01.12.2008, 09:04 #31Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
В 2008 году во всех своих экспедициях использовал KIPOR-1000.
Помех не было даже когда генератор стоял рядом с машиной.
Под нагрузкой были IC-718 + Ноутбук. Но на RDAC в августе, когда жара стояла за тридцать и мой KIPOR работал на солнцепёке через три часа начала срабатывать автоматики и он заглох.
А в LO работал без заземления и в дикую грозу под проливным дождем. Когда над мной шарахнула молния - сработала автоматика. Пришлось сушить под печкой машины.
Вывод - необходима защита как от солнца так и от дождя и при высоких температурах открывать кожух для более большей вентиляции и естественно заземлять.
А так вообще-то доволен этим Кипором. Для 100 вт вполне хватает. Вес 14 кг. Цена 11000 руб.
Владислав
RA3DH
04.12.2008, 07:51 #32Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Дальнейшее развитие событий - что бы не дублироваться, - даю ссылку - описано мною там http://www.radioscanner.ru/forum/ind...ge=2#msg469855
Гуру, кто чт оскажет по поводу этого "фильтра"?WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
08.12.2008, 06:30 #33Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
На этой неделе сделал заземление, правда совсем не важное, два гвоздя "сотка" залил соляным раствором и вбил в землю. Но это "заземление" реально помогло. Помеха ушла практически везде. Так и оставлю, пока больше возиться не буду - смысла практически нет. А "фильтр" Pilot Pro - что он есть, что его нет...
12.12.2008, 12:09 #34.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,842
- 1911
- 2535
Вадим привет, я купил себе Damask EP 1500.
Руководствовался при выборе весом, мощностью.
Аппарат весит 28 кг, таскаю его один, бачок 11,6 литра, работа на одной заправке-19 часов
Мощность генератора, 1,1 кВт 220в. и есть отдельный выход на 12,6 вольта.
Пробовал с ним IC-7000 и ноут все работает, т.е. для выезда на природу, то, что доктор прописал, помех нет от него. Стоит 9.700 р.
Cтрана-изготовитель -Хабаровск, 2008! Короче, братья из-за Амура, вид как Honda, была у меня 3 кВт, но ту я не мог один в джип затаскивать, тяжелый был агрегат, поэтому расстался с ней. Вот только хочу еще для выездов на природу приобрести Acom-1000, потянет ли мой агрегат или "Боливар не вынесет двоих"! :bomb:ex RA0JV
www.rk1at.ru
20.12.2008, 13:57 #35QRPP
- 16.01.2008
- Нахабино
- 9
- 4
А какое можно заливать масло?
Подскажите, а если в инструкции указано, что для генератора нужно использовать масло SAE 10W-30, то можно заливать обычное автомасло (нашел в автосервисе только минералку Shell) с такими параметрами, или надо искать какое-то специальное масло для бензогенераторов? И извечный вопрос - синтетика и миниралка? В инструкции каких-то дополнительных требований не нашел.
20.12.2008, 17:10 #36.
- 09.04.2005
- 2,842
- 1911
- 2535
Можно любое, главное, что бы не замерзало сейчас, SAE 5W-40 зимой, летом 10W-30 погуще, да, когда масло в генераторе замерзает, у нас уже морозы к -50 подходили, то сам агрегат ставишь к выхлопной трубе машины и масло в нем быстро отогреется, заводится с полпинка, а вот для бензопилы, у меня маленькая двухтатная, идет спец.масло и разводить его 1/40 бензином нужно, но масло я к нему использую свое авто, тоже в такой пропорции! Сейчас зимой, этой пилой лед кубиками на речке пилю для чая и воды-полезно, но и дровишки конечно для гаража, костра!
Последний раз редактировалось RK1AT; 20.12.2008 в 17:16.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
02.02.2011, 01:40 #37Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Доброго времени суток, Коллеги!
Если кому-нибудь будет нужна помощь по автономному питанию (генераторные установки, система «автозапуск», стабилизаторы напряжения, …) – обращайтесь, с большим удовольствием дам дельный совет на профессиональном уровне.
В личку!!!
73!Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
16.02.2011, 12:33 #38Standart Power
- 28.07.2007
- с.Глинка ,Липканы ,Бричанский район, Молдова
- 167
- 29
Для одиночных выездов в поле нужен небольшой, легкий и не дорогой генератор.
В продаже есть только такой http://www.powerstation.com.ua/t6021/ph4861/
"...."Генератор бензиновый Номинальнное напряжение:220V Номинальная частота:50 Hz Номинальная вых. мощность:650W Макс. вых. мощность:800W Номинальная частота двигателя:3600 об./мин. Вых. напряжение пост. тока: 12V/10A Фактор мощности cos: 1.0 Емкость топливного бака: 4.2 литров Тип двигателя: 2-тактный Кол-во фаз: 1 фазный Объем двигателя: 63 см. куб. Мощность двигателя: 2 л.с./3600 об./мин." запуск двигателя: ручной ..."
Есть еще типа такой же, Китайский VP-800, ТТХ -почти такие же.
Как считаете , коллеги, выполнит этот генератор свою задачу ??
Да, трансивер планируется использовать FT-840...Олег (ER4DF)
16.02.2011, 12:48 #39Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
16.02.2011, 12:50 #40Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Приобрел два года назад примерно такой же с такими же ТТД. Сейчас он у меня стоит в гараже среди другого хлама.
Несколько раз пытался его завести. Удовольствие - семь потов сойдет. Иногда завести удавалось. Обороты кидает. Соответственно скачет напряжение. Через минут 15-20 самостоятельно глохнет. Пробовал запитать трансивер - помехи ужасные по всем диапазонам. Пробовал менять свечу, регулировать карбюратор - никаких успехов. Свеча чернеет и обгорает. Помучившись с ним - убрал это "чудо техники" с глаз долой. Не гонитесь за дешевкой - покупайте сразу достойный. К тому же 650 ватт - цифра явно завышена.RV4LX, Александр
16.02.2011, 13:13 #41Standart Power
- 28.07.2007
- 167
- 29
В данном случае предполагается использование только трансивера и все ( без РА, электрочайника и т.д.) Просто небольшой и обязательно легкий генератор.
Мдаааа, вижу отзывы не хорошие...., а других просто нету.Олег (ER4DF)
16.02.2011, 13:28 #42Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Ну почему же нет? Выбор богатый. Посмотрите хотя бы здесь:http://www.elekonpower.energoportal.ru/
Я бы отдал предпочтения дизельным.RV4LX, Александр
16.02.2011, 14:10 #43High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Для ER4DF. Здравствуйте! Пять лет имею такой, если только для одного трансивера , то пойдет конечно. У меня помех не наблюдалось, выезжали с телевизором и музыкальным центром с караоке на природу- без проблем,с трансивером использовал зарядное устройство , ставил 4 ампера плюс аккумулятор- все превосходно, чайник или кофеварку тянет,но подсаживается. Из плюсов - сверхэкономичный!!! Масло обыкновенное- для бензопил, работает по несколько часов даже летом без отдыха, в принципе тянет трансивер и напрямую ,может и нестабильное напряжение ,но по отзывам корреспондентов на качестве сигнала не сказывается. Из минусов - запускается дейсвительно сложнее,чем хонда,особенно после длительного простоя,потом правда претензий нет. Во 2-х - требуется масло , ну и в моем случае подтекает краник, приходится каждый раз после работы или сливать топливо ,или наклонять его на другой бок. Дома при отключении электричества телевизор с тарелкой работают без нареканий и холодильник тянет. Ну и вывод, вроде бы доволен, но если бы покупал сейчас, то купил бы помощнее и 4-х тактный.
Добавлено через 5 минут
Из плюсов еще- действмтельно маленький!Последний раз редактировалось RU4WM; 16.02.2011 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
RU4WM
16.02.2011, 14:15 #44Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
16.02.2011, 14:23 #45Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
Использую такой для выездов в поле. Один в один как на картинке
тока китайский.
Действительно иногда тяжело завести после месяцев простоя. Делаю так. Откручиваю свечу, шприцом пару кубиков бензина и вперед с песней! Все таки желательно ему давать постоянную нагрузку. Включаю лампочку на 200 ватт.
Помеху дает на УКВ если ближе 15-20 метров, а так проблем не было.
Да, после покупки хорошему мастеру, что б отрегулировал. И после
прекрасно держит обороты и напругу. На нем больше чем 400 ватт не пробовал нагружать.
Для более серъезных выездов использую уже 2.8КВ
Олег ER4DF, позвони, расскажу все как есть. Более того есть АКК 130 А/Ч.Последний раз редактировалось RW2D; 16.02.2011 в 14:30.
С ув. Александр.
Since 1981. EX: UO5OHI, RO4OR, ER1RR
1Спасибо
