Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 59
Тема: Бензогенератор для 'поля'
  1. #31
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    В 2008 году во всех своих экспедициях использовал KIPOR-1000.
    Помех не было даже когда генератор стоял рядом с машиной.
    Под нагрузкой были IC-718 + Ноутбук. Но на RDAC в августе, когда жара стояла за тридцать и мой KIPOR работал на солнцепёке через три часа начала срабатывать автоматики и он заглох.
    А в LO работал без заземления и в дикую грозу под проливным дождем. Когда над мной шарахнула молния - сработала автоматика. Пришлось сушить под печкой машины.
    Вывод - необходима защита как от солнца так и от дождя и при высоких температурах открывать кожух для более большей вентиляции и естественно заземлять.
    А так вообще-то доволен этим Кипором. Для 100 вт вполне хватает. Вес 14 кг. Цена 11000 руб.
    Владислав
    RA3DH
  2. #32
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Дальнейшее развитие событий - что бы не дублироваться, - даю ссылку - описано мною там http://www.radioscanner.ru/forum/ind...ge=2#msg469855
    Гуру, кто чт оскажет по поводу этого "фильтра"?
  3. #33
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    На этой неделе сделал заземление, правда совсем не важное, два гвоздя "сотка" залил соляным раствором и вбил в землю. Но это "заземление" реально помогло. Помеха ушла практически везде. Так и оставлю, пока больше возиться не буду - смысла практически нет. А "фильтр" Pilot Pro - что он есть, что его нет...
  4. #34
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,841
    1911
    2535
    Вадим привет, я купил себе Damask EP 1500.
    Руководствовался при выборе весом, мощностью.
    Аппарат весит 28 кг, таскаю его один, бачок 11,6 литра, работа на одной заправке-19 часов
    Мощность генератора, 1,1 кВт 220в. и есть отдельный выход на 12,6 вольта.
    Пробовал с ним IC-7000 и ноут все работает, т.е. для выезда на природу, то, что доктор прописал, помех нет от него. Стоит 9.700 р.
    Cтрана-изготовитель -Хабаровск, 2008! Короче, братья из-за Амура, вид как Honda, была у меня 3 кВт, но ту я не мог один в джип затаскивать, тяжелый был агрегат, поэтому расстался с ней. Вот только хочу еще для выездов на природу приобрести Acom-1000, потянет ли мой агрегат или "Боливар не вынесет двоих"! :bomb:
  5. #35
    QRPP
    16.01.2008
    Нахабино
    9
    4
    А какое можно заливать масло?
    Подскажите, а если в инструкции указано, что для генератора нужно использовать масло SAE 10W-30, то можно заливать обычное автомасло (нашел в автосервисе только минералку Shell) с такими параметрами, или надо искать какое-то специальное масло для бензогенераторов? И извечный вопрос - синтетика и миниралка? В инструкции каких-то дополнительных требований не нашел.
  6. #36
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,841
    1911
    2535
    Можно любое, главное, что бы не замерзало сейчас, SAE 5W-40 зимой, летом 10W-30 погуще, да, когда масло в генераторе замерзает, у нас уже морозы к -50 подходили, то сам агрегат ставишь к выхлопной трубе машины и масло в нем быстро отогреется, заводится с полпинка, а вот для бензопилы, у меня маленькая двухтатная, идет спец.масло и разводить его 1/40 бензином нужно, но масло я к нему использую свое авто, тоже в такой пропорции! Сейчас зимой, этой пилой лед кубиками на речке пилю для чая и воды-полезно, но и дровишки конечно для гаража, костра!
  7. #37
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Доброго времени суток, Коллеги!
    Если кому-нибудь будет нужна помощь по автономному питанию (генераторные установки, система «автозапуск», стабилизаторы напряжения, …) – обращайтесь, с большим удовольствием дам дельный совет на профессиональном уровне.
    В личку!!!
  8. #38
    Standart Power Аватар для ER4DF
    28.07.2007
    с.Глинка ,Липканы ,Бричанский район, Молдова
    167
    29
    Для одиночных выездов в поле нужен небольшой, легкий и не дорогой генератор.
    В продаже есть только такой http://www.powerstation.com.ua/t6021/ph4861/
    "...."Генератор бензиновый Номинальнное напряжение:220V Номинальная частота:50 Hz Номинальная вых. мощность:650W Макс. вых. мощность:800W Номинальная частота двигателя:3600 об./мин. Вых. напряжение пост. тока: 12V/10A Фактор мощности cos: 1.0 Емкость топливного бака: 4.2 литров Тип двигателя: 2-тактный Кол-во фаз: 1 фазный Объем двигателя: 63 см. куб. Мощность двигателя: 2 л.с./3600 об./мин." запуск двигателя: ручной ..."
    Есть еще типа такой же, Китайский VP-800, ТТХ -почти такие же.
    Как считаете , коллеги, выполнит этот генератор свою задачу ??
    Да, трансивер планируется использовать FT-840...
  9. #39
    12.02.2007
    501
    76
    34
    + усилитель ватт на 800 + лампочка + комп + иногда чайник погреть или электроплитка. Это так на будущее, подумайте.
  10. #40
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Приобрел два года назад примерно такой же с такими же ТТД. Сейчас он у меня стоит в гараже среди другого хлама.
    Несколько раз пытался его завести. Удовольствие - семь потов сойдет. Иногда завести удавалось. Обороты кидает. Соответственно скачет напряжение. Через минут 15-20 самостоятельно глохнет. Пробовал запитать трансивер - помехи ужасные по всем диапазонам. Пробовал менять свечу, регулировать карбюратор - никаких успехов. Свеча чернеет и обгорает. Помучившись с ним - убрал это "чудо техники" с глаз долой. Не гонитесь за дешевкой - покупайте сразу достойный. К тому же 650 ватт - цифра явно завышена.
  11. #41
    28.07.2007
    167
    29
    В данном случае предполагается использование только трансивера и все ( без РА, электрочайника и т.д.) Просто небольшой и обязательно легкий генератор.
    Мдаааа, вижу отзывы не хорошие...., а других просто нету.
  12. #42
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Ну почему же нет? Выбор богатый. Посмотрите хотя бы здесь:http://www.elekonpower.energoportal.ru/
    Я бы отдал предпочтения дизельным.
  13. #43
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Для ER4DF. Здравствуйте! Пять лет имею такой, если только для одного трансивера , то пойдет конечно. У меня помех не наблюдалось, выезжали с телевизором и музыкальным центром с караоке на природу- без проблем,с трансивером использовал зарядное устройство , ставил 4 ампера плюс аккумулятор- все превосходно, чайник или кофеварку тянет,но подсаживается. Из плюсов - сверхэкономичный!!! Масло обыкновенное- для бензопил, работает по несколько часов даже летом без отдыха, в принципе тянет трансивер и напрямую ,может и нестабильное напряжение ,но по отзывам корреспондентов на качестве сигнала не сказывается. Из минусов - запускается дейсвительно сложнее,чем хонда,особенно после длительного простоя,потом правда претензий нет. Во 2-х - требуется масло , ну и в моем случае подтекает краник, приходится каждый раз после работы или сливать топливо ,или наклонять его на другой бок. Дома при отключении электричества телевизор с тарелкой работают без нареканий и холодильник тянет. Ну и вывод, вроде бы доволен, но если бы покупал сейчас, то купил бы помощнее и 4-х тактный.
    Добавлено через 5 минут
    Из плюсов еще- действмтельно маленький!
  14. #44
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Прислушайтесь к RU4WM.
    "Ну и вывод, вроде бы доволен, но если бы покупал сейчас, то купил бы помощнее и 4-х тактный."
  15. #45
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Использую такой для выездов в поле. Один в один как на картинке
    тока китайский.
    Действительно иногда тяжело завести после месяцев простоя. Делаю так. Откручиваю свечу, шприцом пару кубиков бензина и вперед с песней! Все таки желательно ему давать постоянную нагрузку. Включаю лампочку на 200 ватт.
    Помеху дает на УКВ если ближе 15-20 метров, а так проблем не было.
    Да, после покупки хорошему мастеру, что б отрегулировал. И после
    прекрасно держит обороты и напругу. На нем больше чем 400 ватт не пробовал нагружать.
    Для более серъезных выездов использую уже 2.8КВ
    Олег ER4DF, позвони, расскажу все как есть. Более того есть АКК 130 А/Ч.
  1. GP быстрого развертывания для поля
    от RX3RB в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 22:25
  2. Чувствительные датчики магнитного поля
    от XShadow в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 21:41
  3. Help! Индикатор напряженнести поля.
    от кубит в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 17:06
  4. Установка антенн и магнитные поля
    от Rover в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.09.2004, 14:08
  5. Оценка поля рассеяния трансформатора (+)
    от Dimitris в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 18:53
