Показано с 1 по 15 из 17
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    Восклицание Ищу схему импульсного стабилизатора
    Народ! помогите найти схемку импульсного стаба на 12-15В и ток порядка 20-30А. Знаю, мощность большая, многие посоветуют 1083 или 317, но у меня есть уже стаб на лм317.. дает 25А с просадкой на выходе менее 0.1В. Стабильностью его доволен вполне, но нужен такой же, но уже надежный импульсный стабилизатор небольших габаритов, веса, и чтоб по параметрам не уступал его предшественнику.. можно на м/с, но одной, с выхлопником (-ами).
    Есть может у кого соображения по этому поводу? Заранее спасибо.
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Что-то типа mc34063 в стандартном включении с внешним p_канальным мосфетом.
    20.09.2006
    34
    377
    12
    и на какой пин мосфет можно повесить? в даташите на биполярных есть схемка но она мало дает, не более 1.5А кажись.. может поделитесь схемой на мосфете?
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Вот примерно так....
    12.09.2006
    153
    Uвх -?
    Uвых - ?
    поподробнее пожалуйста
    20.09.2006
    34
    377
    12
    UA1ZH, спасибо за схемку, но есть пару вопросов: чем выставляется напряжение на выходе стаба? и можно ли его сделать регулируемым в пределах 12-15В? 1-15В? И что будет грамотней: собрать импульсный бп типа 2153 и к нему подобную схемку стабилизатора, либо переделать АТХ 400-500Вт на 15В и повесить линию стабилизации напряжения на 1-ую ногу управляющей м/с (494)? у чего больше минусов? желателен повыше кпд, но при этом напряжение на выходе не должно просядать более чем на 0.1В при нагрузках 0-20А, дабы использовать стаб и в качестве автозарядника.
    2 RA6XNR напругу на выходе как уже сказал хотелось бы сделать регулируемую, от 12 до 15В, на крайняк дискретную регулировку сделать, а насчет входного напряжения, оно будет выше выхода, но не будет превышать 25В, ориентировачно около 20В.
    12.09.2006
    153
    можно поколдовать с iru3037 она до 30 вольт. собрать синхронник на 200кгц. так вот чтобы N кан полевики работали боотстрепную схему сделать и ограничит 25-28В питать от 15-20 вольт. в PDF на нее все описано. а полевики что то 60T03 на материнках стоят в Dpak они помоему 45А 30В. емкость затвора 1150пф. дроссель на кольце из материала N26 6-8 мкГн. кпд этой конструкции от 86 - до 92% получится.
    и всеже питать желательно от 15вольт.
    20.09.2006
    34
    377
    12
    выходит, эта схемка?
    а зачем тут раздельное питание? благо софтстарт? можно запитать м/с от одного источника скажем 15В, насколько стабильно она работать будет при незначительном изменении входного напряжения? напруга на выходе как я понимаю регулируется резисторами R6 и R7? и если софтстарт принципиально мне не нужен, можно таким образом от него избавиться, "выкинув" все детали которые идут к пину SS/SR повесив тот самый пин м/с на землю? что-то вроде рисунка 2.
    Материал N26 это феррит на частоты до 1МГц если я не ошибаюсь?
Название:	New Windows Bitmap Image.JPG
ID:	9744   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Copy of New Windows Bitmap Image.JPG
    12.09.2006
    153
    Нет схема в даташите на 3.3в 10а внизу самом там и схема на трех диодах удвоения боотстрепная. но ее надо ограничить на выводе Vc до 28в мах.
    Питание раздельное для управления N полевиками. оно должно быть выше питающего, чтоб верхний ключ открывался.
    Материал N26 micrometals это пермалой, многим худшая замена МП-140.
    обозначается желтым с белой полосой. в дросселе ИБП ATX стоит кольцо.
    20.09.2006
    34
    377
    12
    тоесть эта схема? на входе стаба надо ограничиться 28 вольтами? а регулировка по выходу идет также посредством подбора R5 и R6?что будет при пониженном входном напряжении, скажем до 13В при требуемом 14.4? будет просадка или стаб будет работать на повышение? и есть ли защита от кз?
    зы. всетаки что лучше: запитать импульсный стаб от ИБП, либо же грамотно переделать ибп АТХ?
    кольца те самые, про которые я и думал. они до 1МГц.
    12.09.2006
    153
    Да эта схема. ограничить нужно на выводе .Vc стабилитроном мощным на 28 вольт. паралельно C3. Стабилизатор работает на понижение. защита от КЗ есть. кольца специально для импульсных применений. они с распределенным зазором. дроссель на таком кольце в насыщение загнать сложно. для этого они и предназначены.
  12. #12
    20.09.2006
    34
    377
    12
    это хорошо что есть защита по кз. но какими элементами она устанавливается на нужном уровне? или только типоразмером феррита? и для чего там нужен стабилитрон будет?
  13. #13
    12.09.2006
    153
    Стабилитрон для того чтобы напряжение на выводе Vc не должно превышать 30 вольт. предельное значение. На вывод Vc поступает удвоенное напряжение питания!!!.
    Защита срабатывает если выход замкнуть. установить на нужном уровне ее нельзя
  14. #14
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Я по такой схеме делал стабилизатор на 15А (в Камаз для питания всякой аудиохрени).
    Входное напряжение можно иметь до 40в, которые держит мс34063. Выходное при указанных резисторах - 12-15 вольт. Напруга регулируется делителем на ноге 5. регулировать можно довольно в широких пределах - при входном 24 я регулировал от 5 до 20в. резистором R4. Грамотней всего было бы делать сразу стабилизированный БП, а не городить огород. То есть вариант с переделкой компового БП - более верный. Стабильности на выходе АТХ БП более чем достаточно.
    Вроде всё.
    А так схема вполне стандартная, только для управления мосфетом добавлен драйвер на маломощном npn.
  15. #15
    20.09.2006
    34
    377
    12
    UA1ZH, пошел по пути меньшего сопротивления..) взял старенький sunshine 200W АТХ, вторички: 5В 20А, 12В 8А.. ну полистал пару ссылок: http://www.cqham.ru/sps17.htm и http://www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm . разжевано все достаточно хорошо. принялся за работу.. через час несложных доработок (а это у меня первый АТХ, с которым я имел дело ) на выходе установил напряжение 14.01В. Выяснилось что выход просядает под 1-омной нагрузкой до 13.4В - около 13-14А - стал искать причину.. оказалось, почти полвольта падает менее чем на метре 1.5мм2 провода...=( это плоховато.. придется 2.5-4.0 вешать на выход зарядного; на самой же плате - 13.88В, тоесть падение не критичное.. порядка 130мВ. Но надо уменьшить это значение хотябы до 80мВ. в схему ибп значительных изменений не вносил, лишь перепаял линию стабилизации напряжения на +12В (резистор 33Кома) и на корпус с первой ноги 5.6Кома. между первой ногой и корпусом напряжение около 2.2В, вроде нормально. Но ни диоды, ни кондеры, ни дроссель на выходе не менял. правда 14А он держит с доп кондером, без него в большинстве случаев вырубается. Но и с ним больше 15А явно не потянет. Надо повысить ток на выходе. Хотябы до 20А кратковременных, но таких 20А, чтоб ибп сам не вырубался. С чего начать? С перемотки дросселя, вторички силового транса, со смены диодов на вторичке, или вообще с сетевых кондеров? (стоят 2*220мкФ*200В, Uxx=2*147B; при 200Вт U=2*133B - это нормально?)
    200Вт нагрузку держит в течении секунд 20, потом начинает вонять (скорее всего диоды). Подсоветуйте, с чего же мне начать?? на фотке - мой АТХ 200Вт.
  1. Выбор мощного стабилизатора
    от Валерий54 в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 00:09
  2. Настройка стабилизатора UN7GM
    от ER1CS в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 13:25
  3. Сердечник от стабилизатора
    от grab в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 13:02
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.11.2003, 12:06
