Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 114
Тема: Ищу схему ИБП S350-13.5
  1. #46
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    .При работе в тестах ,Б/П достаточно сильно греется,что не улучшает его надежность, по этому я подаю потоянно питание на вентилятор через резистор около 150 ом(в моем случае он переменный).Включать его нужно между черным проводом на вентиляторе и минусом на клеммнике.Получается примерно 6,5-7в. Вентилятор работает безшумно а Б/П совершенно не греется!. При этой доработке ,встроенный температурный контроль, не нарушается. В целом оценка-ОТЛИЧНО![/QUOTE
    _______________________________________________________________
    Вообще-то говоря,непонятно совсем?Зачем таким образом произведено включение вентилятора!?Достаточно выпаять RMT3,находится около перемычки J11,закрепить на пластине прижим-й диоды к радиатору(корпусу),через пасту,соеденяем проводниками ...Работает.
    Далее-
    Выпаиваем C32.39 и устанавливаем любой из них на место C34.
    Теперь статика не так шалит.
    Ну и совсем для полного счастья,ставим дополнительные LC фильтры по входу и выходу.
    В целом оценка-не ОТЛИЧНО!, но и не 2 с +.Не ушёл далеко от братьев ,разве-что ценой!
    Схема обычная,гальванической развязки нет-отсюда и проблемы.
    Всех с Новым Годом!!!
  2. #47
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Принципиальная схема ИП S-350
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf s350.pdf (296.7 Кб, Просмотров: 3707)
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 14.01.2010 в 07:55.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  3. #48
    QRPP
    15.09.2008
    Новая Каховка
    3
    У меня один сгорел от грозы.Купил второй.Тоже от статики "полетел".Теперь оба в ремонте.Пробились TL494,LM358 в обоих и в последнем D10XB60 и 2SC3320(в одном плече), а также рассыпался предохранитель на 8 ампер.В первом почему-то вентилятор не работает.
    Спасибо UA1NAN за схемку.Ремонтировал используя схемы компутерных блоков питания(очень похожи).
  4. #49
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    При экспериментах в поле с длинными антеннами на 160 обнаружилось журчание импульсных БП. С домашними антеннами и короткими кабелями помех от БП нет.
    Думаю, что дело в неправильной радиотехнической земле.
    У меня не было нареканий на шумы от него.
    + дополнительные фильтра по низкой и высокой стороне
    + попаял внутри много блокировочных емкостей с мизерными ногами .
    Думал - "глухой" ИБП но .....
    Когда выехали в поле на CQWW160 - тут то они (журчалки) и повсплывали !
    причем с весьма неплохим уровнем.
    Правда уровень шума там был - ноль баллов .
    Для таких дел - трансформаторные само то ИМХО.
    с землей и коммутацией беверов все было вроде бы "по уму".
  5. #50
    11.10.2009
    Обнинск
    1,514
    1515
    3261
    Принес мне Айвар RX3XH, ex :RA3XDL , в ремонт блок питания S-350-13.5 купленный полгода назад в МИТИНО. Использовал он его с FT-857D явно не перегружая.Проявление отказа-слышен писк и на выходе 1.5 В.Воспользовался схемой приведенной UA1NAN - она для блока питания на 24 В ,но отличий мало. Транзисторы Q3 и Q4 стоят 2SD1835 вместо 2SC2655. Тестером ножки 1 и 2 микросхемы TL494CN звонилиоь в 2 Ома. Замена этой микросхемы ,стоимостью 15 руб решила все проблемы. Спасибо UA1NAN за схему! В целом впечатление от качества монтажа и паек хорошее.Помех для трансивера от этого блока питания не обнаружено.
  6. #51
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Аналогичный случай был в Одессе... Заменой двух микросхем БП восстановлен! Спасибо!
  7. #52
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Вот ссылка http://ra4a.ru/load/1-1-0-847 это подборка по схемам,элементам и ремонту имп.БП.Может быть не всё но схемотехника в принцпе всех ибп одинаковая.Так что я думаю данная подборка пригодится.
  8. #53
    Low Power Аватар для UA4YT
    09.03.2010
    г. Чебоксары \ дер. Самушкино
    50
    39
    552
    уф, заменил обе микросхемы в s350-13,5. Включил, не свиситит. Нагрузку не включал, ибо не прикручена плата к шасси.
    Никак не могу найти терморезистор на плате, чтобы вывести и прикрепить к диодной сборке. Ткните носом, плиз. Он случаем, не параллельно дросселю и под ним? Там все залито клеем.
    Добавлено через 21 минуту
    расковырял клей. Кажись, нашел
    Последний раз редактировалось UA4YT; 29.06.2010 в 01:36. Причина: Добавлено сообщение
    Суета сует. Все пройдет.
  9. #54
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Такой БП использую более четырёх лет.Увтраивает всем!НО...
    Во время грозы лучще его отключать от сети.
    Незнаю почему,может мне такой попался,но после грозы меняю обе микросхемы!
    Это если из сети неотключил!
    Такой же эффект бывает иногда и зимой,когда сильный снегопад или метель!
    В БП впаены панельки под эти микросхемы,меняются на раз-два!
    Главно что б в запасе постоянно были!
  10. #55
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Еще одна схема с сайта Питерских радиолюбителей взято...
    Вложения Вложения
  11. #56
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    423
    30
    Корпус БП прогревается до 50гр. ,но вентилятор не включается.Интересно,а без переделок БП выйдет из строя от повышенной температуры?
  12. #57
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Нет!!!Может,не надо испытывать судьбу???
  13. #58
    21.09.2008
    sity
    423
    30
    Извините,не понятно, НЕТ - это значит не сгорит?? Там терморезистор, (датчик) находится под кучкой из белой заливки,(с магазина такой прислали) то ли клей,то ли гидро заливка,вот почитал ветку и думаю,выколупать терморезистор из под заливки или оставить как есть.Сам корпус греется после часовой работы до 50 - 55гр. ,но вентилятор не хочет включаться. Правда сейчас холодно,может будет в комнате потеплее и вент. начнет включаться.??Судя по тому,что он запаян в плате,он должен мерять температуру воздуха внутри коробки, а сейчас пенка на нём, как шуба,дополнительная теплоизоляция.Наверно ОТК у Чина плохо работает, а мне головная боль.
  14. #59
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,921
    1021
    893
    У меня вентилятор включается где-то после часов двух непрерывной работы в режиме FSK441 при выходной мощности трансивера на УКВ около 100 Вт. При этом режим работы 30 сек прием - 30 сек передача.
    БП работает уже года два.
  15. #60
    21.09.2008
    sity
    423
    30
    Скажите пожалуйста,а Вы БП не модернизировали? Т.Е. как приобрели, так и работаете,без переделок.?
