19.09.2010, 21:21 #61Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
А у меня не разу не включался. Правда я ни когда в таком режиме его не гонял. Максимум час, потом самому покурить хочется.
Блок обычно нагревается, да градусов до 50. Но чего его охлаждать то? Нормальная же температура. Тем более трогаете корпус, а он и есть радиатор.
Вряд ли стоит производить
Нормальный режим то, имхо.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
19.09.2010, 21:25 #62Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
Нет, во внутрь пока лезть нужды, к счастью, не было...
На П-образном кронштейне, под штатные отверстия установил более удобные зажимы для кабеля питания и выключатель (тумблер) и все...
Помех на УКВ от БП тоже вроде нет...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
19.09.2010, 21:33 #63
19.09.2010, 22:31 #64Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Ну кто ж это может знать? Всяко бывает...
Когда я его приобрел, меня тоже по началу смутив вентилятор который никогда не включается. Я даже погогнул зеленую финтифлюшку к трансформатору поближе.
Но вентилятор так ни разу с тех пор не крутился. На вский случай я его проверил, рабочий.
Режимы у всех разные, как и привычки работать в эфире. В CW я долго не зову. Но у меня есть нагрузка, 15 А, так вот я ее к нему подключил. За полчаса вентилятор так и не закрутился, я подождал еще, но стало скучно... Блок при этом не раскалился...
Вот электролиты в нем действительно сильно греются, но это тож их рабочая температура...
Приглядывайте за ним, первое время. Потом привыкните.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
19.09.2010, 23:04 #65Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
Интересно:
http://forum.vhfdx.ru/bloki-pitaniya...l-s-350-12/30/
Нужно попробовать.73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
19.09.2010, 23:29 #66Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Благодарю за ответ, постоянно контролирую температуру корпуса и не включится ли вентилятор.Но пока не включался, Будем ждать,авось одумается
Добавлено через 2 минуты
У меня наверно шум эфира большой,никаких помех ,описанных в этой ветке в упор не слышу (в общем то и не больно хочется их наличие иметь).
Последний раз редактировалось Русский; 19.09.2010 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Русский
15.10.2010, 23:28 #67Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Прошло достаточно времени,потрачено много эл.энергии...
А он так и не включился?
Неужели так трудно выпаять резистор(либо параллельно припаять переменное сопро-е и покрутить?-это чтобы понять и убедиться).
А ведь дел-то на 5 минут!!!
И будет ВАМ счастье и прохлада!!!(хотя на дворе уже холода!).
Кому нужно длительное камлание и пляски с бубном вокруг примитива,не возражаю!
17.06.2011, 18:52 #68Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,126
- 915
- 1757
Добрый день.
Имеется ли защита в MEAN WELL S-350
защита от неправильного подключения
+ - и что будет с трансивером?
Леонид73. Леонид (RA1WU) :: Псков
17.06.2011, 21:45 #69Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
18.06.2011, 09:42 #70Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,126
- 915
- 1757
Да вот читаю обьяления о продаже
этих блоков питания и там пишут,
что защиты от всего. Понимаю, что
написать можно все, что угодно.
18.06.2011, 09:55 #71Very High Power
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
Последний раз редактировалось RZ3FW; 18.06.2011 в 09:59.
Сергей
27.06.2011, 11:56 #72Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Защита от перенапряжения (16,2в), по перегрузке (135%) и перегреву (>85 C)в блоке питания есть. Блок питания у меня 350-12-30. Максимальное напряжение на выходе-13,8 . Вольтметр трансивера (ТХ-22А) показывает просадку до 13.00V. Вентилятор включается довольно часто на10-15 сек. (нтервал прибл.3-5 минут) при работе CW и здорово шумит. Корпус, он же теплоотвод, нагревается до 50-60С. Вот думаю включить его на постоянку на малых оборотах.Что думают сведующие люди?
Последний раз редактировалось UX0IM; 27.06.2011 в 12:06.
73! Мурад. ex UD6DMC
29.06.2011, 00:19 #73Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,126
- 915
- 1757
Это не то....
от переполюсовки есть что-нибудь?
29.06.2011, 00:46 #74Standart Power
- 02.02.2006
- Одесса, Украина
- 260
- 10
Переполюсовки чего? У этого БП входное напряжение переменное, в нем нет такого понятия (переполюсовка).
Неправильное подключение трансивера к источнику питания должно решаться в цепях трансивера. Например, подключением в трансивере параллельно цепи питания в обратной полярности мощного диода. Мощного - значит на ток значительно больше тока потребления трансивера. При этом при не правильном подключении этот защитный диод вызовет КЗ и сработку защиты по току БП.
Или последовательно в проводе питания аналогичный диод в правильной полярности - на нем будет некоторое падение напряжения под нагрузкой...
В современных трансиверах цепь включения электронная, при неправильной полярности не сработает. Хотя питание к выходному усилителю подводится напрямую, полярность надо бы соблюдать...
А для самого блока питания нет проблемы в неправильном подключении дальнейшей цепи потребления. На батарейках Вы видели такую защиту?
Есть четкая маркировка выходных полюсов на БП, будьте внимательны.73! Vlad UT0FT - UW2F (Contest call)
UARL http://uarl.org.ua/
29.06.2011, 00:48 #75Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
5Спасибо
