Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 56
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,614
    1643
    1864
    Восклицание БП импульсный или классический
    работаю на классический БП тр-р 400 ватт отдает 40а на 13.6в...
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Хм.. 40А*13,6В=544Вт.. А не плохеет трансформатору?
    Да и суть предлагаемой дискуссии непонятна..
    К примеру, мало кому приходит в голову выкинуть из компа источник питания и засунуть парочку ТС-270 с кучей радиаторов - засмеют ведь..
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    А зачем дискуссия? Товарищ поделился своим счастьем. Все нормально.
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Главное - счастье человеческое. Остальное - вторично.
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Доброго вечера!
    А если те же 40 А на 50 В !?
    Удачи!
    Alex
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 : RN3DK
    Если умножить - будет 2 000 Ватт .
    А если поделить - то 0.8 , только ... его знает чего !!!
    Как у собаки на почте ...
    Low Power
    23.09.2006
    5
    Добрый день! Предлагаю БП импульсный для импортного трансивера. На пик-контроллере. 25А. 13,8 В. Размер - три пачки сигарет. Проверен!!!
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Это по схеме РХ3АКТ или ваша разработка.
    АКТ схему мы недавно обсуждали в другой ветке уже...
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Дома - классика! Трансформаторный и на приличную мощность. Чтоб запас был. В путешествие конечно можно и импульсник взять.
    Я честно не доверяю девайсам в три пачки сигарет с номинальной мощностью 350 Вт (максимальная должна быть ватт 500). Трансивер дороже чем БП.
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Вставлю своё по поводу импульсников...
    Они ничем не хуже классики, если исполнение не хромает. Кстати то, что делают приличные фирмы из импульсников целенаправленно для питания TRX не всегда обладает превосходными характеристиками не смотря на цену. Я уже и не говорю о том, что продают наши умельцы в результате переделки комповых блоков.
    О переделке комповых в НАШИ блоки. Если переделывать 350 псевдоватный кодэген, то чего же вы хотите от этого. Берете приличный блок, например от FSP (он же Zalman) на 400-450 честных ватт (около 40$), продуктивно проведенный вечер или два, всё зависит от вашего желания и получаете честные, чистые 25А. Придется подсыпать деталек на пару долларов и у вас останутся диодные сборочки, дроссельки, резисторы, электролитики в виде бонуса
    О надежности таких блоков могу сказать, что такие-же блоки питают компы с начинкой по стоимости сравнимой с парой FT-2000 а иногда и поболее И проблем пока не наблюдалось.
    Правда все питается от он-лайновых упсов и работает круглосуточно, ну так это для дома сейчас не проблема - MGE делают не плохие он-лайн киловатники, стоит дома под столом, изводил жужжанием вентилятора пока не откусил к фану провода
    P.S.
    Кроме MFJ в живую не видел НАШИХ фирмовых импульсников, но осмотрев потроха и схемку в мануале могу сказать, что по сравнению с FSP - MFJ поделка десятилетней давности и такого-же качества исполнения.
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    RA3AML
    Zdrastwujte.Esli prodadite impulxsnyj,skolxko on budet stoitx.DL3UF.73.
  12. #12
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Не знаю, что понимать под словом наши (это НАТО-вские, что-ли? ), но у нас в Беларуси выпускается Б5-71/1 - регулируемый импульсник 0-30 Вольт, 10 Ампер. Цифровая индикация тока и напряжения, плавная регулировка напряжения и тока ограничения. Отличный аппаратик!
  13. #13
    30.09.2007
    211
    5
    Я тоже купил новый комповый АТХ 350 Ватт Defender.
    У него по 5 вольтовой линии уже 30 Ампер по паспорту допускается. Так что только диодный мост пришлось проапгрейтить на более мощный (включил 5- вольтовые обмотки последовательно). Пока претензий к блоку нет.
    На испытаниях при 5 часах работы на 20-амперную нагрузку диоды нагрелись всего до 65 градусов, трансформатор- 55, транзисторы 50 (это при температуре окружающего воздуха +35). При 25 Амперах просадка напряжения всего 0.02 Вольта.
    На место лишних деталей отлично встали 2 электролита суммарной ёмкостью 20000мкФ.
    Все типовые защиты работают. Плюс бонусом центробежный вентилятор, который шумит раза в 2 меньше осевого, да фирменная антитараканная химобработка внутренностей.
    Ну и внешний вид тоже нормальный, фирменная чёрная покраска.
  14. #14
    08.02.2006
    51
    А нихто не пробывал цеплять на S-350-13.5 производителя Mean Well на 25А?
  15. #15
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    НАШИ - это для НАШИХ целей, а входят эти цели в интересы НАТО или нет вопрос не ко мне
    Свежие комповые импульсники прекрасно работают и без кардинальных переделок, ввиду того, что сейчас основное энергопотребление в современных компах мигрирует с 5в и 3.3в на 12в. Современный комповый БП ватт на 400 легко держит 25А. В 400 ватных как правило мостик состоит из двух параллельных 16А мостов с обраткой 160В. Из практики вполне достаточно. Отсечка по току на 400 ватном блоке около 32А. Переделка заключается в "заглушке" входов компаратора на 5В, 3.3В, и -12В. Ну и "облагораживаем" выход на 12В.
  1. Импульсный БП-?
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 21:50
  2. Импульсный БП для УМ
    от UA3QJH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2008, 12:59
  3. Классический телескоп с лебедкой 12 м
    от US4IPQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 23:17
  4. Импульсный БП
    от Саня в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.02.2004, 09:25
  5. Импульсный БП:Help!
    от Omega в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2003, 11:14
