Потому как это не потребительский товар, а промышленный. Да и к чему эта схема - гляньте на платку и сами все без схемы сделаете. Срисовать схему - час времени.
Купил такой блок питания два дня назад. С IC-718 при работе на прием включается вентилятор через пол часа. При работе на передачу, вентилятор включается вместе с нажатием PTT, хотя блок питания холодный. Мешает шум вентилятора. Вскрытие показало, что датчик температуры контролирует температуру воздуха внутри корпуса. Может его перенести к транзисторам преобразователя? И ещё, стоит ли менять резиновые изоляционные прокладки под транзисторами на слюду?
Приветствую !
Вот и я об_МинВеллился ;)
Правда S 350-13.5 небыло в наличии, взял S 350-15.
Напряжение регулируется от 12.25 lо 19 Вольт.
Алюминиевый корпус является радиатором. Установил напряжение 13.8.
Внутри сделан хорошо, детали стоят не кучно, вентиляция хорошая. Немного погонял , корпус нагрелся, но до включения вентилятора дело не дошло.
Внизу есть резьба под ножки - очень будут к месту.
Пока ничего лучшего за такие деньги не видел. Очень удобно 3 клеммы на + и -. Можно 3 устройства подключать отдельно. Возможно есть смысл установить сетевой выключатель. Надо подумать, а то 220 рядом с низким напряжением.
Будет замена моему 12 кг трансформаторному утюгу.
Спасибо всем за советы и рекомендации.
<Будьте предельно осторожны с этим блоком. Боится грозы. Шибануло не сильно. Просто стекала статика .... Щелкало щелкало не мог определить где --потом понял когда напряга упала до 9 в ольт и пропала регулировка. Японский трансивер не среагировал на это.>
Главное - первым делом блок заземлить - а то шарашит конкретно !
nickni <Будьте предельно осторожны с этим блоком. Боится грозы. Шибануло не сильно. Просто стекала статика .... Щелкало щелкало не мог определить где --потом понял когда напряга упала до 9 в ольт и пропала регулировка. Японский трансивер не среагировал на это.>
У меня ситуация одив в один. Статика два раза щёлкнула, притом грозой даже и не пахло. Думал буржую кердык. Проверку решил начать с БП. Светодиод светится, внутри негромкий свист преобразователя, а на выходе 0 В.
Заземлил как положено. Несколько гроз
и все цело.
RA1WU Leo
Скорее всего пробивает оптрон в обратной связи, он самое "слабое звено" и стоит м/у трансивером и сетью.
Сейчас нету фото под рукой и блока, дома только, оптрон как обычная имкросхема но о четырех ногах, стоять должен на границе сетевой и низковольтной части БП, скорее всего даже на пропиле в плате :).
Извиняюсь, что ввел в заблуждение - нет в этом блоке оптронов. Поэтому остается пенять на TL494. У знакомого тоже была такая проблема после грозы, правда не знаю как он ее решил.
Да, у товарища блок "сдох" из-за грозы. Оказалась убитой TL494. Поменял-выдает 5в, регулируется ,даже ток держит.+300в есть, силовые тр-ры целы,диодные вых. сборки(две в паралель) в норме. Пытался зарисовать схему,-терпения не хватило...
Раз выдает 5 вольт, значит похоже что зацепило и резисторы в делителе обратной связи. Один из них или пробит или в обрыве.
