Почему не происходит преобразование наверх?
Сообщение от spbtvmaster
Купите бензоагрегат и зарядник с аккумулятором как буфер
Куплю, если пойму что аккумуляторное питание неотвечает моим запросам.
Привет всем. Тогда не понятно, чего Вы хотите. Когда попробуете различные варианты, тогда поймете что Вам лучше.:prankster2:
По поводу цены для работы на сутки:
Аккумуляторы 18 на 7 А.ч. по 13 у.е. новые = 234 у.е.
Компоновка 6 аккумуляторов в одном корпусе. Включение мимо моста обычного импульсного Б.П.
Вес 47 кг.
2.5 киловатный генератор 550 у.е, вес 39 кг.
То RW4HM
Для вас проблема в том что других советов нет.
Если аккум. не тянет, или не выдает мощность, что вы желаете получить, то никакими способами вы не заставите его это сделать.
От сюда и советы о замене аккум и покупке генератора, если вы еще желаете работать сто ваттами.
Вы правильно сказали, полемику надо прекращать..
Здесь других советов вам не предлагают, обратитесь на рынок, там наобещают все то что вы хотите услышать и предложат купить.
А вот поможет или нет, потом расскажите..
P.S.
Читал в детстве, как с помощью карманной батарейки горы срезали!!
То RW4HMЦитата:
То RW4HM
Уже весной запахло..
Как успехи в поиске, покупке??
Всем доброго времени суток!!
Вот тут тоже обсуждают проблему автономного питания...
http://almanachtur.ru/forum/showthread.php?t=109
может поможет
Грядет замена 80-ти аккумулятов в упс-е. Штук 18 нормальных отберу, попробую сделать "быстрый" старт.
MFJ-4416B опробован в выездах 2009 года.
Работает так,как заявлено производителем.
Аккумулятор после перезарядки своих свойств не потярял и продолжает работать с номинальными характеристиками. Напряжение на выходе блока 13,7-13,2В. На входе опускалось до 11.1В.
Импульсных помех на приём не выявленно.
На днях собрали солнечную батарею, размер 50х100 см. 20 V/3,5 А.
Первые испытания очень порадовали.
Будем пробовать в путешествии, более подробно можно ознакомиться ew7be.blog.tut.by/?p=1984
более подробно ознакомиться с изготовлением солнечной батареи http://ew7be.blog.tut.by/?p=1984
А между прочим бюджет этой махинации начинается с 3тр (5,5тр если ток в 3 раза больше).... http://search.classifieds.ebay.ru/se...&lc=all&ec=all.
Много лет используем автомобильный АКБ 12в 75А/ч Батарея полностью отдана на растерзание трансиверу Yaesu FT-897D. Зарядка происходит от солнечных батарей током 3 - 3,5А. Вот типа так: http://attachments-blog.tut.by/14335.../DSC071611.jpg Обычно хватает. Если активно работаем на общий вызов, для зарядки АКБ, приходится заводить бензогенератор.
Пусть Вас не беспокоит падение мощности трансивера, уменьшение мощности от 100 Вт до 50, на слух заметить очень трудно. (неоднократно ставили эксперементы, со многими корреспондентами) А вообще, я бы рекомендовал установить мощность 60 - 70 Вт. Значительно увеличивается время работы от АКБ и почти ни как не чувствуется Вашими корреспондентами.
При длительной работе трансивера от АКБ, более месяца, происходит не совсем мне понятная штука. Батарея не хочет заряжаться в нормальном режиме, при номинальном зарядном токе. Приходится заряжать ее током 1/80 - 1/100 емкости. Тогда все без проблем.
