Результаты сообщить сюда. Около 20 ампер должен держать, при большем токе мой проседал до 11 вольт.
13.12.2013
Вордовский файл не принял. Пришлось фотографировать.
С уважением ua9xo.Вложение 110289
13.12.2013
Здравствуйте всем.
Посмотрел схему, но регулировок дополнительных не обнаружил.
Регулировка по напряжению свое делает.При малой нагрузке 13,5 В держит.
Трансформатор - не думаю. Они для всех одинаковые. TL 494? Не сталкивался с такими.
Кто занимался- стоит её менять или искать причину в транзисторах преобразователя?
Всем всех благ. С уважением Михаил, 73! ua9xo :russian:
Здравствуйте всем.
А чего, нет дельных предложений по увеличении тока нагрузки
данного блока питания (S-350-13,5 25,8A)???
Успехов и всех благ. С уважением Михаил, ua9xo
Будьте первым :). Уменьшите сопротивление шунта J1-3.
Все действия на свой страх и риск.
Вложение 110422
Здравствуйте. Спасибо.
Что ж, в выходные попробуем.
Уменьшение данного шунта, уменьшит управляющее
напряжение на входе in TL 494, как я понял. Если получится, значит заводская
недоработка. Будем посмотреть. Хотя нужно прикупить будет и
TL494. Эт так, на всякий.
Всем всех благ. С уважением Михаил.ua9xo:drinks:
RA3YCI Уменьшите сопротивление шунта J1-3.
Добрый день всем.
Докладываю о своём эксперименте. Долго собирался,
не было времени. В выходные перепаял, а вчера вечером проверил.
Было четыре скобки-резистора. Одну убрал.
Подключил 6 штук лампочек накаливания 12 В 40 Вт.
Получается 20А. Держал включенным под нагрузкой 3 мин.
Одновременно пальцы держал на корпусе в месте крепления
транзисторов. За три минуты место крепления нагрелось,
но пальцы температуру терпели. Вентилятор не включался.
Выходное напряжение 13,53В, при включенной одной лампочке
т.е. 40Вт или 3,33А-13,55В.
Всем спасибо. Все нормально работает, будем подключать
трансивер.
С уважением Михаил, 73! ua9xo:good::beer:
...неожиданно испортился блок питания MW350-13,5. Включил, а он не выдает нужного напряжения.
Выходное напряжения упало до 3,5 в, естественно -ток не держит...Внутри ничего сгоревшего,запаха, раздутых кондеров при внешнем осмотре не обнаружено.
Подскажите, что могло случиться? Слышал, что вылетает микросхема ШИМ ?? Ремонтом импульсных блоков питания не занимался, опыта нет.
