Показано с 1 по 15 из 26
    05.12.2012
    45
    4
    Пусковое устройство для авто
    Здравствуйте уважаемые радиолюбители!!! Заранее попрошу отвечаючим объяснять "как для чайников", не используя своих проф. терминов, потому что я их не пойму.
    Вообщем решил я сделать пусковое устройство для авто. Нашёл трансформатор, диоды и пошёл к знакомому электрику. (Он кстати делал только зарядные, а с пусковыми не сталкиволся, но сказал что принцип знает).Обмеряв трансформатор сказал мне, что вторичка намотана шиной и выдаёт 12,5 В(без диодного моста) и что если поставить мост напр. упадёт примерно на 1.5 В, а это уже мало для пуска.Доматать там уже возможности нет - намотано до железа. Я предложил ему снять шину и намотать проволокой, но он сказал что шина намного лучше и предложил поднять напряжение конденсатором 25В 47000 МФ. Однако он предупредил что без нагрузки это пусковое может выдавать ...и 20 и 25В. Проверить можно только под нагрузкой. Может кто знает как расчитать сколько должно быть вольт без нагрузки через конденсаторы, чтоб при пуске выдовало 12-13В. И вообще можно ли так делать, а то я на форуме какомто прочёл что похожая система при пуске выдаёт 12 В, а на холостом ходу поднимает до 18. ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ СПАЛИТЬ МОЗГИ АВТОМОБИЛЯ!!!
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    При подключении устройства к бортовой сети аккумулятор автомобиля понизит напряжение до нормального
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Если я ошибаюсь. коллеги поправят, но получается, что после диодного моста будет напряжение холостого хода 16,35 В, т.к при двухполуперодном выпрямлении напряжение увеличивается на корень из 2, минус падение на 2х диодах, в среднем 1,4 вольта. Но Вы ведь не будете подключать это устройство к автомобилю без АКБ, которая в разряженом состояни и будет нагрузкой. Падение напряжения под нагрузкой обусловлено габаритной мощностью транса, и сечением проводов обмотки. Для автомобиля напряжение 13,8 В является нормальным, так что, подключите собранное устройство к усташей АКБ, и померьте напряжение, все должно должно быть в пределах допуска. Учтите, что китайские провода прикуривателей для стартовoго устройства не подойдут, т.к. очень толстая изоляция , и мало меди, а ток потребляемый стартером превышает 150 A.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,909
    4723
    3258
    Очень трезвая мысль! Поэтому лучше не пользоваться самодельными пусковыми устройствами. Лучше держите аккумулятор в хорошем состоянии и вовремя заряжайте, отключив от бортсети.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Можно и без конденсаторов только с мостиком. Будет хорошо работать даже с разряженным аккумулятором, который в одиночку не запустит двигатель.
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Проведите , для успокоения , эксперимент . Соберите диодный мост .
    Подключите к трансформатору . Если нельзя снять с машины из-за компа ,
    возьмите другой аккумулятор , желательно не сильно разряженный . Подключите к Вашему выпрямителю и замерьте напряжение на клеммах .
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Не ставьте конденсатор, он все равно ничего не даст при таких токах.Если транс намотан шиной хорошего сечения ( примерно 10-12 мм.кв), вам вполне хватит этого чтобы завести машину.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Просто делайте мост из 100 амперных диодов,провода квадратов10 и будет крутить.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Но только с подключенным аккумулятором.
    25.04.2012
    142
    30
    http://shemotehnik.ru/avtolubitel/28...strojstvo.html
    Изображения Изображения
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Если машина не навороченная, то можно и без оного...Только диоды типа В200 на радиаторах поставить.
    Добавлено через 4 минуты
    Интересно для какого стартера он привел данные? На гольф 2 стартер в момент пуска берет более 300А. Я уж не говорю о советских легковушуах. Например Москвич 412 пусковой ток стартера 600А
    Последний раз редактировалось UN7CN; 05.12.2012 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
  12. #12
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Аккум поможет всё нормально.
  13. #13
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Я делал самоделки и крутил дизеля без аккумулятора. Но с легковушкой лучше не рисковать. Запросто можно реле-регулятор спалить или еще чего...
  14. #14
    25.04.2012
    142
    30
    для исправного...
    исправный и не посаженный ...
    а если хотите еще и использовать как сварку, то берите ТОР и сечение провода побольше и все буде путем...
  15. #15
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Не... все ОК.
    Добавлено через 58 секунд
    для исправного...
    Смешно....До слез...
    Последний раз редактировалось UN7CN; 05.12.2012 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
  1. Авто регистратор
    от UA3GFX в разделе Авторадио
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 13:40
  2. Авто
    от Алихандр в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:50
  3. Усилитель ЗЧ для авто
    от yrv в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 16:42
  4. Стробоскоп для авто
    от RA0JEV в разделе Авторадио
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.06.2004, 22:52
