рука терпит(1,3кВатт)
    Ну с БОГОМ!!! 0,3 Ом (10сек) 22,2в рука не терпит 65 град(1642ватта)трансформатор холодный около 30 град.Дальнейшее испытания считаю бессмыслинным!
    При данных ключей 400в 10A 0,55Ом согласитесь не плохо?При более мощьных радиаторах думаю 1,5 килловата не предел.
    Так что не бойтесь делать инверторы главное не включайте последовательно с первичкой маленькую ёмкость а то побежите за новыми транзисторами!!!
  2. #32
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    А зачем в полумосте включать последовательно с первичкой маленькую ёмкость? Всё что Вы описали весьма интересно, но появились сомнения, вот они: 1) В полумосте напряжение на первичке =0,5Uпит. Значит для получения 1642Вт понадобится
    1642Вт/0,5Uпит , я не думаю, что там было 310В/2, скорее всего это вольт 130 не более. Итого простым делением, по закону Ома получается 1642/130=12,6А . И это не учитывая кпд и всё прочее. 2) Хотел бы я посмотреть на это кольцо с размерами К28х26х9 - наверно сам делал? 3)Отношение 25 витков к 4 равно 6,25. Мне кажется это многовато. Вот тут есть калькулятор http://schmidt-walter.fbe.fh-darmsta...gw_smps_e.html и всё легко проверяется. Но даже если всё это правда, то уже можно сварить пару железок.
  3. #33
    26.02.2006
    47
    Опечатка вместо26 16!
    Я привёл то что замерил не вдоваясь в расчёты.(оказалось IRF740 терпят более чем заявленно! даже учитывая что нагрелись до60 градусов задача была выдавить максимум даже если сгорит всё к чертям,конечно для более наёжной эксплуатации надо пару в плечо ставить и тогда 2кВат не проблема хотя и на 3кВатт будет работать но запас пускай будет)
    Кондёр включают чтоб исключить перемагничивание если например транс не симметричен или в управлении что или разброс по транзисторам т.е кондёр временем заряда ограничивает длительность.
    Но если в резонанс войдёт!!! 400в мало надо транзисторы на 600в нарушается ОБР транзистора и смерть!!!(я с этим сталкивался когда балласты для дрл125 делал тогда спалил 30Штук!!!)
    Напряжение при нагрузке падало до286в т.е 286/2=143
    варить не пробовал я этот блок поставлю для питания 5 мостовых усилителей на STK405-090a 46вольт питание получаем на 4 ом 400ватт(макс мощьн или 200w RMS)х5 один канал работает на сабвуфер.
    конечно добавлю радиаторы посерьёзнее на поливики и на выходе мост из КД2997 плюс фильтор питания.
  4. #34
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    А защита от кз была? Я делал на сдвоенных 740, тоже полумост, на 2153 но частота была 35 кгц, и транс на Ш16х20, гдето 1,5квт тоже снял. На 100кГц не лазил, тем более без драйверов на транзисторах.
    На этом же преобразователе испытывал транс от 200Вт китайского БП АТ, 800ВТ отдал без перемотки первички и нагрелся не сильно.
  5. #35
    26.02.2006
    47
    Без защиты задача была посмотреть как ведёт схема при намотки по разному трансов лицендрат скрученный,и не скрученный,намотка по разному Беззаговорочно победа отдана аккуратному трансу!
    IR2151 без драйверов нормально работает на 90кГц со сдвоенными 740 тока в затворы каждого ставят сопротивления
  6. #36
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    Поэтому всё и работало, что без защиты от кз! Не дай бог сработал бы ШИМ, при таких режимах сразу прийдёт писец!
    А 2153 у меня тянула и строенный 740, но при мощностях более 1,5квт начинало всё звенеть и выгорали по одному в плече, видимо самые хлипкие 740. По такой схеме на одиночных 740 я делал зарядки для акк на 200-250Вт. Все работают уже по несколько лет.
  7. #37
    26.02.2006
    47
    Да это так! попробывал я ограничить ШИМ ом напряжение на уровне 18 вольт хотя его надо ограничивать на уровне 24 так,при нагрузке в 200 ватт транзисторы грелись как без ограничения на 1,5 кВатт(18в 1,5ом)
  8. #38
    26.02.2006
    47
    Не хлипкие а просто у них разбросс и ты наверно затворы параллельно соединял еслибы резисторы поставил то нормально былоб.
  9. #39
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    Так отож! Я на этом собаку съел, ШИМ такая гадость. Особенно в полумосте , а если сделать защиту как рекомендует IR для 2153 вообще получается полное г...!
    Работает фактически один транзистор и писец!
  10. #40
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    Всё было с резисторами, я не вчера родился. Просто мощи у 2153 уже не хватало.
  11. #41
    26.02.2006
    47
    Лучше ставить драйвера у которых мёртвая точка регулируется у 2153 1,2мкс а если была скажем 0,6мкс то проблем былоб меньше вот у494 она гдето 0,5мкс ставлю 1,2 результат:при той же мошьности транзисторы сильнее греются!
  12. #42
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    Дело не в этом, причём тут dead time? Проблема вообще с другой стороны! ШИМ требует идеальный сигнал в затворе, если он сформирован и отвечает всем нормам то всё прекрасно работает. Нужны просто мощные драйверы на ключи! Всё дело во фронтах, особенно в заднем.
  13. #43
    26.02.2006
    47
    Ладно поехал я на лыжах кататся!
  14. #44
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    А где катаешься? И на чём?
  15. #45
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    a запах-то какой?
  1. Г4-158: программа для управления
    от Bioname в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 17:34
  2. IC-780 проблема управления
    от RX9JP в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 13:59
  3. Кабель управления
    от RW3DTD в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 12:58
  4. Осцилятор для аргонодуговой сварки
    от вфт_лщ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.07.2004, 10:32
  5. Cхема KEH-2430B
    от Ingener в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.05.2004, 17:00
