Показано с 31 по 39 из 39
  1. #31
    Low Power Аватар для RA9MLI
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    Цитата Сообщение от UA9MVH
    RA9MLI, ты из Омска?
    ДА. в самом Омске живу!
  2. #32
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Я уже понял - ты UA9MTS вызываешь периодически.
    Вот этот самый UA9MTS недавно с блеском переделал АТХ-источник для своих радиолюбительских нужд.
  3. #33
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    Я уже понял - ты UA9MTS вызываешь периодически.Вот этот самый UA9MTS недавно с блеском переделал АТХ-источник для своих радиолюбительских нужд.
    Да. Он мне говорил что успешно переделал БП на большие токи!
    Он давал мне консультацию по переделки БП.
    Но пока мучаюсь с проблемой описанной выше!
    Грешу на микросхему LM393, я так полагаю, что она имеет какое-то отношение к стабилизации напряжения и токов.
    Если я ошибаюсь. Прошу знающих людей подсказать по данной микросхеме (LM393).
    UA9MVH
    А вы тоже от туда 770?
    или на 145500 больше обитаете?
  4. #34
    QRPP Аватар для UA9MTS
    06.02.2006
    Омск
    49
    Большое спасибо Михаилу UA9MVH за помощь в переделке БП.
    Power Master FA_5_2 300W после переделки выдает 13.9В 31А. В качестве нагрузки использовал 24 резистора 7W 10 Ом.
  5. #35
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Всем привет! Я переделал БП. Нужное напряжение выставил. Поставил диодную сборку на 40 А, при этом ничего больше менять не стал, блок с заявленной мощностью 350 Вт. Теперь получается, что при нагрузке 20 А напряжение на выходе просаживается на 0,7 В. Что это может быть?
  6. #36
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Всем привет! Просадка напряжения в подобных источниках зависит
    от того, как конструктивно выполнен резистивный делитель,
    через который подается обратная связь на микросхему. Печатные
    платы различных источников имеют разную топологию и часто
    очень тонкие проводники, поэтому при больших токах на этих
    проводниках происходит достаточно большое падение напряжение,
    которое "искажает" сигнал ошибки. В некоторых источниках
    иногда это приводит даже к возникновению положительной
    обратной связи, при этом напряжение на выходе может расти при
    повышении тока, либо вся система возбуждается. В идеале,
    делитель обратной связи должен распологаться на выходных
    клеммах источника и соединен проводами непосредственно со
    входом усилителя сигнала ошибки микросхемы.
    To RA9MLI:
    LM393 никакого отношения к стабилизации напряжения не имеет.
    Она используется в схеме защиты от превышения или пропадания
    одного или нескольких напряжений на выходе компьютерных
    источников и формирует сигнал PG. Если переделывать источник
    например для питания трансивера, эту микросхему смело
    можно удалить.
  7. #37
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Нужна схема БП "power man IP-S350A2-0"
  8. #38
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Схемы нет. Напиши, какие номиналы подсказать.
  9. #39
    radicat
    Гость
    Помогите опознать шим-контроллер сверху написано 2003,снизу надпись IFFN9K0237E или схемку плиз на golden power 300w-a
