Показано с 1 по 14 из 14
    QRPP
    17.04.2019
    22
    4
    Помогите с транформатором
    Помогите с транформатором. На схеме обозначен как Т3. Как его сделать самому? Заранее спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    А что здесь непонятного. Сделать, как делают все понижающие трансформаторы напряжения. Первичная обмотка на 220 вольт. Две вторичных. На 36 вольт и на накальное напряжение 6,3 вольта. Габаритная мощность тр-ра зависит от потребляемой мощности по накалу (6,3в). Диаметры проводов зависят от габаритной мощности тр-ра. Короче, надо знать потребляемый ток от обмотки 6.3в. Тогда можно будет рассчитать и габаритную мощность тр-ра. По 36 вольт , судя по схеме БП, потребление не большое. Намного меньше, чем по 6,3в.
    БП для чего? Для схемы на лампах? Судя по напряжениям 600 в и 225в - это лампа, типа ГУ-19 или ГУ-29.
    QRPP
    17.04.2019
    22
    4
    Да, Сергей, для кв ум на гу-29.
    10.04.2010
    123
    Я просто взял готовый трансформатор от какого то прибора на лампах(в кладовке валялось шасси), размером как от Рекорда.
    Накальная обмотка была 6.3, анодная 160. Пересчитал вольт/виток, отмотал от анодной нужные мне 40 вольт, сделал вывод и вернул смотанный провод назад.
    Накальную обмотку, конечно, смотал и намотал на место. Она толстым проводом и проблем не доставляет.
    Если лениво возиться - подберите из ТАНов. 36 в не критично, может быть и больше.
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Трансформатор можно взять небольшой. 30-50 ватт. Готовый, заводского изготовления, с таким напряжениями, вряд ли найдете. Придется самому мотать. Если поискать в серии тр-ров ТН или ТАН.
    Вот - http://vprl.ru/index/transformatory_tipa_tan/0-17 Там несколько обмоток. Можно сконфигурировать нужное напряжение.
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Уважаемые коллеги, топик стартеру-то всего 15 лет, а он замахнулся на усилитель Августовского на 2-х ГУ29 с бестрансформаторным питанием анода и он не спрашивает, где купить, а как сделать самому!
    Помогите парню, кто поближе, ведь такой транс для нашего брата - пустяк, я бы с удовольствием ему такой прислал, да судьба разнесла нас по разным странам!
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,871
    17038
    1890
    Из унифицированых, наверное из серии ТАН:
    http://chiplist.ru/transformers/transformator_tan/
    Тут смотря как включать накальные обмотки на ГУ-29 - последовательно или параллельно, и смотреть по току накальной обмотки 6.3 В, при этом выбирая тот трансформатор, где еще есть обмотка около 40 вольт.
    Тут или ТАН67, или ТАН81 с током накальных обмоток 2.4 и 2.8 А
    Или ТАН53, ТАН39, с током накальных обмоток 1.6 и 1.9 А
    После подбора марки, можно начинать искать конкретно этот транс.
    Это все ищется либо по знакомым, либо по объявлениям по названиям трасформатора.
    Есть еще один путь - подобрать отдельно два трансформатора, отдельно накальный из серии ТН, и отдельно на смещение, например из серии ТПП.
    Топикстартеру - смотрите справочники, и учитесь работать с ними, сейчас справочники, слава Богу, не дефицит
    Мотать трансформатор самому, думаю, путь слишком креативный..
    Последний раз редактировалось RX3X; 20.04.2019 в 19:19.
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Помочь рады. Но если он не знает,как сделать трансформатор, то как он усилитель делать будет?
    Пускай с намотки трансформатора и начинает учиться.......
    Найдет какие либо трансформаторы, выложит здесь и ему подскажут, что и как можно сделать.
    В и-нете много видео по намотке трансов.
    Я бы например применил какой либо ТН. В нем 5 обмоток по 6 вольт. Две бы соединил последовательно -и это для накала 12вольт, а не шесть.
    А для смещения соединил бы последовательно оставшиеся три и удвоил .....
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Самое простое ,универсальное и легкодоставаемое это силовик ТС-180 от ч\б теликов.Там есть обмотки на 42-46в.Лишнее напряжение потом подстроится резистором.Наличие других напряжений позволит организовать схему задержки высокого , подключить вентилятор ,"автоматизировать" тумблер SA3...
    По деталям:лучше воздержаться от КТ940 по причине его частого обрыва под напряжением,хотя тестером звонится исправным.Лучше ставить КТ838,839,840,846 ,872 ,которые ищутся в советских п\п теликах или применить импортные аналоги из старых моников или тех же теликов.
    И ещё по "зелёным" трансформаторам.Сегодня в розетке по новому госту 230-245в.Трансформаторы на 220в заметно греются и завышают вторички.Не все ТАНы и ТНы имеют возможность коммутировать первичку на повышенное входное напряжение.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8408
    3146
    Самый оптимальный вариант для тренировки "как сделать самому". Разбирается/собирается быстро. Гайки открутил - четыре "куска" сердечника.
    Отмотать/домотать обмотку не составляет труда + зазор есть для дополнительных не больших обмоток.
    Это не кучи Ш пластин втыкать/вынимать... гудение устранять...
    Вот только.... редко на какой помойке можно встретить такие телики... большая часть уже предана земле... и гниёт без дела.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8408
    3146
    В ТС 180 есть обмотка 2-3 (2"-3") на 17 В.
    2х 110В +17В (или 2х17 В).... 237... 254 В вполне комфортно будет.
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    При желании (!!!!) можно найти на авите,на местном блошином рынке,у радиолюбителей,спросить у соседей по даче или гаражу.
    Как правило ,если создать проблему из ничего,далее хотения дела не продвинутся ни на шаг.
    Если не могут организовать одно напряжение,то что будет далее с поиском других деталей и вообще задумкой самостоятельно с нуля сделать умощнитель без навыков....?
  13. #13
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,642
    1897
    783
    Не ожидал, только прочитал ГОСТ, давно уже, оказывается 230, а я всё время "220, 220.."
  14. #14
    QRPP
    19.07.2018
    24
    На мой взгляд наименее трудозатратно использовать трансформаторы ТН. Две обмотки питают накал, а оставшиеся две по схеме утроения ( http://www.cqham.ru/uu1.htm ) смещение.
  1. Помогите с ремонтом 'Юность-406Д'
    от mgorshkov в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 14:28
  2. Помогите с Макеевской ЦШ
    от TarLink в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 11:27
  3. Проблема с транформатором (Uвых = 0 v)
    от valo в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 18:18
  4. люди добрые помогите!!!!!!!с dellom!!
    от Dimytryiy в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2004, 17:24
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2004, 09:39
