03.06.2008, 21:19 #16
09.06.2008, 09:54 #17QRPP
- 08.02.2005
- Черкассы, Украина
- 8
Купил такой блок питания два дня назад. С IC-718 при работе на прием включается вентилятор через пол часа. При работе на передачу, вентилятор включается вместе с нажатием PTT, хотя блок питания холодный. Мешает шум вентилятора. Вскрытие показало, что датчик температуры контролирует температуру воздуха внутри корпуса. Может его перенести к транзисторам преобразователя? И ещё, стоит ли менять резиновые изоляционные прокладки под транзисторами на слюду?
www.us5caa.qrz.ru
С уважением, Виктор!
22.06.2008, 22:43 #18
31.07.2008, 17:30 #19Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Приветствую !
Вот и я об_МинВеллился
Правда S 350-13.5 небыло в наличии, взял S 350-15.
Напряжение регулируется от 12.25 lо 19 Вольт.
Алюминиевый корпус является радиатором. Установил напряжение 13.8.
Внутри сделан хорошо, детали стоят не кучно, вентиляция хорошая. Немного погонял , корпус нагрелся, но до включения вентилятора дело не дошло.
Внизу есть резьба под ножки - очень будут к месту.
Пока ничего лучшего за такие деньги не видел. Очень удобно 3 клеммы на + и -. Можно 3 устройства подключать отдельно. Возможно есть смысл установить сетевой выключатель. Надо подумать, а то 220 рядом с низким напряжением.
Будет замена моему 12 кг трансформаторному утюгу.
Спасибо всем за советы и рекомендации.73! Константин (UB5G)
31.07.2008, 18:29 #20
04.08.2008, 14:34 #21Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
<Будьте предельно осторожны с этим блоком. Боится грозы. Шибануло не сильно. Просто стекала статика .... Щелкало щелкало не мог определить где --потом понял когда напряга упала до 9 в ольт и пропала регулировка. Японский трансивер не среагировал на это.>
04.08.2008, 16:57 #22Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Главное - первым делом блок заземлить - а то шарашит конкретно !
05.08.2008, 08:41 #23Покинул форум
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
nickni <Будьте предельно осторожны с этим блоком. Боится грозы. Шибануло не сильно. Просто стекала статика .... Щелкало щелкало не мог определить где --потом понял когда напряга упала до 9 в ольт и пропала регулировка. Японский трансивер не среагировал на это.>
У меня ситуация одив в один. Статика два раза щёлкнула, притом грозой даже и не пахло. Думал буржую кердык. Проверку решил начать с БП. Светодиод светится, внутри негромкий свист преобразователя, а на выходе 0 В.
05.08.2008, 10:06 #24Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,126
- 915
- 1757
Заземлил как положено. Несколько гроз
и все цело.
RA1WU Leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
05.08.2008, 11:37 #25Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Скорее всего пробивает оптрон в обратной связи, он самое "слабое звено" и стоит м/у трансивером и сетью.
05.08.2008, 11:53 #26Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
05.08.2008, 16:08 #27Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Сейчас нету фото под рукой и блока, дома только, оптрон как обычная имкросхема но о четырех ногах, стоять должен на границе сетевой и низковольтной части БП, скорее всего даже на пропиле в плате
Последний раз редактировалось EU1ME; 05.08.2008 в 16:12.
05.08.2008, 21:18 #28Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Извиняюсь, что ввел в заблуждение - нет в этом блоке оптронов. Поэтому остается пенять на TL494. У знакомого тоже была такая проблема после грозы, правда не знаю как он ее решил.
06.08.2008, 07:21 #29Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Да, у товарища блок "сдох" из-за грозы. Оказалась убитой TL494. Поменял-выдает 5в, регулируется ,даже ток держит.+300в есть, силовые тр-ры целы,диодные вых. сборки(две в паралель) в норме. Пытался зарисовать схему,-терпения не хватило...
06.08.2008, 10:29 #30Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Раз выдает 5 вольт, значит похоже что зацепило и резисторы в делителе обратной связи. Один из них или пробит или в обрыве.
5Спасибо
