Показано с 1 по 7 из 7
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    Импульсный микро стабилизатор тока
    Всем доброго времени суток!
    Вот какой вопрос еще наболел.. появилась у меня та самая китайская зеленая лазерная указка. Мощности 50мВт. хорошая штука, но сильно нелюбит "дохлые" батарейки напряжением меньше 1.4Вольт. работает на 2*ААА -- 3В. Заряда батареек не надолго хватает, вот и мелькнула мысля сменить стандартную схему управления, что 0.5В в тепло рассеивает, на импульсный стабилизатор тока.. лазер работоспособен при напряжении на нем около 2.2В и токе как заверяют производители 250мА, который на самом деле можно повысить и до 450мА, при том яркость лазера заметно возрастет (из опыта TDA ). Плюс ко всему хочу поставить 2 ААА аккума по 1.2В 1000мА*ч, чтоб увеличить время "работы" с лазером Про плату управления сказать нечего.. разве что размеры ее (вместе с кнопкой) ничтожно малы: примерно 10*18мм. При всем выше сказанном требования к стабилизатору следующие:
    минимум деталей, по возможности смд;
    напряжение на входе от 2.0В до 2.7В
    напряжение на выходе 2.2-2.3В (зависит от тока)
    ток на выходе: около 500мА
    размеры платы стабилизатора: 10*18мм макс.
    Разумеется, стабилизатор выйдет интегральным.. в целях экономии места на платке; нагрузку должен держать порядка 20сек, не более того, так что от перегрева не сгорит.
    Вот есть одна мс XC9225 (на рисунке ее схема включения), требующая всего 3 детали на выносе: катуха (ок. 3*7.5мм) плюс две керамические емкости. кпд больше 90%, работает с 2.0В, ток 500-600мА, но вся проблема в том, что это импульсный стабилизатор напряжения, а мне нужен токовый стабилизатор примерно с такими же характеристиками и таких же габаритов.
    Надеюсь на помощь наших радиолюбителей:ku:
    Изображения Изображения
    12.09.2006
    153
    это чтото похоже на ncp1400 кпд у этих штук при выходном напряжении 2-5вольт не превысит 70-82%.
    По поводу тока. то какая разница. при неизменном напряжении приложенном к лазерному диоду ток практически не меняется за исключением нагрева 3-5% погоды не сделают.
    в этом стабилизаторе нужно резисторным делителем регулировать напряжение в обратной связи выв 4.
    Есть микросхемы типа max756 и подобные. работают от 0.7 вольт.
    20.09.2006
    34
    377
    12
    ну а в моем случае получается нужен step-up стабилизатор? с step-down стабом, что у меня в первом посте, говорят, не покатит. Нужен step-up. но разве может он работать и при повышенном напряжении? (напряжение батареи может быть и больше напряжения на выходе, не более чем на 0.6В при полностью заряженых акумах). Или придется тогда ставить 1 аккумулятор чтоб обеспечить явно более низкое напряжение на входе, чем на выходе? (1.0-1.35В). Или же собирать бустер?? тоже предлагали.. вообщем, не знаю с чего и начать, какую мс брать.. жду совета. Вот некоторые мс step-up стабы:
    LM 2621
    LM 2700
    LM 2705
    LTC 3401
    ну и MAX 630 - правда она дорогая у нас, собака.. под 15баксов стоит, остальные раз в 3-5 дешевле, на них и хочу сделать акцент.
    20.09.2006
    34
    377
    12
    Наконец-таки снял точные показания с лазерного диода указки.. скорее всего будет 2 мощностных уровня (ввиду экономии питания и сложившихся обстоятельств..) - 240мА, на которых указка ранее работала - около 1.83В; и 350мА, при которых указка при комнатной температуре теряет яркость уже где-то через 10секунд, напряжение 1.91В. при стабилизированном напряжении ток остается на заданном уровне, и наоборот. Температурной погрешности почти нет. Яркость во втором режиме возрастает раза в 3-4, при столь незначительном изменении потребляемого тока. Далее. все-таки пришлось перейти на питание от одного элемента ААА (1.2в либо 1.5в). Подобный акум у меня хорошо держит нагрузку 1А в более 10минут. Мне даже этого хватит, акум не один. Следовательно, это малогабаритный step-up регулятор. потребляемый ток с учетом кпд преобразователя и всех питающих напряжений - 0.9-1.5В будет около 300-600мА и 500-1000мА на I и II режимах работы соответственно. у дюраселок емкость 1175мАч, у акумов 1000мАч, так что и те и другие потянут. Вопрос собственно в выборе мс для преобразователя: LM2621 либо LM2623?? что лучше? повторюсь, напряжение на выходе 1.8-1.9В, сможет ли корректно работать микруха в данном режиме, если самопитание одной из них 3-5В, другой - 2.5-5В??
    Плиз, подсоветуйте чтолибо еще из недорогих микросхем, если эти не подходят. Срочно надо!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf LM2621.pdf (258.2 Кб, Просмотров: 1167)
    • Тип файла: pdf LM2623.pdf (214.5 Кб, Просмотров: 1113)
    20.09.2006
    34
    377
    12
    что народ думает об этой схеме?? по сложившимся обстоятельствам придется запитать от 1 акума/элемента типа ААА, тоесть 1-1.5В. выход нужен около 1.9В 350мА ~ 0.7Вт. потянет ли эта схемка?? что на выходе стабилизируется, ток или напряжение?? можно ли заменить биполярный ключ на полевик типа IRF7416? Привел рисунки:
    1 - оригинал;
    2 - схема включения ирф из даташита;
    3 - заменил ключ.
    Будет ли работать эта схема в таком исполнении?
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Думаю - ересь.
    -Ничего, это просто генератор. Для стабилизации чего либо, необходима обратная связь с этого "что либо" (то биш по выходу). Тут обраная связь трансформаторная, шоб генерировал импульсы и усе.
    -Нельзя...
    20.09.2006
    34
    377
    12
    спасибо. Вчера нашел ААА литиевый аккумулятор 3.6В 500мач на ибэе, мне в самый раз будет, к томуже больше часа непрерывной работы и простая схема стабилизатора. в скором времени корпус переделаю под один подобный аккумулятор.. как литий отнесется к замене лазерного светодиод с 200мВт на 1Вт (2.2В 1.4А)?? сможет без последствий держать 3С нагрузку в течении 10-20секунд максимум? примерно с такимиже перерывами (больше просто не позволяют до смешного минимизированные размеры корпуса, около 13*95мм). Перегрев акума, раздувание, явная утеря ескости не характерны в таких условиях?? Суммарная продолжительность работы должна быть не менее 10минут.
  1. Стабилизатор на 1.5-1.8 v / 150 mA
    от RRRRRR в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 20:34
  2. стабилизатор сетевого напряжения
    от UR4LZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:58
  3. Микро электродрель
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2006, 18:53
  4. КВ микро-трансивер 'СИНИЦА'
    от RA9ODX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 06:52
  5. HELP!!! Стабилизатор частоты вращения
    от tico-tico в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2003, 00:36
