Показано с 1 по 15 из 22
    15.03.2009
    69
    20
    3
    4
    Блок питания с LM337
    Здравствуйте товарищи форумчане! Вопрос по блоку питания http://www.qrz.ru/upload/static/6bc/...9039d63f46.png В регулируемом варианте на нагрузках, близких к максимальным, возникает пульсация выходного напряжения. Стабилизация прекращается. Схема имеет врожденный недостаток или это можно ли исправить? Сам пробовал разные варианты, но безуспешно.
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    А можно фотографию вашего варианта? Есть подозрение на паразитные индуктивность-емкость.
    Сама схема тоже немного смущает. Много емкости, обычно рекомендуют 15000-30000 мкФ. Пока конденсаторы заряжаются при включении в цень они фактически представляют собой КЗ, что не полезно для диодного моста и трансформатора. Это обычно решают при помощи NTC, но я не вижу их на схеме. Не знакомо обозначение резисторов R2 и R6 - не подскажете, что оно означает? Линейный регулятор обычно подключают по другой схеме, вроде такой:
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    635
    329
    31
    Как вариант-"левые" LM с китайских площадок.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Кто рекомендует? Из каких оснований рекомендации? Хотелось бы прочесть основанные на ....чем ? рекомендации.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Просадка переменного напряжения.
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    45
    Измерить напряжение на конденсаторах фильтра после диодного моста, а потом делать выводы.
    Какие силовые транзисторы установлены?
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Да нет, просто схема не доделана. Я то же когда то помучился с подобной, если 7912 работала на ура, то 337 работать отказывалась, а вот в таком виде заработала .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232955 .. и заработала как надо, R3 можно установить подстроечный.
    15.03.2009
    69
    20
    3
    4
    Спасибо за ответы. Опишу более подробно.
    Переменное напряжение просаживается на 1В примерно. На хх переменка 19В, на конденсаторах около 26В. При нагрузках на конденсаторах просаживается примерно до 22В. Провел "лабораторную работу". Меняя выходное напряжение и реостатную нагрузку. Максимальное напряжение (стабилизируемое ,пульсации менее 10мВ) при 3А тока нагрузки - 21В. При 24А тока нагрузки - около 12В. Получил вот такой график. Выше линии графика - не рабочая область, ниже - нормальная работа.
    Получить фиксированное 13В питание для радиостанции ни каких проблем не составляет. Но чтобы пользоваться таким регулируемым блоком питания, придется наклеивать этот график на лицевую панель, либо все время контролировать пульсации осцилографом. Автоматически ограничить ток или напряжение получается, но тогда придется ограничиться максимальным напряжением с этого блока вместо 21В, только 12В на максимальном токе 24А.
    Схема одна и та же. Транзистор MJ11016. Микросхемы и транзистор - приобретены в чип и дип. Но сейчас стоят два КТ8144А, так как в ходе многочисленных экспериментов MJ скончались по причине случайного замыкания вывода базы. Поведение схемы остается тем же.
    Было предположение, что микросхема открывает транзистор, а он шунтирует микросхему. На ней при этих максимальных режимах на выводах 1-3 напряжение уменьшается менее 1.24В . На выводах 2-3 менее 2.7В. Но, если это и так - как с этим бороться?
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    45
    Вероятнее всего причина повышенных пульсаций в максимальном токе (мощности) микросхемы LM337. Вылечить это можно только установкой составного транзистора (например КТ827) в качестве регулирующего.
    Можно попробовать поставить два стабилизатора параллельно (для увеличения выходного тока), но на практике я такого не делал.
    15.03.2009
    69
    20
    3
    4
    RA3WNK: "Вылечить это можно только установкой составного транзистора (например КТ827) в качестве регулирующего."
    Но у меня стоял MJ11016. Согласно его характеристикам:
    "30 AMPERE DARLINGTON POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON60 − 120 VOLTS, 200 WATTS" и "High DC Current Gain −hFE = 1000 (Min) @ IC− 20 Adc"
    И даже подключал к нему еще транзистор кт817 по схеме Дарлингтона. Это не помогло.
    Да и КТ827А там тоже был.
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    45
    Странно! Т.е получается, что стабилизатор не обеспечивает током даже составной транзистор, но похоже причина в чём то другом.
    Попробуйте изменить номиналы резисторов для LM- ки, как советовали выше.
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    При больших токах важно правильно выполнить монтаж схемы.
  13. #13
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    45
    Тут дело не в монтаже! Если посмотреть график, ограничение происходит по мощности. Чем выше выходное напряжение, тем меньше предельный ток без пульсаций. Очень похоже на на ограничение мощности микросхемы стабилизатора. RN3DFZ, если найдёте причину, пожалуйста опишите проблему в форуме.
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    Для этих схем нужен правильный выбор номинала резистора смещения,при котором начинает открываться силовой транзистор.Для больших токов его номинал по схемам явно сильно завышен.В даташитах есть расчёт этого резистора.
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Рабочий диапазон от 60 до 280ватт.Если пульсации 100Гц. то нужно измерить их
    значение прямо на выводах конденсатора 30000мкф и на клеммах нагрузки,где то в середине графика.Убрать конденсатор 10мкф и еще раз измерить.
    Если пульсации другой частоты,то
  1. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  3. Треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:11
  4. Проблема с подключением блока питания.
    от HighRoller в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:25
  5. мама Epox и блок питания
    от Sergo в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.04.2004, 15:34
