30.11.2003, 11:28 #1Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
питание
Доброе время суток !! Вопрос. Можно ли питать анод радиоламп напрямую с сети? (всмысле без трансформатора).
Напрямую через выпрямитель+фильтрыNTV
30.11.2003, 12:28 #2Standart Power
- 04.09.2003
- Тбилиси, Грузия
- 82
- 119
- 5
Технических проблем нет! Нет так же и физических - если постоянно носить резиновые сапоги и такие же перчатки!
30.11.2003, 13:19 #3Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Cхем много, но не забывайте периодически проверять в сертифицированной лаборатории средства защиты , рекомендованные Алексом, к стати это не просто сапоги и перчатки, а электротехнические. Ходить в них и крутить трансивер проблематично. Шутка! Скоро рождественские праздники и Новый год!
30.11.2003, 14:16 #4Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
Не, лучше помучаться и намотать трансформатор....
30.11.2003, 14:25 #5Standart Power
- 04.09.2003
- Тбилиси, Грузия
- 82
- 119
- 5
Да! Вот слова не мальчика - а мужа !!!
30.11.2003, 15:46 #6Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Есть много схем , ищите хотябы в сети.При грамотной сборке опасность минимальна.Хотя сам предпочитаю трансформатор.
01.12.2003, 12:49 #7RU0ACWГость
Присоединяюсь к предыдущим ораторам, но всё же...http://www.qrz.ru/schemes/?id=28&sub1=18
01.12.2003, 14:02 #8Standart Power
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
Мое мнение: правильно выполненный усилитель с безтрансформаторным питанием ничуть не опаснее трансформаторного. Самое главное - вход и выход усилителя гальванически развязать с помощью ШТП и надежно заземлить корпус. Изоляция ШПТ, выполненных фторопластовым проводом, лучше, чем у самодельных силовых трансформаторов. Если напряжение анода до 1200в, то безтрансформаторный источник питания выигрывает по всем статьям..
Я сам сейчас заканчиваю PA на лампах 6п45с, двухтактый, питание - удвоитель сетевого напряжения. При токе 1А просадка 8 вольт, использованы емкости 200мкФх450в, по две штуки параллельно в плечо. На этой же платке стабилизатор для экранной сетки. Габариты - чуть больше фт-840, гальванического контакта с сетью нет.
Единственное, нужно действительно серьезно отнестись к изготовлению развязывающих трансформаторов и монтажу, чтобы исключить случайные замыкания. Береженого, как известно, Бог бережет =)
03.12.2003, 20:47 #9Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
К сожалению у нас трехдырочные розетки (фаза, ноль, земля)
а на площадке стоит автомат который реагирует на малейшее
замыкание между нулем и землей
Можно конечно его закоротить, но лучше ненадо, придеться мотать трансформатор
03.12.2003, 23:42 #10High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Делайте спокойно бестрансформаторное питание по схеме хоть взятой у Лаповка , хоть взятой у Гончаренко...Первоначальное сообщение от stas_lamer
При чем тут трехдырочные розетки??? Да хоть восьмидырочные...
Заземлить надо будет корпус устройства , который гальванической связи с НУЛЕМ НЕ ИМЕЕТ.
Ну и где тут замыкание?
У трансформаторного питания есть свои минусы , у бестрансформаторного --- свои. Можно долго дискутировать , опираясь на стереотипы. Но по массогабаритным показателям --- бестрансформаторная схема питания сейчас , с нашей элементной базой , лучше.
Удачи!
RU3GA
04.12.2003, 20:02 #11Very High Power
- 21.11.2002
- 2,461
- 360
- 282
На 1.2KB согласен, бестрансофматорный лучше. Я хочу 3.5 КВ в анод. Сижу вот и думаю, что будет меньше - трансформатор или умножитель. Пока получается трансформатор ...Первоначальное сообщение от RU3GA
Удачи!
RU3GA
А про какую элементную базу Вы говорите ? Я имею ввиду конденсаторы ;-)
04.12.2003, 20:28 #12High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Лично делал 4-ГУ50 и 1,2Кв бестрансофматорный БП работает, но все же .... страшновато!
04.12.2003, 21:09 #13High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Что-то не верится , что с трансформатором будет меньше, с учетом нескольких высоковольтных диодов в каждое плечо моста , да емкости на 3.5 кВ на выходе выпрямителя. А про вес совсем говорить нечего... А если подходить к вопросу "с нуля" , т.е. не имея уже готового трансформатора, то встанет вопрос где его взять , чем мотать , и как граммотно это сделать --- не простая это вещь --- трансформатор такой мощности на такое напряжение. А для бестрансформаторного все детали покупаются за один заход на любой рынок с деталями...Первоначальное сообщение от isartw
А впрочем, вольному --- воля... Каждый решает сам...
Под элементной базой я имел ввиду современные диоды и конденсаторы --- просто неуклюже выразился
04.12.2003, 21:19 #14High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
С такими напряжениями вообще работать страшноватоПервоначальное сообщение от UR4LKO
Потихоньку привыкаешь.
Меня вот на днях от автомобильного аккумулятора вдарило --- тоже ощущение не из приятных... Так там 12 вольт всего.
Во время службы в армии видел одного кубинца-электрика , который пользовался для определения фазы послюнявленным пальцем --- фаза слегка раздражала палец --- правда он был сильно пьющим , а спирт плохой проводник...
04.12.2003, 21:33 #15High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Да если бы не купил ящик с 34, то так бы и работал на полтинниках, и со временем забыл бы!
