12.12.2006, 11:56 #1Без позывного
- 06.02.2005
- Казань
- 38
- 45
ЗУ для акк-ра типа ААА
Подскажите пож-та, можно ли зарядить акк-ор ААА обычным БП и какое напряжение нужно поставить. Если нет то киньте какую нибудь схемку такого ЗУ, можно от сети или лучше чтобы от БП.
Заранее спасибо!
20.12.2006, 23:44 #2
Напряжение БП выставляется больше, чем напряжение аккумулятора. Чем больше, тем лучше. Например, 9В...12В. Подключаем аккумулятор к БП через резистор, который расчитывается таким образом, чтобы ток через аккумулятор равнялся его зарядному току. ;-)
И таким током заряжаем аккумулятор соответствующее время.Radio DELANET - modern electronics by own hands!
20.12.2006, 23:57 #3Standart Power
- 12.12.2005
- пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
- 184
- 25
В простейшем случае берем переменку с вдвое большим напряжением и через один диод одним полупериодом заряжаем(авто аккумуляторы так питаю и несколько лет)
21.12.2006, 12:46 #4
А ограничение тока? Для NiMH и NiCd аккумуляторов АА и ААА это может оказаться смертельно вплоть до взрыва. Для автомобильных - согласен, можно и так.
22.12.2006, 12:12 #5Без позывного
- 06.02.2005
- Казань
- 38
- 45
а какой ток зарядки у элемента ААА и какое примерно время будет идти зарядка?
22.12.2006, 19:39 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Стандартный вариант зарядки - зарядка током по значению численно равным одной десятой от емкости аккумулятора (элементы типа ААА могут иметь разные значения - ориентируйтесь на то, что написано на аккумуляторе). Время зарядки - примерно 14 часов.
Сообщение от Electrik
Борис RU3AX
22.12.2006, 21:33 #7
Да... Читаю и плакать хочется. Не много правильных ответов оказалось.
А раньше такое наверное знал и 10-летний школьник, а сейчас.............Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
23.12.2006, 23:11 #8Без позывного
- 06.02.2005
- Казань
- 38
- 45
а напряжение все-таки какое ставить? 9в нормально будет? на что это вобще влияет.
24.12.2006, 00:40 #9
Eleсtrik - вы бы хоть себе такой ник не выбирали... Стыдно...
При зарядке аккумуляторов выставляют не напряжение, а ТОК, протекающий через него.
Берёте ваши 9 Вольт (надеюсь уже постоянное напряжение), переменный проволочный резистор, миллиамперметр, аккумулятор.
Соединяете все это последовательно, соблюдая полярность источника, аккумулятора и миллиамперметра.
Включаете и вращая движок переменного резистора, добиваетесь протекаемого в цепи тока равного 0.1 от емкости аккумулятора (она написана на его оболочке обычно).
Например, на аккумуляторе написано 1500мА - ставите ток по прибору 150мА. И оставляете все это включенное на 12-14 часов.
Теперь понятно?Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
25.12.2006, 10:54 #10Без позывного
- 06.02.2005
- Казань
- 38
- 45
да это я понял что 9в и ток 0.1 от емкости. я хотел просто узнать неужели напряжение здесь можно выставлять любым, что даже 220?
25.12.2006, 11:12 #11Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,719
- 2301
- 736
Аккумулятор ААА, U=1.2V, D=10.5 mm, H=44.5 mm.
Что есть и на 9V?
Или зарядники в ближайшем магазине кончились? Какая проблема?
73! С наступающими Новым годом!!!73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
25.12.2006, 12:49 #12
горе-Electrik-у
Напряжение здесь роль не играет. Лишь бы ток заряда бы, таким какой требует текущий аккумулятор. Подавайте хоть 300Вольт, просто сопротивление переменного резистора в цепи станет бОльшим, соответственно, чтобы ток остался тем же, как и раньше.
Это мне напоминает случай, как одни не очень квалафицированные знакомые делали зарядное к аккумулятору от видеокамеры, чтобы заряжать его от автомобиля...
Присобачили там КРЕН-ку, еще что-то и сидят спорят в подборе ей диодов, какое же напряжение задать... А толком никто не знает, кто кричит , давай 7 Вольт, другой - 9. Я постоял-послушал и говорю "да..."
Потом сел за паяльник, взял миллиамперметр, аккумулятор и подстроечный резистор, взял с БП 12 Вольт, включил все и выставил резистором номинальный разядный ток для этой батареи, что еще может быть проще... Всё.
Так же с наступающим и успехов!Последний раз редактировалось rttyman; 25.12.2006 в 12:52.
NNNN
25.12.2006, 15:39 #13Без позывного
- 06.02.2005
- Казань
- 38
- 45
Ну уж извините что задаю такие банальные вопросы, нет у меня ни образования высшего ни опыта в этом деле.
Всем большое спасибо за помощь и всех с Наступающим!
