Показано с 1 по 7 из 7
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Li-ion аккумуляторы. как заряжать?
    Li-ion аккумуляторы. как заряжать? хочу применить ак от сотового телефона в своем устройстве.
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Штатный алгоритм заряда в большинстве мобильных телефонов: зарядка в течение 1 часа током, равным ёмкости, затем зарядка с фиксированным напряжением из расчёта около 4.1В на элемент, т.е. до достижения напряжения на элементе этого значения. Хотя продолжительная зарядка не рекомендуется (знаю по личному опыту), хватает 3 часов. В домашних условиях заряжаю в течение нескольких часов от регулируемого блока питания, выставив напряжение 4.2 вольта, через балластный резюк, чтобы начальный ток заряда не превышал значения ёмкости. Всякие защитные схемы обычно есть внутри батареи, выкидывать их, оставляя только "голый" элемент не рекомендуется. Литий-ион хорош тем, что эти аккумы можно заряжать (подзаряжать), не дожидаясь полного разряда.
    Если интересно, кое-что по аккумам есть на сайте http://www.cadex.ru/
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    ...но если же все таки умудрились разобрать до батареи, то вот такая простенькая схемка, сам уже с ней 3ий год аккум юзаю, ни разу не предавала !расположение диодов на схеме - от балды! просто не охота выдумывать как стаить мораль и так проста а защита у аккума у меня в первый же день эксплуатации (с раздолбаного мобильника) погорела - пытался зарядить бОльшим током, примерно 2-кратной емкости, эффект на лицо зато кратковременно теперь в нагрузу отдает более 50А! ..аккумулятор сам 3.7В на 650мАч. НО! схема зарядного устройства крайне важна!!! так как сам аккумулятор можно даже почти до 6В зарядить но на нем сильно при этом падает последующая емкость.. умудрился убедиться на еще более древнем ли-ионе, когда попытался зарядить без защиты...
    Удачи
    Изображения Изображения
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5855
    265
    В один прекрасный день заметил, что аккумулятор ноутбука вообще мертвый.
    Разобрал - ВСЕ элементы в обрыве. Ноутбук эксплуатировался практически всегда от сети. Включаю я его редко. Опытные люди, посоветуйте как уберечь батарею. Или она предназначена для активного режима работы, как в мобильнике например и расчитанна на пару-тройку лет? Я ноутбук использую в основном для выездов на соревнования куда нибудь, т.е. несколько раз в году, и время от времени включаю, чтобы антивирус обновить. Жалко по полторы сотни европейских денег каждый раз за аккумулятор выкладывать...
    20.09.2006
    34
    377
    12
    есть 2 решения этой проблемы:
    1-когда не нужен аккумулятор, вытаскивать его из отсека, естественно, в заряженном состоянии;
    2-проверить напряжение на выходе З/У, если оно намного превышает допустимое, найти подходящую замену.
    На крайняк, нужно дать аккумулятор знающему человеку, радиолюбителю, который и наладит контакт между аккумуляторами
    22.01.2003
    13,849
    5855
    265
    Я пожалуй слоняюсь к варианту 1. Ну а З\У это уже сам ноутбук, чего там смотреть?
    Или не буду покупать оригинальный аккумулятор, а буду использовать внешний свинцовый цена которому рупь стакан в базарный день...
    20.09.2006
    34
    377
    12
    ваше дело я того же мнения
  1. Как и чем, заряжать аккумуляторы от UPS ("гелевые")?
    от UA1ZGS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 19:09
  2. Аккумуляторы для Motorola Radius P-110
    от RZ3AVG в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 23:32
  3. Как заряжать NiMH аккумуляторы ?
    от Констaнтин в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 17:46
  4. кислотные аккумуляторы
    от alis в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.08.2004, 12:17
