Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 100
Like Tree4Спасибо
Тема: Обзор блоков питания
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Возможно, будут интересны отзывы о блоках питания для трансиверов.
    Использую 2 блока:
    1 - стационарный GSV-3000 (Diamond Ant.) c ПРО3. Этот блок многие используют и знают.
    2 - для поездок SEC 1223, импульсный (Canada).
    Очень понравился заочно S-350-13,5 (упомянул RK4FB на CQHAM, он вставил его и не только в корпус динамика - там тема о ПРО3)
    http://www.meanwell.com/search/S-350/default.htm
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    А кто что скажет про MANSON SPA-8230 ?
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    с июня 2007 года использую блок питания MFJ-1425 . Работает неплохо, помех от него пока не замечено, однако, как и все изделия MFJ "отдаёт" кустарщиной. На второй или третий день вывалился из заделки сетевой шнур. Поскольку вилка на сетевом шнуре - американская, я пользуясь случаем, решил вскрыть блок и заменить на сетевой шнур с "обыкновеной" компьютерной вилкой. Основной недостаток блока - сильный шум вентилятора. Поскольку, основное время блок питания проводит в дежурном режиме, тепловыделение незначительное. Чтобы избавится от шума, рещил установить терморегулятор, который бы закорачивал дополнительный резистор 120 Ом, через который подаётся 12 вольт на вентилятор.
    Кому интересны подробности про переделку и фотки http://ra9woy.qrz.ru/ic7000.htm
    блоком питания после доделок доволен, легкий , маленький и пока безпроблемный...
    28.11.2007
    Симферополь
    29
    4
    Использую S-350-13,5 с TS-850S. Работал в тестах RTTY на все 100 Вт. Максимум нагревался до температуры 50 градусов. Ни шума, ни помех. Кроме того очень компактный. Для поездок - просто идеальный вариант. И цена его - $60...$70.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Аналогично, только с IC746, вмонтировал его в корпус SP21, ну очень доволен !
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Рустем, подскажите, где S-350-13,5 можно приобрести за 60$? А то я ниже, чем за 80$ не видел...
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    приобрести можно у RA3AKM
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://www.tirs-spb.ru/shop_popup.php?rid=202
    Большой выбор электропитания.
    http://www.tirs-spb.ru/shop_items.php?group=2
    В частности, некоторым будет полезно 24 вольта в 12: SD-350B-12.
    http://www.tirs-spb.ru/shop_popup.php?rid=193
    11.07.2007
    105
    8
    обзор БП
    1. Фирма Менвел БП S-350-13.5 . Работал отлично . Сгорел от статического эл-ва . Шел зимний снег....... 2. GSV-3000 -----железный и неубиваемый ..... но если накаливать им спирали или злектроплитки. При реальном использовании с трансивером вылетела труха сбоку китайского мостика на 35 А. Поставил на 50 А. Хватило на 3 мес. Сейчас стоят 2 впараллель 50А на 1000 В.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,128
    915
    1759
    Использую с TS-2000 S-350-13, GSV-3000 c IC-756PRO-III.
    Есть более продвинутый SE-450 и стоимость 89$
    так мне предложили менеджеры. Там другой
    ШИМ, больше ток на выходе думаю приобрести.
    RA1WU Leo
    Low Power
    18.03.2008
    Хабаровск
    Стоит у меня уже полгода. Работает нормально. Вроде не шумит.
    Правда работаю очень мало. Если есть вопросы - пишите.
  12. #12
    Low Power
    18.03.2008
    Хабаровск
    Вот кстати внутренности если что...
ID:	18619   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Соглашусь с Виталием,только название его MFJ 4125,действительно изначально шумноват и пришлось поставить термо реле которое когда то выписывал из десси.ру.То что попахивает кустарщиной это так,так же сразу отвалился провод от сетевого разьема!Ну а в общем работает не плохо,ток держит нормально до 25а,да и габариты маленькие и легкий,можно таскать везде!
  14. #14
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Пятый год использую с TS-850S импульсник DM-330MVE.Пока (тьфу-тьфу) проблем никаких не было.Где-то на форуме читал отрицательные отзывы о нем,но пока бог милует!Может у кого есть какие-то мнения в отношении этого БП? Прошу поделится.
  15. #15
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Использую более 10 лет самый простой и дубовый Alan K-205. Как говорится полет нормальный. Сам он примерно 1993-94 года выпуска и достался мне по случаю уже б-у. Дополнил его амперметром для информативности.
  1. Тестирование блоков питания
    от beginnerelectron в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 11:10
  2. Сложение мощностей усилительных блоков УКВ.
    от UA1ZH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 16:58
  3. Обзор нескольких УКВ-ешек (не профи)
    от Сова в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 22:59
  4. Паралельное включение компьютерных блоков питания
    от UN8GC в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:52
  5. Обзор плат контроллеров движения
    от zoran в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 14:00
