Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 114 из 114
Like Tree5Спасибо
Тема: Ищу схему ИБП S350-13.5
  1. #106
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    Результаты сообщить сюда. Около 20 ампер должен держать, при большем токе мой проседал до 11 вольт.
    13.12.2013
    Вордовский файл не принял. Пришлось фотографировать.
    С уважением ua9xo.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #107
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    Здравствуйте всем.
    Посмотрел схему, но регулировок дополнительных не обнаружил.
    Регулировка по напряжению свое делает.При малой нагрузке 13,5 В держит.
    Трансформатор - не думаю. Они для всех одинаковые. TL 494? Не сталкивался с такими.
    Кто занимался- стоит её менять или искать причину в транзисторах преобразователя?
    Всем всех благ. С уважением Михаил, 73! ua9xo
  3. #108
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    Здравствуйте всем.
    А чего, нет дельных предложений по увеличении тока нагрузки
    данного блока питания (S-350-13,5 25,8A)???
    Успехов и всех благ. С уважением Михаил, ua9xo
  4. #109
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Будьте первым . Уменьшите сопротивление шунта J1-3.
    Все действия на свой страх и риск.
    Вложение 110422
  5. #110
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    Здравствуйте. Спасибо.
    Что ж, в выходные попробуем.
    Уменьшение данного шунта, уменьшит управляющее
    напряжение на входе in TL 494, как я понял. Если получится, значит заводская
    недоработка. Будем посмотреть. Хотя нужно прикупить будет и
    TL494. Эт так, на всякий.
    Всем всех благ. С уважением Михаил.ua9xo
  6. #111
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    RA3YCI Уменьшите сопротивление шунта J1-3.
    Добрый день всем.
    Докладываю о своём эксперименте. Долго собирался,
    не было времени. В выходные перепаял, а вчера вечером проверил.
    Было четыре скобки-резистора. Одну убрал.
    Подключил 6 штук лампочек накаливания 12 В 40 Вт.
    Получается 20А. Держал включенным под нагрузкой 3 мин.
    Одновременно пальцы держал на корпусе в месте крепления
    транзисторов. За три минуты место крепления нагрелось,
    но пальцы температуру терпели. Вентилятор не включался.
    Выходное напряжение 13,53В, при включенной одной лампочке
    т.е. 40Вт или 3,33А-13,55В.
    Всем спасибо. Все нормально работает, будем подключать
    трансивер.
  7. #112
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    ...неожиданно испортился блок питания MW350-13,5. Включил, а он не выдает нужного напряжения.
    Выходное напряжения упало до 3,5 в, естественно -ток не держит...Внутри ничего сгоревшего,запаха, раздутых кондеров при внешнем осмотре не обнаружено.
    Подскажите, что могло случиться? Слышал, что вылетает микросхема ШИМ ?? Ремонтом импульсных блоков питания не занимался, опыта нет.
  8. #113
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В той ветке много полезного по ремонту блока.
  9. #114
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UU4JEY Посмотреть сообщение
    принципиальная схема импульсного БП S-350
