05.07.2011, 20:42 #76QRP
- 09.12.2006
- Отрадная
- 21
- 13
Есть ли у кого печатная плата данного блока.
Владимир.UA6BQN
16.07.2011, 20:14 #77QRPP
- 16.07.2011
У меня S-350-13.5 эксплуатируется два года с FT-897D в основном в
"цифре" без замечаний. Сегодня отлучился на пол часа трансивер был выключен, Mean Well включен. Была не большая гроза. При включении
б/п, выходное напряжение составляло 3.45 вольта. Подскажите пожалайста что делать?
R7BN 73!
16.07.2011, 20:36 #78Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,566
- 2040
- 8822
17.07.2011, 16:24 #79QRPP
- 16.07.2011
Спасибо Петр!
Буду пробовать.
73R7BN
10.08.2011, 23:06 #80QRPP
- 10.08.2011
Здравствуйте!
Хочу поделиться своим опытом ремонта БП S-350-13.5.
То же гроза. Писк в Т2. Дождался, когда сгорит предохранитель (глупость, конечно, надо было сразу выключить. Меньше было бы работы).
Короче, пришлось заменить Q1 и Q2, U1, R13 и диодный мост. Это то, что было видно сразу и описано здесь ранее. Транзисторы поставил BUV48A. Напряжение восстановилось и даже регулировалось, но под нагрузкой падало. Причиной оказались стабилитроны ZD2 и ZD3. После их замены всё заработало как надо.
Пользую S-350-13.5 второй год с FT-897 и вполне им доволен.
Надеюсь мой опыт тоже кому-то пригодится..
Спасибо всем за помощь!
16.11.2012, 13:36 #81Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,173
- 363
- 371
Приобрел такой блок. Подключил. Сперва радовался. Через 15 минут работы в эфире включился вентилятор. И потом стал включатся через пять минут на секунд 5-8. Мне это надоело и я его вскрыл, откусил терморезистор, удлинил провода, и подсунул к силовым диодам в плотную к радиатору(корпусу). Сейчас вентилятор не включается и при длительной работе на передачу. Корпус наощупь горячий, но рука терпит. Вот думаю может "полярность" терморезистора перепутал. Уже стал сомневаться, а нужно ли было кусать и переставлять этот резистор. При какой температуре должен включаться вентилятор, ведь резистор просто торчал на плате на длинных ногах и ни к чему не прикасался?
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
16.11.2012, 15:29 #82High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
UU4JEY
16.11.2012, 15:44 #83
16.11.2012, 16:11 #84Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
За несколько лет эксплуатации сего девайса из неприятностей было:
Во время передачи вздувались и вскипали электоролиты по +13 В. Менялись на новые с температурой 105 градусов.
Вентилятор так-же никогда не срабатывал. Сделал так: Подключил его напрямую на выход через резистор. Теперь он дует постоянно на небольших оборотах.RV4LX, Александр
04.06.2013, 21:44 #85Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,173
- 363
- 371
Сегодня, вовремя передачи, что-то щелкнуло в б\п немного запахло паленой пластмассой. Все потухло. Вскрыл, стал прозванивать, предохранитель цел, мост цел, а два ключевых транзистора накрылись, у них пробит переход База - коллектор. Транзисторы 13009AR. Могут ли подойти от БП комповых? И что еще могло сгореть? Грозы не было. Небо было ясное.
11.06.2013, 18:05 #86High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Не получается найти минвелл этой сериии(s) на 40-50 А, но есть других производителей, может кто либо сталкивался с такими изделиями- подскажите как обстоит дело с помехами приёму?
Один БП такой- HTS-600-12 50A, называется вроде алл лайт(по телефону говорили - могу ошибаться)
Второй S-500-12, 41 A, по информации продавца немец изготовленный конечно же в Китае(верится с трудом , но суть не в этом)- если это тот же аналог минвелла, то и ладно, лишь бы не гадил приёмнику. Фото наоборот прилепились 1-2=2-173. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
11.06.2013, 19:10 #87Very High Power
- 23.05.2010
- 1,352
- 282
- 962
Хотел таким блоком запитать ум HLA-300,восторгу небыло предела от воя вентилятора,,шум как от Боинга при взлете,,
ну и конечно от помех,забило ВЧ диапазоны напрочь.С горем пополам вернул его продавцу.В данный момент использую
два блока питания S-350-13.5-25.8 A включенные параллельно,правда и они гадят на НЧ диапазонах,но по сравнению
с этим,день и ночь!!!Анатолий
73!!!
11.06.2013, 20:28 #88High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Вот тут есть кое что из БП:
http://www.promelec.ru/catalog/1699/1700/1705/0/
На некоторые есть фото и PDF
Например:
nes-350-spec.pdfПоследний раз редактировалось RV9CQQ; 11.06.2013 в 20:42.
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
11.06.2013, 23:45 #89
21.06.2013, 14:36 #90Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,173
- 363
- 371
Отремонтировал свой блок. У обеих высоковольтных транзисторов пробит переход Б-К. В базовой цепи резисторы по 0.47 сгорели. Погорел один из стабилитронов zd3 - zd2. Нашел и причину пробоя высоковольтных транзисторов. Эти транзисторы через тепло проводящую пасту и резиновую пластину прикручены к корпусу блока. Так вот видимо при перегреве произошел пробой коллектора на корпус. Была видна черная опаленная точка. Поставил дополнительную прокладку. Также поставил дополнительный маленький вентилятор через резистор 470 ом.
5Спасибо
Но вентилятор так ни разу с тех пор не крутился. На вский случай я его проверил, рабочий.
