Показано с 1 по 15 из 20
    02.06.2006
    5
    Вопрос Трансформатор импульсный
    Интересует вопрос,если обмотку силового транс-а наматывать не несколько проводов круглого сечения,а 1 - фольгой Cu НУЖНОГО СЕЧЕНИЯ?
    02.06.2006
    5
    Вопрос Трансформатор ИБП
    Собираю сварочный инвертор, и возник вопрос:что,если обмотки силового транс-а мотать медной жестью нужного сечения,с изоляцией?
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Так и делают очень часто.
    02.06.2006
    5
    Это радует!Но во всех источниках,которые я нашел,написано о обмотке грппы проводов тонкого сечения из-за эффекта поверхностного тока.Как поведет себя ток в жести?
    25.01.2004
    351
    что такое медная жесть )?
    медная шина ?
    медная лента покрытая оловом ?
    если шина то думаю можно - в мощных импульсных блоках питания часто матают лентой , а вот дросель после выпремителя почемуто многожилным проводом
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    При равном сечении поверхность круглого провода значительно меньше, чем плоского (прямоугольного). Поэтому и поверхностный (скин) эффект у круглого проявляется сильнее, чем у плоского.
    Р. S. Жесть - это тонкое листовое железо. Однозначно. А медная бывает шина (если не очень тонкая), лента или фольга.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Немного не так. Площадь поверхности как раз оказывается больше и скин-эффект у литцендрата меньше. Уже на частотах в несколько десятков килогерц скин себя существенно проявляет при ленте.
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    И дроссели часто мотают лентой, если дроссель не на кольцевом
    сердечнике.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,642
    1897
    783
    Какая разница, как назвать проводник, лишь бы сечение подходило. Трансформатор, намотанный проводником квадратного (прямоуголЬного) сечения, работает так же, как и обычной проволокой круглого сечения.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Цитата Сообщение от EU1ME
    Немного не так...
    Это я и сам сообразил, пока на работу ехал. А дома торопился ответить, вот и перепутал больше-меньше . Извините
    17.12.2004
    Севастополь
    42
    124
    А ну ка джентельмены, кто может доходчиво объяснить суть скин-эффекта?
    А какого типа сварочник? может там скинэффект и не проявляется вовсе на ваших 50 кГцах.
  12. #12
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Сэр, а Вы не пробовали набрать в Яндексе "Скин-эффект"? Говорят, многим помогало.
    Если кратко, то это вытеснение переменного тока из глубины проводника создаваемым им самим магнитным полем. В результате ток фактически течет только в тонком поверхностном слое (skin - кожа), а "внутренность" проводника участия в процессе не принимает. Толщина скин-слоя тем меньше, чем выше частота, поэтому активное сопротивление "толстых" проводников с частотой растет быстрее, чем "тонких". На 50 кГц эффект проявляется вовсю независимо от типа "сварочника".
    Интересно, что вследствие скин-эффекта внутреннюю часть толстого провода можно удалить и это не изменит его сопротивления току высокой частоты. Этим пользуются для охлаждения контуров мощных передатчиков: катушку делают из трубы, внутри которой прокачивают охлаждающую жидкость.
  13. #13
    17.12.2004
    Севастополь
    42
    124
    Мисьё, на йандексе ни йуха нету.
    на рамблере тоже не густо:
    http://fn.bmstu.ru/phys/bib/physbook...html/ch3_3.htm
    Но описание скин-эффекта тама к нашим проводам имеет поверхностное отношение. Распространение волны внутрь проводника с затуханием по экспоненте - это вам не вытеснение тока на поверхность.
    Может ссылочку кините, где написано : "движущиеся электроны вытесняются на поверхность проводника магнитныим/электрическим таким-то вихревым полем", появляющимся по такой-то причине или что-нить подобное.
    А то у меня создаётся впечатление, что меня пытаются обмануть, толкая какую-то левую теорию.
  14. #14
    17.12.2004
    Севастополь
    42
    124
    К стати, вы пытались определить на сколько сильно будет проявлятся у вас скин-эффект при диаметре провода 2 мм на 50 кГцах?
  15. #15
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    to Dmitron
    В той ссылке, которую Вы привели (кстати, имеет прямое отношение к теме) содержится ответ на последний вопрос: на частоте 50 КГц глубина проникновения в медь 0.31 мм. Так что применять провод больше 0.65 мм не экономно. Лучше много раз по 0.65
  1. Трансформатор ТОТ-5
    от RU3DNN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 20:25
  2. Трансформатор на 380 в
    от Valery в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 19:01
  3. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
  4. Трансформатор ТВП-2
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
  5. Трансформатор ТС-180-3
    от в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2002, 01:01
