Коллеги, может у кого-нибудь есть принципиальная схема импульсного БП S-350-13.5 фирмы Mean Well? Смотрел на сайте фирмы, но что-то не нашел...
Неделю пользуюсь таким. Все вроде ничего,
но просадка 0.8 вольта и за пару часов
работы в RTTY (100 ватт) вентилятор так и не
включился, хотя корпус горячий, работает :)
Сам бы взглянул бы на комплектующие.
RA1WU Leo
Это что-то многовато... А вы где контролировали эту просадку - непосредственно на клеммах БП?
Надо посмотреть, что у меня получается при 100 Вт на выходе трансивера. Завтра сообщю. А вентилятор включается в данном БП(сюда по описанию) при температуре в контрольной точке выше 65 град, а выключается при темп. ниже 55 град.
Падение непосредственно на клемах блока питания.
Мне почему-то казалось, что блок питания "наши"
выпускают, обнако Made in China
RA1WU Leo
Померял на своем S350-13.5 падение напряжения под нагрузкой. Трансивер TS-480SAT; для измерений использовал мультиметр AC2020. Напряжение измерялось непосредственно на клеммах БП.
Без нагрузки - 13,71 В
В режиме приема (ток потребления около 1.2 А) - 13,71 В
В режиме передачи (CW, выходная мощность 100 Вт, потребляемый ток - 18 А) - 13,65 В.
Вообще-то очень неплохо...
Извиняюсь, при 25 амперах 0.6 вольта или меньше :)
RA1WU leo
А не могли бы открыть коопус и посмотреть, установлены ли детали сетевого фильтра. Есть информация, что эти БП изготавливаются в нескольких местах и в дешевом варианте сетевого фильтра нет.
Судя по тому, что помех приему нет, то сетевой фильтр в моем БП установлен. На БП написано - Made in China и чисто внешне он производит очень приятное впечатление. В прорези корпуса видна часть печатной платы с установленными деталями - тоже все очень аккуратно выполнено, в отличие от многих компьютерных БП. После праздников сообщю о результатах"вскрытия"...
Впервые слышу о "дешевом варианте"... А дешевый - это сколько???
Схему найти пока никак не удается, но вот кое-что о БП фирмы Mean Well (Источники питания фирмы Mean Well и их применение) - читайте, кому интересно (http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhiv/03_09/50.htm).
Есть там фильтр по входу
Фильтр по входу стоит, напряжение регулируется
больше, чем нужно, сделан ОЧЕНЬ добротно в
отличие от компьютерных БП. Из-за моей невнимательности
и там кривизны рук и глаз на холостом ходу под нагрузкой
3.5А = 13.86 вольт, при 23А= 13.81 вольт. Греется прилично.
Помех нигде не обнаружил, буду использовать как резервный :)
RA1WU Leo
Ну вот, совсем другое дело - очень неплохие показатели... А то, что греется - так это вполне понятно. КПД данного БП, по данным производителя 79% - т.е., при максимальное нагрузке в тепло "превращается" где-то 100 Вт. Учитывая малые габариты БП, он и должен прилично греться - не зря же там вентилятор установлен.
Заказал себе такой блок питания.Скоро получу.
Недавно наши ребята ездили на Галапагос, брали с собой именно такой блок питания. Несмотря на жару вентилятор почти не включался, БП показал себя с очень хорошей стороны. При CW и SSB средняя мощность меньше, поэтому и "обогрев" не самый страшный. При работе в "цифре" возможно и будет периодически включаться.
73! Vlad UT0FT
Купил такой блок питания два дня назад. С IC-718 при работе на прием включается вентилятор через пол часа. При работе на передачу, вентилятор включается вместе с нажатием PTT, хотя блок питания холодный. Мешает шум вентилятора. Вскрытие показало, что датчик температуры контролирует температуру воздуха внутри корпуса. Может его перенести к транзисторам преобразователя? И ещё, стоит ли менять резиновые изоляционные прокладки под транзисторами на слюду?
Приветствую !
Вот и я об_МинВеллился ;)
Правда S 350-13.5 небыло в наличии, взял S 350-15.
Напряжение регулируется от 12.25 lо 19 Вольт.
Алюминиевый корпус является радиатором. Установил напряжение 13.8.
Внутри сделан хорошо, детали стоят не кучно, вентиляция хорошая. Немного погонял , корпус нагрелся, но до включения вентилятора дело не дошло.
Внизу есть резьба под ножки - очень будут к месту.
Пока ничего лучшего за такие деньги не видел. Очень удобно 3 клеммы на + и -. Можно 3 устройства подключать отдельно. Возможно есть смысл установить сетевой выключатель. Надо подумать, а то 220 рядом с низким напряжением.
Будет замена моему 12 кг трансформаторному утюгу.
Спасибо всем за советы и рекомендации.
<Будьте предельно осторожны с этим блоком. Боится грозы. Шибануло не сильно. Просто стекала статика .... Щелкало щелкало не мог определить где --потом понял когда напряга упала до 9 в ольт и пропала регулировка. Японский трансивер не среагировал на это.>
Главное - первым делом блок заземлить - а то шарашит конкретно !
nickni <Будьте предельно осторожны с этим блоком. Боится грозы. Шибануло не сильно. Просто стекала статика .... Щелкало щелкало не мог определить где --потом понял когда напряга упала до 9 в ольт и пропала регулировка. Японский трансивер не среагировал на это.>
У меня ситуация одив в один. Статика два раза щёлкнула, притом грозой даже и не пахло. Думал буржую кердык. Проверку решил начать с БП. Светодиод светится, внутри негромкий свист преобразователя, а на выходе 0 В.
Заземлил как положено. Несколько гроз
и все цело.
RA1WU Leo
Скорее всего пробивает оптрон в обратной связи, он самое "слабое звено" и стоит м/у трансивером и сетью.
Сейчас нету фото под рукой и блока, дома только, оптрон как обычная имкросхема но о четырех ногах, стоять должен на границе сетевой и низковольтной части БП, скорее всего даже на пропиле в плате :).
Извиняюсь, что ввел в заблуждение - нет в этом блоке оптронов. Поэтому остается пенять на TL494. У знакомого тоже была такая проблема после грозы, правда не знаю как он ее решил.
Да, у товарища блок "сдох" из-за грозы. Оказалась убитой TL494. Поменял-выдает 5в, регулируется ,даже ток держит.+300в есть, силовые тр-ры целы,диодные вых. сборки(две в паралель) в норме. Пытался зарисовать схему,-терпения не хватило...
Раз выдает 5 вольт, значит похоже что зацепило и резисторы в делителе обратной связи. Один из них или пробит или в обрыве.
Аналогичная ситуация.
Замена TL494 не меняет ситуацию.
еще есть сдвоенный операционник, похоже в обратной связи стоит.
возможно кто-то решил такую-же проблему ?
Как оказалось - статикой вышибло операционник НА17358.
Он стоит в обратной связи.
поменял на LM358 - все стало на свои места.
Думаю подойдет любой аналог в DIP-8 .
73 !
Кстати, о помехах. Все время говоим о фильтр по 220 Вольт, а ведь нам надо фильтр по 13 Вольтам !
Почему так думаю ? У меня рядом с трансивером стоит компьюерный БП, питающий другое устройство и никаких помех на трансивер нет ( антенна идет коаксиальным снижением ), а вот МинВел небольшую плавающую по частоте помеху таки дает. Думаю, эта помеха идет по проводам питания из БП в трансивер. Вот сюда и надо подумать еще один фильтр. Надо попробовать, а то скоро поры вывозить " в поле".
На днях проводи эксперимент: взял хороший сетевой фильтр от советских ЭВМ - дроссель, с одной стороны параллельно емкость 0.1мкф, с другой стороны по два кондера 0.01 с каждого сетевого провода и в среднюю точку на массу. Подсоединил этот фильтр прямо на входные клеммы меанвелла - улучшений не дает.
Если заземить на нормальное заземление сам корпус БП или клемму со значком массы - только увеличивается уровень журчалок.
Взял этот же фильтр и поставил на выход постоянного напряжения. При заземлении средней точки (где соединяются два кондера) заметно уменьшение уровня помехи в диапазоне 160м на 7-10дб, это конечно же мало, помеха присутствует баллов на 7 по с-метру с этим фильтром. Хотя, у многих квартирных радиолюбителей шум эфира в этом диапазоне порядка 8-9 баллов, кто-то может и не заметить помеху этого БП ;)
Уже писал в одной ветке: S-350 гадит по высокой стороне. Поставьте со стороны 220-ти вольт фильтр - и помеху как рукой снимет! У меня на кольце диаметром 120 мм намотано 2 по пять витков сетевым проводом. Навстречу друг другу. Теперь помехи нет. Или её надо долго искать в тихих участках диапазона. :)
Анализ постов на форумах показал, что помеху ощущали только те, у кого антенна находиться близко к шеку/сетевым проводам/нет запорных дросселей на фидере. У кого антенна далеко (фидер длинный) - никаких помех от S-350 не слышали.
ЗЫ: Помеха - "журчание" на 9 балов через каждые 33 кГца.
При экспериментах в поле с длинными антеннами на 160 обнаружилось журчание импульсных БП. С домашними антеннами и короткими кабелями помех от БП нет.
Думаю, что дело в неправильной радиотехнической земле.
Вот и моему БП молния помогла, также свистит и напряжение 6-7 вольт на выходе. Значит пора на рынок за микросхемами.
Использую блок питания S350-12 несколько лет с ICOM 756 PR0 3 , и такой же стоит и на УКВ репитере( Новая Ладога -на берегу Ладожского озера ), в течении вот уже около 2-х лет ( без перерыва ) - ни разу не было проблем.
У 12 вольтового - ток всё таки 29.5А и регулируется до 13,7 в- поэтому всегда их использую , а не 13.5.....Ну и у нас цена реальная -1500р. .....
Вообще-то помню,,,один сдох- на столе как то стояла бутылка пива..... задели ...упала....а на полу этот блок., почти всё вылилось прямо на включённый ..........(дело было на р\слёте)...... Потом отнёс ""0фициальному диллеру""( предварительно просушив )-просто без проблемм дали новый.( как ни странно!)..........
73! RA1ALA
Проглядывал книжки в Интернете, натолкнулся на две статьи со схемами по ремонту и конструкции ИБП APC-одна про SmartUPS -серию, другая-про BackUPS. Выкладывать здесь или через личку?
Вот эти статьи. Сами журналы в PDF (качество выше, но объём больше) тоже есть, так, что, если это качество не устраивает, то пришлю или через файлообменник можно.
Документация довольно подробная. Но надо заметить, что в реальных схемах могут быть расхождения.
Например в своем Back-UPS 400 фирмы APC схема подзарядки аккумулятора упрощена до предела. Без регулировки. То есть стоит маленький трансик, мостик, стабилизатор на КРЕНке.
Типа 8Б. Регулировки напряжения нет. Элементы подобраны так, что при выключенном ИБП на акк. подается около 14 вольт.
Но зато, когда включаю сеть, напряжение на зажимах аккумулятора падает до 12 вольт. То есть при включенном ИБП происходит разряд аккумулятора.
Через пару лет эксплуатации и покупки нового аккумулятора:) отказался от ИБП. Вытащил из него аккумулятор и он теперь работает как сетевой фильтр и "размножитель розеток" :))
Новый ИБП не покупаю из-за стабильности сети. Напряжение держится по полгода без отключений! 220-235 вольт.
Всем привет.Хочу поделиться своим опытом при эксплуатации S-350-13.5
В работе у меня он около года.Сразу после приобретения установил кнопку вкл/выкл. с подсветкой. Стоит она эстественно с обратной стороны от клеммников питания. Теперь все очень здорово смотрится-все шнурки с зади.Рядом с трансивером все выглядит аккуратно. Б/П дает не большую сетку помех по приему.Особенно это заметно на НЧ диапазонах,но этот недостаток можно значительно ослабить ,установив конденсатор около 6800пф между сетевой клеммой и минусовой.При работе в тестах ,Б/П достаточно сильно греется,что не улучшает его надежность, по этому я подаю потоянно питание на вентилятор через резистор около 150 ом(в моем случае он переменный).Включать его нужно между черным проводом на вентиляторе и минусом на клеммнике.Получается примерно 6,5-7в. Вентилятор работает безшумно а Б/П совершенно не греется!. При этой доработке ,встроенный температурный контроль, не нарушается. В целом оценка-ОТЛИЧНО!
Пожалуйста подробнее между какими клеммами, лучше прямо фото, чтобы не допустить случайных ошибок.
У меня после установки отнесенной на 15-20м от дома антенны с запиткой РК-50 помехи от БП на 80м теперь не слышно вообще, на 160м - едва заметны в тихое время, а обычно скрываются за шумом эфира.
.При работе в тестах ,Б/П достаточно сильно греется,что не улучшает его надежность, по этому я подаю потоянно питание на вентилятор через резистор около 150 ом(в моем случае он переменный).Включать его нужно между черным проводом на вентиляторе и минусом на клеммнике.Получается примерно 6,5-7в. Вентилятор работает безшумно а Б/П совершенно не греется!. При этой доработке ,встроенный температурный контроль, не нарушается. В целом оценка-ОТЛИЧНО![/QUOTE
_______________________________________________________________
:stop:Вообще-то говоря,непонятно совсем?Зачем таким образом произведено включение вентилятора!?Достаточно выпаять RMT3,находится около перемычки J11,закрепить на пластине прижим-й диоды к радиатору(корпусу),через пасту,соеденяем проводниками ...Работает.
Далее-
Выпаиваем C32.39 и устанавливаем любой из них на место C34.
Теперь статика не так шалит.
Ну и совсем для полного счастья,ставим дополнительные LC фильтры по входу и выходу.
В целом оценка-не ОТЛИЧНО!, но и не 2 с +.Не ушёл далеко от братьев ,разве-что ценой!
Схема обычная,гальванической развязки нет-отсюда и проблемы.
Всех с Новым Годом!!!
Принципиальная схема ИП S-350
У меня один сгорел от грозы.Купил второй.Тоже от статики "полетел".Теперь оба в ремонте.Пробились TL494,LM358 в обоих и в последнем D10XB60 и 2SC3320(в одном плече), а также рассыпался предохранитель на 8 ампер.В первом почему-то вентилятор не работает.
Спасибо UA1NAN за схемку.Ремонтировал используя схемы компутерных блоков питания(очень похожи).
У меня не было нареканий на шумы от него.
+ дополнительные фильтра по низкой и высокой стороне
+ попаял внутри много блокировочных емкостей с мизерными ногами .
Думал - "глухой" ИБП но .....
Когда выехали в поле на CQWW160 - тут то они (журчалки) и повсплывали !
причем с весьма неплохим уровнем.
Правда уровень шума там был - ноль баллов .
Для таких дел - трансформаторные само то ИМХО.
с землей и коммутацией беверов все было вроде бы "по уму".
Принес мне Айвар RX3XH, ex :RA3XDL , в ремонт блок питания S-350-13.5 купленный полгода назад в МИТИНО. Использовал он его с FT-857D явно не перегружая.Проявление отказа-слышен писк и на выходе 1.5 В.Воспользовался схемой приведенной UA1NAN - она для блока питания на 24 В ,но отличий мало. Транзисторы Q3 и Q4 стоят 2SD1835 вместо 2SC2655. Тестером ножки 1 и 2 микросхемы TL494CN звонилиоь в 2 Ома. Замена этой микросхемы ,стоимостью 15 руб решила все проблемы. Спасибо UA1NAN за схему! В целом впечатление от качества монтажа и паек хорошее.Помех для трансивера от этого блока питания не обнаружено.
Аналогичный случай был в Одессе... Заменой двух микросхем БП восстановлен! Спасибо!
Вот ссылка http://ra4a.ru/load/1-1-0-847 это подборка по схемам,элементам и ремонту имп.БП.Может быть не всё но схемотехника в принцпе всех ибп одинаковая.Так что я думаю данная подборка пригодится.
уф, заменил обе микросхемы в s350-13,5. Включил, не свиситит. Нагрузку не включал, ибо не прикручена плата к шасси.
Никак не могу найти терморезистор на плате, чтобы вывести и прикрепить к диодной сборке. Ткните носом, плиз. Он случаем, не параллельно дросселю и под ним? Там все залито клеем.
Добавлено через 21 минуту
расковырял клей. Кажись, нашел
Такой БП использую более четырёх лет.Увтраивает всем!НО...
Во время грозы лучще его отключать от сети.
Незнаю почему,может мне такой попался,но после грозы меняю обе микросхемы!
Это если из сети неотключил!
Такой же эффект бывает иногда и зимой,когда сильный снегопад или метель!
В БП впаены панельки под эти микросхемы,меняются на раз-два!
Главно что б в запасе постоянно были!
Еще одна схема с сайта Питерских радиолюбителей взято...
Извините,не понятно, НЕТ - это значит не сгорит?? Там терморезистор, (датчик) находится под кучкой из белой заливки,(с магазина такой прислали) то ли клей,то ли гидро заливка,вот почитал ветку и думаю,выколупать терморезистор из под заливки или оставить как есть.Сам корпус греется после часовой работы до 50 - 55гр. ,но вентилятор не хочет включаться. Правда сейчас холодно,может будет в комнате потеплее и вент. начнет включаться.??Судя по тому,что он запаян в плате,он должен мерять температуру воздуха внутри коробки, а сейчас пенка на нём, как шуба,дополнительная теплоизоляция.Наверно ОТК у Чина плохо работает, а мне головная боль.:drag:
У меня вентилятор включается где-то после часов двух непрерывной работы в режиме FSK441 при выходной мощности трансивера на УКВ около 100 Вт. При этом режим работы 30 сек прием - 30 сек передача.
БП работает уже года два.
А у меня не разу не включался. Правда я ни когда в таком режиме его не гонял. Максимум час, потом самому покурить хочется. :) Блок обычно нагревается, да градусов до 50. Но чего его охлаждать то? Нормальная же температура. Тем более трогаете корпус, а он и есть радиатор.
Вряд ли стоит производить
Нормальный режим то, имхо.
Нет, во внутрь пока лезть нужды, к счастью, не было...
На П-образном кронштейне, под штатные отверстия установил более удобные зажимы для кабеля питания и выключатель (тумблер) и все...
Помех на УКВ от БП тоже вроде нет...
Ну кто ж это может знать? Всяко бывает...
Когда я его приобрел, меня тоже по началу смутив вентилятор который никогда не включается. Я даже погогнул зеленую финтифлюшку к трансформатору поближе. :) Но вентилятор так ни разу с тех пор не крутился. На вский случай я его проверил, рабочий. :)
Режимы у всех разные, как и привычки работать в эфире. В CW я долго не зову. Но у меня есть нагрузка, 15 А, так вот я ее к нему подключил. За полчаса вентилятор так и не закрутился, я подождал еще, но стало скучно... Блок при этом не раскалился...
Вот электролиты в нем действительно сильно греются, но это тож их рабочая температура...
Приглядывайте за ним, первое время. Потом привыкните. :)
Интересно:
http://forum.vhfdx.ru/bloki-pitaniya...l-s-350-12/30/
Нужно попробовать.
Благодарю за ответ, постоянно контролирую температуру корпуса и не включится ли вентилятор.Но пока не включался, Будем ждать,авось одумается:drag:
Добавлено через 2 минуты
У меня наверно шум эфира большой,никаких помех ,описанных в этой ветке в упор не слышу (в общем то и не больно хочется их наличие иметь).:ok:
:hi:Прошло достаточно времени,потрачено много эл.энергии...:beach:
А он так и не включился?
Неужели так трудно выпаять резистор(либо параллельно припаять переменное сопро-е и покрутить?-это чтобы понять и убедиться).
А ведь дел-то на 5 минут!!!
И будет ВАМ счастье и прохлада!!!(хотя на дворе уже холода!).
Кому нужно длительное камлание и пляски с бубном вокруг примитива,не возражаю! :pleasantry:
Добрый день.
Имеется ли защита в MEAN WELL S-350
защита от неправильного подключения
+ - и что будет с трансивером?
Леонид
Да вот читаю обьяления о продаже
этих блоков питания и там пишут,
что защиты от всего. Понимаю, что
написать можно все, что угодно.
Леонид
Защита от перенапряжения (16,2в), по перегрузке (135%) и перегреву (>85 C)в блоке питания есть. Блок питания у меня 350-12-30. Максимальное напряжение на выходе-13,8 . Вольтметр трансивера (ТХ-22А) показывает просадку до 13.00V. Вентилятор включается довольно часто на10-15 сек. (нтервал прибл.3-5 минут) при работе CW и здорово шумит. Корпус, он же теплоотвод, нагревается до 50-60С. Вот думаю включить его на постоянку на малых оборотах.Что думают сведующие люди?
Это не то....
от переполюсовки есть что-нибудь?
Леонид
Переполюсовки чего? У этого БП входное напряжение переменное, в нем нет такого понятия (переполюсовка).
Неправильное подключение трансивера к источнику питания должно решаться в цепях трансивера. Например, подключением в трансивере параллельно цепи питания в обратной полярности мощного диода. Мощного - значит на ток значительно больше тока потребления трансивера. При этом при не правильном подключении этот защитный диод вызовет КЗ и сработку защиты по току БП.
Или последовательно в проводе питания аналогичный диод в правильной полярности - на нем будет некоторое падение напряжения под нагрузкой...
В современных трансиверах цепь включения электронная, при неправильной полярности не сработает. Хотя питание к выходному усилителю подводится напрямую, полярность надо бы соблюдать...
А для самого блока питания нет проблемы в неправильном подключении дальнейшей цепи потребления. На батарейках Вы видели такую защиту? :)
Есть четкая маркировка выходных полюсов на БП, будьте внимательны.
Есть ли у кого печатная плата данного блока.
Владимир.
У меня S-350-13.5 эксплуатируется два года с FT-897D в основном в
"цифре" без замечаний. Сегодня отлучился на пол часа трансивер был выключен, Mean Well включен. Была не большая гроза. При включении
б/п, выходное напряжение составляло 3.45 вольта. Подскажите пожалайста что делать?
R7BN 73!
Спасибо Петр!
Буду пробовать.
Здравствуйте!
Хочу поделиться своим опытом ремонта БП S-350-13.5.
То же гроза. Писк в Т2. Дождался, когда сгорит предохранитель (глупость, конечно, надо было сразу выключить. Меньше было бы работы).
Короче, пришлось заменить Q1 и Q2, U1, R13 и диодный мост. Это то, что было видно сразу и описано здесь ранее. Транзисторы поставил BUV48A. Напряжение восстановилось и даже регулировалось, но под нагрузкой падало. Причиной оказались стабилитроны ZD2 и ZD3. После их замены всё заработало как надо.
Пользую S-350-13.5 второй год с FT-897 и вполне им доволен.
Надеюсь мой опыт тоже кому-то пригодится..
Спасибо всем за помощь!
Приобрел такой блок. Подключил. Сперва радовался. Через 15 минут работы в эфире включился вентилятор. И потом стал включатся через пять минут на секунд 5-8. Мне это надоело и я его вскрыл, откусил терморезистор, удлинил провода, и подсунул к силовым диодам в плотную к радиатору(корпусу). Сейчас вентилятор не включается и при длительной работе на передачу. Корпус наощупь горячий, но рука терпит. Вот думаю может "полярность" терморезистора перепутал. Уже стал сомневаться, а нужно ли было кусать и переставлять этот резистор. При какой температуре должен включаться вентилятор, ведь резистор просто торчал на плате на длинных ногах и ни к чему не прикасался?
Достаточно сильно греется (при больших токах нагрузки) разделительный трансформатор. Поэтому на мой взгляд нужно подогнуть терморезистор к этому трансформатору (тем более, что они рядом находятся) и обеспечить тепловой контакт с помощью термопасты. В своем БП я так и сделал.
За несколько лет эксплуатации сего девайса из неприятностей было:
Во время передачи вздувались и вскипали электоролиты по +13 В. Менялись на новые с температурой 105 градусов.
Вентилятор так-же никогда не срабатывал. Сделал так: Подключил его напрямую на выход через резистор. Теперь он дует постоянно на небольших оборотах.
Сегодня, вовремя передачи, что-то щелкнуло в б\п немного запахло паленой пластмассой. Все потухло. Вскрыл, стал прозванивать, предохранитель цел, мост цел, а два ключевых транзистора накрылись, у них пробит переход База - коллектор. Транзисторы 13009AR. Могут ли подойти от БП комповых? И что еще могло сгореть? Грозы не было. Небо было ясное.
Вложение 98532Вложение 98533
Не получается найти минвелл этой сериии(s) на 40-50 А, но есть других производителей, может кто либо сталкивался с такими изделиями- подскажите как обстоит дело с помехами приёму?
Один БП такой- HTS-600-12 50A, называется вроде алл лайт(по телефону говорили - могу ошибаться)
Второй S-500-12, 41 A, по информации продавца немец изготовленный конечно же в Китае(верится с трудом , но суть не в этом)- если это тот же аналог минвелла, то и ладно, лишь бы не гадил приёмнику. Фото наоборот прилепились 1-2=2-1
Хотел таким блоком запитать ум HLA-300,восторгу небыло предела от воя вентилятора,,шум как от Боинга при взлете,,
ну и конечно от помех,забило ВЧ диапазоны напрочь.С горем пополам вернул его продавцу.В данный момент использую
два блока питания S-350-13.5-25.8 A включенные параллельно,правда и они гадят на НЧ диапазонах,но по сравнению
с этим,день и ночь!!!
Вот тут есть кое что из БП:
http://www.promelec.ru/catalog/1699/1700/1705/0/
На некоторые есть фото и PDF
Например:
Вложение 98542
Отремонтировал свой блок. У обеих высоковольтных транзисторов пробит переход Б-К. В базовой цепи резисторы по 0.47 сгорели. Погорел один из стабилитронов zd3 - zd2. Нашел и причину пробоя высоковольтных транзисторов. Эти транзисторы через тепло проводящую пасту и резиновую пластину прикручены к корпусу блока. Так вот видимо при перегреве произошел пробой коллектора на корпус. Была видна черная опаленная точка. Поставил дополнительную прокладку. Также поставил дополнительный маленький вентилятор через резистор 470 ом.
Приобрёл всё же как резервные, два блока по 360W, Вентиляторы включены напрямую- воют знатно- пока просто отключил(пару часов на 10-ке на общий вызов в SSB при 200W в меню- блоки тёплые только), по помехам- наиболее потерпевшими оказались 20-ка и 80-ка(палки-жужжалки) да ещё и дрейфуют по частоте, схема(возможно с небольшими отличиями) как и у минвелла 350-го, во всяком случае в преобразователе TL494, ещё может на помеховой обстановке сказался тот факт, что блоки лежали на столе рядом с трансивером и проводами питания и с основного блока на морду(TS480HX)
В общем мысль поместить их в один, общий корпус предприняв действия по фильтрации-экранировке и нормальному охлаждению. Вопрос, кто какие ставит фильтры по входу-выходу, минусы с корпусом БП именно в БП соединять, или не нужно, ну и может ещё какие нюансы. Спасибо.
Подскажите пожалуйста, что может стать причиной выключения блока питания по собственному желанию?
Блок питания MW S-350-13.5 работал у товарища несколько лет исправно.
Последнее время (независимо от уровня нагрузки 1 или 15 Ампер) может
проработать 5 минут, может проработать полчаса и выключается сам по себе.
Товарищ уже несколько QSO не завершил, просил помочь. Может электролиты по низковольтной части?
Врятли по низкому. Если кондёр пробивает под напряжением,то всё время, а не в разное . И будут постоянные пульсации на выходе. Электролиты можно проверить кустарным способом- прогреть их. При большой температуре они должны работать нормально.
Вполне возможно, что неисправна ШИМ микросхема.
Спасибо за предположение. Если неисправна ШИМ микросхема, то почему же блок питания стартует и даёт нормальное напряжение под любым допустимым током? Просто неожиданно выключается через несколько минут. А иногда стабильно работает часами. В этом и загадка. Какие ещё могут быть варианты?
Алексей , у вашего коллеги , скорее всего срабатывает защита по 4 ножке ШИМ , от перенапряжения.Видно периодически проходит по сети импульсная помеха , которая и приводит к таким явлениям. Я бы в качестве эксперимента отключил одну ножку диода D19 или R45 , а с 4 ноги ШИМ подпаять резистор 15-20 кОм на землю и посмотреть на стабильность работы источника . Защита по току или КЗ останется в силе,она заведена на 15 ногу ШИМ.
Сделайте осмотр монтажа на предмет кольцевых трещин элементов, хорошая лупа позволит исключить этот дефект
Виталий, приветствую!
Блок питания нашего общего знакомого Андрея MO. Из видимых неисправностей по низкому один из конденсаторов потёкший. Поэтому полагаю, что стоит заменить все три банки по низкому. Тем более, что они стоят на 16 Вольт, в схеме 25 Вольт. То есть запаса по прочности нет, если крутили до верхнего предела регулятор. Экспериментировать... пока не знаю, так как у меня блок питания работает нормально. Даже ещё не менял конденсаторы. Спасибо за интересную информацию по ШИМ.
Алексей , с этого и нужно было начинать!:)
Я Андрею Михайловичу его ремонтировал уже два раза по причине "склероза" , он хронически забывает отключать антенну от трансивера и БП отключать от сети , когда ими не пользуется ! Или статика от антенны или "сетевой" импульс уже два раза "вышибали" LM358 и TL494 , я их благополучно менял оба раза и у меня на проверке он работал как часики и каждый раз ему напоминаю об .... Выходные электролиты здесь не причем . Скорее всего все таки "поджарилась" LM358-я , потому и предлагаю сделать эксперимент , описанный мною ранее . Хотя можно просто выпаивать 358-ю , а можно и 494-ю тоже и поменять на новые. Уверен , что все заработает штатно до следующего "склероза";)
Прикупил для своего FT-950 как резервный блок питания S-350-12. Включил на натурные испытания да и года полтора на нём и поработал. Несколько раз брал в радиоэкспедиции, запитывались от электробензоагрегата. Отказов не было.
Сразу же были сделаны необходимые, на мой взгляд, усовершенствования.
Корпус блока питания дополнил четырьмя ножками высотой в пару сантиметров для лучшей естественной вентиляции.
На клеммную колодку на постоянно подключил дополнительный жгут с проводами соответствующего сечения по входу, выходу, заземлению.
Сетевой шнур обеспечил надёжной "советской" вилкой, т. к. при запуске блока питания в первичной цепи присутствует большой токовый импульс. Поэтому в розеточной цепи должен быть обеспечен надёжный постоянный контакт. Кстати плохой контакт может быть причиной выключения с невозможностью последующего включения (из опыта эксплуатации).
Клеммы выходного постоянного напряжения разместил в обыкновенной электротехнической коробке.
Заземление корпуса блока питания вывел отдельным проводом. Обязательное условие - заземление подключать в первую очередь и только потом включать в розетку электросети.
На верхней крышке скотчем приклеил яркую табличку "Внимание!!! Перед включением ЗАЗЕМЛИ!!! (Боится статики)".
Подстроечным резистором, под реальной нагрузкой, подрегулировал выходное напряжение до значения 13,6 В.
Изготовление и испытания дополнительного внешнего фильтра по выходному напряжению оставил "на потом как-нибудь".
Полезную информацию по эксплуатации подобных блоков питания читайте здесь Вложение 108154.
Добрый день всем.
Пользуюсь Таким же блоком S-350 13,5.
Но вот стала не задача. Что-то мне начали говорить, что плохой у меня
сигнал в FT-840. Даже я сам его слышал после теста на прослушивании.
Проверил напругу на выходе БП. Все нормально. Проверил на уровень
переменки на клеммах. Около 80мВ. Думал из-за этого. Но меня натолкнули
на мысль, проверить на самом аппарате на клеммах. И тут я сел, как говорят,
в лужу. Напруга 6В без нагрузки и до 4,5В под нагрузкой. Это были
родные стандартные провода FT-840. Сразу обрезал по предохранитель вместе с ними.
Оставил концы, где-то, 15-20 см. Но тут я нагрузил на стандартную нагрузку 50 Ом. При 50% мощности, блок БП выдает нормально 13,5В. При 100% мощности напруга падает до 9В -9,5В.
Вывод. Большое падение на проводах и при замере на клеммах источника
питания получаются неверные измерения. Сейчас скачал схемы и буду думать,
как обеспечить нагрузочную способность БП, т.к. он не тянет нагрузку. Хотя???????
Ваше мнение?
С уважением Михаил, ua9xo, 73! С наступающим Новым годом!:russian:
Результаты сообщить сюда. Около 20 ампер должен держать, при большем токе мой проседал до 11 вольт.
Здравствуйте всем.
Выполняю распоряжение и пожелания форумчан по блоку S-350-13,5.
Проведение измерений тока делал в два этапа. Первый - подключал
два параллельно DT-830B, второй - один DT9208A. Одновременно был постоянно подключен
вольтметр DT-830B. Все измерение выкладываю в таблице.
Всем всех благ. С уважением Михаил, ua9xo, 73!
Результаты измерений U и I на выходе БП S-350-13.5 (13,5В; 25,8А)
Приборы
DT-830B
0 - 10А DT-830В
0 - 10А DT9208А
0 – 20А DT-830В
0 - 20В Показание показометра
на FT-840
Режим приема 0,72 0,74 Не измерял 13.5
1-е измерение при
передаче 2,62 2,77 5,47 12,8 0
2-е - // - 4,06 4,83 9,08 11,23 20
3-е 4,05 6,08 11,18 10,07 50
4-е 4,67 8,09 13,94 7,9 100
Измерения проводились при подключенной нагрузке 50 Ом (безиндукционная трубка).
Сначала были подключены два прибора DT-830B для измерения тока, а затем только один DT9208A. Одновременно был подключен DT-830В для измерения напряжения. Плохая таблица, но Увы Ворд не принялся.
13.12.2013
13.12.2013
Вордовский файл не принял. Пришлось фотографировать.
С уважением ua9xo.Вложение 110289
Здравствуйте всем.
Посмотрел схему, но регулировок дополнительных не обнаружил.
Регулировка по напряжению свое делает.При малой нагрузке 13,5 В держит.
Трансформатор - не думаю. Они для всех одинаковые. TL 494? Не сталкивался с такими.
Кто занимался- стоит её менять или искать причину в транзисторах преобразователя?
Всем всех благ. С уважением Михаил, 73! ua9xo :russian:
Здравствуйте всем.
А чего, нет дельных предложений по увеличении тока нагрузки
данного блока питания (S-350-13,5 25,8A)???
Успехов и всех благ. С уважением Михаил, ua9xo
Будьте первым :). Уменьшите сопротивление шунта J1-3.
Все действия на свой страх и риск.
Вложение 110422
Здравствуйте. Спасибо.
Что ж, в выходные попробуем.
Уменьшение данного шунта, уменьшит управляющее
напряжение на входе in TL 494, как я понял. Если получится, значит заводская
недоработка. Будем посмотреть. Хотя нужно прикупить будет и
TL494. Эт так, на всякий.
Всем всех благ. С уважением Михаил.ua9xo:drinks:
RA3YCI Уменьшите сопротивление шунта J1-3.
Добрый день всем.
Докладываю о своём эксперименте. Долго собирался,
не было времени. В выходные перепаял, а вчера вечером проверил.
Было четыре скобки-резистора. Одну убрал.
Подключил 6 штук лампочек накаливания 12 В 40 Вт.
Получается 20А. Держал включенным под нагрузкой 3 мин.
Одновременно пальцы держал на корпусе в месте крепления
транзисторов. За три минуты место крепления нагрелось,
но пальцы температуру терпели. Вентилятор не включался.
Выходное напряжение 13,53В, при включенной одной лампочке
т.е. 40Вт или 3,33А-13,55В.
Всем спасибо. Все нормально работает, будем подключать
трансивер.
С уважением Михаил, 73! ua9xo:good::beer:
...неожиданно испортился блок питания MW350-13,5. Включил, а он не выдает нужного напряжения.
Выходное напряжения упало до 3,5 в, естественно -ток не держит...Внутри ничего сгоревшего,запаха, раздутых кондеров при внешнем осмотре не обнаружено.
Подскажите, что могло случиться? Слышал, что вылетает микросхема ШИМ ?? Ремонтом импульсных блоков питания не занимался, опыта нет.
