Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 114
Like Tree5Спасибо
Тема: Ищу схему ИБП S350-13.5
  1. #16
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Цитата Сообщение от UU4JEY Посмотреть сообщение
    БП хорош, что и говорить, вот только почему-то его принципиальная схема засекречена...
    Потому как это не потребительский товар, а промышленный. Да и к чему эта схема - гляньте на платку и сами все без схемы сделаете. Срисовать схему - час времени.
  2. #17
    QRPP
    08.02.2005
    Черкассы, Украина
    8
    Купил такой блок питания два дня назад. С IC-718 при работе на прием включается вентилятор через пол часа. При работе на передачу, вентилятор включается вместе с нажатием PTT, хотя блок питания холодный. Мешает шум вентилятора. Вскрытие показало, что датчик температуры контролирует температуру воздуха внутри корпуса. Может его перенести к транзисторам преобразователя? И ещё, стоит ли менять резиновые изоляционные прокладки под транзисторами на слюду?
  3. #18
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Цитата Сообщение от slv0559 Посмотреть сообщение
    Заказал себе такой блок питания.Скоро получу.
    А можно поподробнее.
    Где сделан заказ?
    Способ доставки?
    Город доставки?
    Цена.
  4. #19
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Приветствую !
    Вот и я об_МинВеллился
    Правда S 350-13.5 небыло в наличии, взял S 350-15.
    Напряжение регулируется от 12.25 lо 19 Вольт.
    Алюминиевый корпус является радиатором. Установил напряжение 13.8.
    Внутри сделан хорошо, детали стоят не кучно, вентиляция хорошая. Немного погонял , корпус нагрелся, но до включения вентилятора дело не дошло.
    Внизу есть резьба под ножки - очень будут к месту.
    Пока ничего лучшего за такие деньги не видел. Очень удобно 3 клеммы на + и -. Можно 3 устройства подключать отдельно. Возможно есть смысл установить сетевой выключатель. Надо подумать, а то 220 рядом с низким напряжением.
    Будет замена моему 12 кг трансформаторному утюгу.
    Спасибо всем за советы и рекомендации.
  5. #20
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Да не стоит,вроде с ними даже теплопередача получше чем со слюдой,да и по практике они очень редко пробиваются,не в этом именно блоке,а вообще.НА телеках 32слим пробовал менять эту прокладку на слюду ,стало вышибать транзистор,хоть и с пастой теплопроводящей ставил.
  6. #21
    11.07.2007
    105
    8
    <Будьте предельно осторожны с этим блоком. Боится грозы. Шибануло не сильно. Просто стекала статика .... Щелкало щелкало не мог определить где --потом понял когда напряга упала до 9 в ольт и пропала регулировка. Японский трансивер не среагировал на это.>
  7. #22
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Главное - первым делом блок заземлить - а то шарашит конкретно !
  8. #23
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    nickni <Будьте предельно осторожны с этим блоком. Боится грозы. Шибануло не сильно. Просто стекала статика .... Щелкало щелкало не мог определить где --потом понял когда напряга упала до 9 в ольт и пропала регулировка. Японский трансивер не среагировал на это.>
    У меня ситуация одив в один. Статика два раза щёлкнула, притом грозой даже и не пахло. Думал буржую кердык. Проверку решил начать с БП. Светодиод светится, внутри негромкий свист преобразователя, а на выходе 0 В.
  9. #24
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1764
    Заземлил как положено. Несколько гроз
    и все цело.
    RA1WU Leo
  10. #25
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Скорее всего пробивает оптрон в обратной связи, он самое "слабое звено" и стоит м/у трансивером и сетью.
  11. #26
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    S350-13,5
    Оптрон-? Где находится?
  12. #27
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Сейчас нету фото под рукой и блока, дома только, оптрон как обычная имкросхема но о четырех ногах, стоять должен на границе сетевой и низковольтной части БП, скорее всего даже на пропиле в плате .
  13. #28
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Извиняюсь, что ввел в заблуждение - нет в этом блоке оптронов. Поэтому остается пенять на TL494. У знакомого тоже была такая проблема после грозы, правда не знаю как он ее решил.
  14. #29
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Да, у товарища блок "сдох" из-за грозы. Оказалась убитой TL494. Поменял-выдает 5в, регулируется ,даже ток держит.+300в есть, силовые тр-ры целы,диодные вых. сборки(две в паралель) в норме. Пытался зарисовать схему,-терпения не хватило...
  15. #30
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Раз выдает 5 вольт, значит похоже что зацепило и резисторы в делителе обратной связи. Один из них или пробит или в обрыве.
