работаю на классический БП тр-р 400 ватт отдает 40а на 13.6в...
Хм.. 40А*13,6В=544Вт.. А не плохеет трансформатору?
Да и суть предлагаемой дискуссии непонятна..
К примеру, мало кому приходит в голову выкинуть из компа источник питания и засунуть парочку ТС-270 с кучей радиаторов - засмеют ведь..
Главное - счастье человеческое. Остальное - вторично.
2 : RN3DK
Если умножить - будет 2 000 Ватт .
А если поделить - то 0.8 , только ... его знает чего !!!
Как у собаки на почте ...
Добрый день! Предлагаю БП импульсный для импортного трансивера. На пик-контроллере. 25А. 13,8 В. Размер - три пачки сигарет. Проверен!!!
Дома - классика! Трансформаторный и на приличную мощность. Чтоб запас был. В путешествие конечно можно и импульсник взять.
Я честно не доверяю девайсам в три пачки сигарет с номинальной мощностью 350 Вт (максимальная должна быть ватт 500). Трансивер дороже чем БП.
Вставлю своё по поводу импульсников...
Они ничем не хуже классики, если исполнение не хромает. Кстати то, что делают приличные фирмы из импульсников целенаправленно для питания TRX не всегда обладает превосходными характеристиками не смотря на цену. Я уже и не говорю о том, что продают наши умельцы в результате переделки комповых блоков.
О переделке комповых в НАШИ блоки. Если переделывать 350 псевдоватный кодэген, то чего же вы хотите от этого. Берете приличный блок, например от FSP (он же Zalman) на 400-450 честных ватт (около 40$), продуктивно проведенный вечер или два, всё зависит от вашего желания и получаете честные, чистые 25А. Придется подсыпать деталек на пару долларов и у вас останутся диодные сборочки, дроссельки, резисторы, электролитики в виде бонуса :)
О надежности таких блоков могу сказать, что такие-же блоки питают компы с начинкой по стоимости сравнимой с парой FT-2000 а иногда и поболее :) И проблем пока не наблюдалось.
Правда все питается от он-лайновых упсов и работает круглосуточно, ну так это для дома сейчас не проблема - MGE делают не плохие он-лайн киловатники, стоит дома под столом, изводил жужжанием вентилятора пока не откусил к фану провода :)
P.S.
Кроме MFJ в живую не видел НАШИХ фирмовых импульсников, но осмотрев потроха и схемку в мануале могу сказать, что по сравнению с FSP - MFJ поделка десятилетней давности и такого-же качества исполнения.
Zdrastwujte.Esli prodadite impulxsnyj,skolxko on budet stoitx.DL3UF.73.
Я тоже купил новый комповый АТХ 350 Ватт Defender.
У него по 5 вольтовой линии уже 30 Ампер по паспорту допускается. Так что только диодный мост пришлось проапгрейтить на более мощный (включил 5- вольтовые обмотки последовательно). Пока претензий к блоку нет.
На испытаниях при 5 часах работы на 20-амперную нагрузку диоды нагрелись всего до 65 градусов, трансформатор- 55, транзисторы 50 (это при температуре окружающего воздуха +35). При 25 Амперах просадка напряжения всего 0.02 Вольта.
На место лишних деталей отлично встали 2 электролита суммарной ёмкостью 20000мкФ.
Все типовые защиты работают. Плюс бонусом центробежный вентилятор, который шумит раза в 2 меньше осевого, да фирменная антитараканная химобработка внутренностей. :)
Ну и внешний вид тоже нормальный, фирменная чёрная покраска.
А нихто не пробывал цеплять на S-350-13.5 производителя Mean Well на 25А?
НАШИ - это для НАШИХ целей, а входят эти цели в интересы НАТО или нет вопрос не ко мне :)
Свежие комповые импульсники прекрасно работают и без кардинальных переделок, ввиду того, что сейчас основное энергопотребление в современных компах мигрирует с 5в и 3.3в на 12в. Современный комповый БП ватт на 400 легко держит 25А. В 400 ватных как правило мостик состоит из двух параллельных 16А мостов с обраткой 160В. Из практики вполне достаточно. Отсечка по току на 400 ватном блоке около 32А. Переделка заключается в "заглушке" входов компаратора на 5В, 3.3В, и -12В. Ну и "облагораживаем" выход на 12В.
