Показано с 16 по 17 из 17
  1. #16
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Я думаю начать надо с поиска более мощного БП. Вообще-то все современные 350-450 ватт АТХ БП и так 20А по 12в. дают, без всяких переделок.
    Для компенсации падения на проводах можно применить вот такие решения - http://www.ua1zh.narod.ru/stab_c/stab_c.htm.
    Естественно, адаптировав к своей схеме.
    А что вонять начинает - так это естественно: 13.8в х 20А= 276 ватт (при 200ватт БП)
  2. #17
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    да, проблему с компенсацией падения напряжения на проводах я уже решил сам, не удивительно что ваша схема читает мои мысли, ничего сложного в этом нету просто подцепил отвод от делителя у первой ноги мс типа 494 на конец плюсового провода, тем самым на плате при нагрузке в 14А напряжение составляет около 15В, на выходе все теже 14.4 (после точной подстройки), разве что не справляется блок с такой нагрузкой.. падение всеравно порядка 130мВ так и осталось.. ну чтож.. буду блок ватт на 400 искать. А переделывать его и так придется: во-первых напряжение 12В не стабилизировано, во-вторых мне получить нужно 12-14.4В с точной регулировкой и падением менее 100мВ, что самое главное.
  1. Выбор мощного стабилизатора
    от Валерий54 в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 00:09
  2. Настройка стабилизатора UN7GM
    от ER1CS в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 13:25
  3. Сердечник от стабилизатора
    от grab в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 13:02
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.11.2003, 12:06
