08.03.2009, 16:17 #31Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Аналогичная ситуация.
Замена TL494 не меняет ситуацию.
еще есть сдвоенный операционник, похоже в обратной связи стоит.
возможно кто-то решил такую-же проблему ?Последний раз редактировалось UT8IA; 09.03.2009 в 14:02.
29.03.2009, 19:21 #32Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Как оказалось - статикой вышибло операционник НА17358.
Он стоит в обратной связи.
поменял на LM358 - все стало на свои места.
Думаю подойдет любой аналог в DIP-8 .
73 !
21.04.2009, 13:16 #33Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Кстати, о помехах. Все время говоим о фильтр по 220 Вольт, а ведь нам надо фильтр по 13 Вольтам !
Почему так думаю ? У меня рядом с трансивером стоит компьюерный БП, питающий другое устройство и никаких помех на трансивер нет ( антенна идет коаксиальным снижением ), а вот МинВел небольшую плавающую по частоте помеху таки дает. Думаю, эта помеха идет по проводам питания из БП в трансивер. Вот сюда и надо подумать еще один фильтр. Надо попробовать, а то скоро поры вывозить " в поле".73! Константин (UB5G)
22.04.2009, 01:39 #34
На днях проводи эксперимент: взял хороший сетевой фильтр от советских ЭВМ - дроссель, с одной стороны параллельно емкость 0.1мкф, с другой стороны по два кондера 0.01 с каждого сетевого провода и в среднюю точку на массу. Подсоединил этот фильтр прямо на входные клеммы меанвелла - улучшений не дает.
Если заземить на нормальное заземление сам корпус БП или клемму со значком массы - только увеличивается уровень журчалок.
Взял этот же фильтр и поставил на выход постоянного напряжения. При заземлении средней точки (где соединяются два кондера) заметно уменьшение уровня помехи в диапазоне 160м на 7-10дб, это конечно же мало, помеха присутствует баллов на 7 по с-метру с этим фильтром. Хотя, у многих квартирных радиолюбителей шум эфира в этом диапазоне порядка 8-9 баллов, кто-то может и не заметить помеху этого БП
22.04.2009, 03:41 #35Low Power
- 15.07.2004
- Харьков
- 89
Уже писал в одной ветке: S-350 гадит по высокой стороне. Поставьте со стороны 220-ти вольт фильтр - и помеху как рукой снимет! У меня на кольце диаметром 120 мм намотано 2 по пять витков сетевым проводом. Навстречу друг другу. Теперь помехи нет. Или её надо долго искать в тихих участках диапазона.
Анализ постов на форумах показал, что помеху ощущали только те, у кого антенна находиться близко к шеку/сетевым проводам/нет запорных дросселей на фидере. У кого антенна далеко (фидер длинный) - никаких помех от S-350 не слышали.
ЗЫ: Помеха - "журчание" на 9 балов через каждые 33 кГца.У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
73! UR3LTG.
24.04.2009, 07:07 #36Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
При экспериментах в поле с длинными антеннами на 160 обнаружилось журчание импульсных БП. С домашними антеннами и короткими кабелями помех от БП нет.
Думаю, что дело в неправильной радиотехнической земле.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.04.2009, 07:52 #37Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
11.06.2009, 22:48 #38Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
Вот и моему БП молния помогла, также свистит и напряжение 6-7 вольт на выходе. Значит пора на рынок за микросхемами.
02.07.2009, 01:20 #39QRP
- 21.10.2006
- Санкт-Петербург, Россия
- 25
- 45
- 6
Использую блок питания S350-12 несколько лет с ICOM 756 PR0 3 , и такой же стоит и на УКВ репитере( Новая Ладога -на берегу Ладожского озера ), в течении вот уже около 2-х лет ( без перерыва ) - ни разу не было проблем.
У 12 вольтового - ток всё таки 29.5А и регулируется до 13,7 в- поэтому всегда их использую , а не 13.5.....Ну и у нас цена реальная -1500р. .....
Вообще-то помню,,,один сдох- на столе как то стояла бутылка пива..... задели ...упала....а на полу этот блок., почти всё вылилось прямо на включённый ..........(дело было на р\слёте)...... Потом отнёс ""0фициальному диллеру""( предварительно просушив )-просто без проблемм дали новый.( как ни странно!)..........
73! RA1ALA73! Михаил :: http://qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RA1ALA
10.07.2009, 08:06 #40Big Gun
- 11.01.2006
- 7,594
- 1871
- 769
Схемы ИБП
Проглядывал книжки в Интернете, натолкнулся на две статьи со схемами по ремонту и конструкции ИБП APC-одна про SmartUPS -серию, другая-про BackUPS. Выкладывать здесь или через личку?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
10.07.2009, 08:52 #41
13.07.2009, 11:24 #42Big Gun
- 11.01.2006
- 7,594
- 1871
- 769
Вот эти статьи. Сами журналы в PDF (качество выше, но объём больше) тоже есть, так, что, если это качество не устраивает, то пришлю или через файлообменник можно.
13.07.2009, 12:30 #43Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Документация довольно подробная. Но надо заметить, что в реальных схемах могут быть расхождения.
Например в своем Back-UPS 400 фирмы APC схема подзарядки аккумулятора упрощена до предела. Без регулировки. То есть стоит маленький трансик, мостик, стабилизатор на КРЕНке.
Типа 8Б. Регулировки напряжения нет. Элементы подобраны так, что при выключенном ИБП на акк. подается около 14 вольт.
Но зато, когда включаю сеть, напряжение на зажимах аккумулятора падает до 12 вольт. То есть при включенном ИБП происходит разряд аккумулятора.
Через пару лет эксплуатации и покупки нового аккумулятора
отказался от ИБП. Вытащил из него аккумулятор и он теперь работает как сетевой фильтр и "размножитель розеток"
Новый ИБП не покупаю из-за стабильности сети. Напряжение держится по полгода без отключений! 220-235 вольт.Удачи вам!
30.11.2009, 14:47 #44QRP
- 06.05.2008
- 11
Всем привет.Хочу поделиться своим опытом при эксплуатации S-350-13.5
В работе у меня он около года.Сразу после приобретения установил кнопку вкл/выкл. с подсветкой. Стоит она эстественно с обратной стороны от клеммников питания. Теперь все очень здорово смотрится-все шнурки с зади.Рядом с трансивером все выглядит аккуратно. Б/П дает не большую сетку помех по приему.Особенно это заметно на НЧ диапазонах,но этот недостаток можно значительно ослабить ,установив конденсатор около 6800пф между сетевой клеммой и минусовой.При работе в тестах ,Б/П достаточно сильно греется,что не улучшает его надежность, по этому я подаю потоянно питание на вентилятор через резистор около 150 ом(в моем случае он переменный).Включать его нужно между черным проводом на вентиляторе и минусом на клеммнике.Получается примерно 6,5-7в. Вентилятор работает безшумно а Б/П совершенно не греется!. При этой доработке ,встроенный температурный контроль, не нарушается. В целом оценка-ОТЛИЧНО!
30.11.2009, 23:48 #45
Пожалуйста подробнее между какими клеммами, лучше прямо фото, чтобы не допустить случайных ошибок.
У меня после установки отнесенной на 15-20м от дома антенны с запиткой РК-50 помехи от БП на 80м теперь не слышно вообще, на 160м - едва заметны в тихое время, а обычно скрываются за шумом эфира.
5Спасибо
