30.07.2013, 10:53 #91High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Приобрёл всё же как резервные, два блока по 360W, Вентиляторы включены напрямую- воют знатно- пока просто отключил(пару часов на 10-ке на общий вызов в SSB при 200W в меню- блоки тёплые только), по помехам- наиболее потерпевшими оказались 20-ка и 80-ка(палки-жужжалки) да ещё и дрейфуют по частоте, схема(возможно с небольшими отличиями) как и у минвелла 350-го, во всяком случае в преобразователе TL494, ещё может на помеховой обстановке сказался тот факт, что блоки лежали на столе рядом с трансивером и проводами питания и с основного блока на морду(TS480HX)
В общем мысль поместить их в один, общий корпус предприняв действия по фильтрации-экранировке и нормальному охлаждению. Вопрос, кто какие ставит фильтры по входу-выходу, минусы с корпусом БП именно в БП соединять, или не нужно, ну и может ещё какие нюансы. Спасибо.73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
30.07.2013, 16:20 #92High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
05.11.2013, 16:05 #93Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Подскажите пожалуйста, что может стать причиной выключения блока питания по собственному желанию?
Блок питания MW S-350-13.5 работал у товарища несколько лет исправно.
Последнее время (независимо от уровня нагрузки 1 или 15 Ампер) может
проработать 5 минут, может проработать полчаса и выключается сам по себе.
Товарищ уже несколько QSO не завершил, просил помочь. Может электролиты по низковольтной части?
05.11.2013, 16:18 #94Standart Power
- 09.03.2006
- KO85XS
- 42
- 217
- 271
Врятли по низкому. Если кондёр пробивает под напряжением,то всё время, а не в разное . И будут постоянные пульсации на выходе. Электролиты можно проверить кустарным способом- прогреть их. При большой температуре они должны работать нормально.
Вполне возможно, что неисправна ШИМ микросхема.Алексей.
Позывной можно использовать только для радиолюбительской службы, на форум он не распространяться.
05.11.2013, 18:01 #95Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Спасибо за предположение. Если неисправна ШИМ микросхема, то почему же блок питания стартует и даёт нормальное напряжение под любым допустимым током? Просто неожиданно выключается через несколько минут. А иногда стабильно работает часами. В этом и загадка. Какие ещё могут быть варианты?
05.11.2013, 20:18 #96Standart Power
- 13.10.2009
- г.Азов , Ростовская область
- 291
- 77
- 158
Алексей , у вашего коллеги , скорее всего срабатывает защита по 4 ножке ШИМ , от перенапряжения.Видно периодически проходит по сети импульсная помеха , которая и приводит к таким явлениям. Я бы в качестве эксперимента отключил одну ножку диода D19 или R45 , а с 4 ноги ШИМ подпаять резистор 15-20 кОм на землю и посмотреть на стабильность работы источника . Защита по току или КЗ останется в силе,она заведена на 15 ногу ШИМ.
Виталий г. Азов
05.11.2013, 20:51 #97Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,517
- 1515
- 3297
Сделайте осмотр монтажа на предмет кольцевых трещин элементов, хорошая лупа позволит исключить этот дефект
73! Вениамин (UA3X)
05.11.2013, 20:58 #98Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Виталий, приветствую!
Блок питания нашего общего знакомого Андрея MO. Из видимых неисправностей по низкому один из конденсаторов потёкший. Поэтому полагаю, что стоит заменить все три банки по низкому. Тем более, что они стоят на 16 Вольт, в схеме 25 Вольт. То есть запаса по прочности нет, если крутили до верхнего предела регулятор. Экспериментировать... пока не знаю, так как у меня блок питания работает нормально. Даже ещё не менял конденсаторы. Спасибо за интересную информацию по ШИМ.
05.11.2013, 20:59 #99Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
05.11.2013, 22:23 #100Standart Power
- 13.10.2009
- 291
- 77
- 158
Алексей , с этого и нужно было начинать!
Я Андрею Михайловичу его ремонтировал уже два раза по причине "склероза" , он хронически забывает отключать антенну от трансивера и БП отключать от сети , когда ими не пользуется ! Или статика от антенны или "сетевой" импульс уже два раза "вышибали" LM358 и TL494 , я их благополучно менял оба раза и у меня на проверке он работал как часики и каждый раз ему напоминаю об .... Выходные электролиты здесь не причем . Скорее всего все таки "поджарилась" LM358-я , потому и предлагаю сделать эксперимент , описанный мною ранее . Хотя можно просто выпаивать 358-ю , а можно и 494-ю тоже и поменять на новые. Уверен , что все заработает штатно до следующего "склероза"
Виталий г. Азов
05.11.2013, 22:28 #101
Прикупил для своего FT-950 как резервный блок питания S-350-12. Включил на натурные испытания да и года полтора на нём и поработал. Несколько раз брал в радиоэкспедиции, запитывались от электробензоагрегата. Отказов не было.
Сразу же были сделаны необходимые, на мой взгляд, усовершенствования.
Корпус блока питания дополнил четырьмя ножками высотой в пару сантиметров для лучшей естественной вентиляции.
На клеммную колодку на постоянно подключил дополнительный жгут с проводами соответствующего сечения по входу, выходу, заземлению.
Сетевой шнур обеспечил надёжной "советской" вилкой, т. к. при запуске блока питания в первичной цепи присутствует большой токовый импульс. Поэтому в розеточной цепи должен быть обеспечен надёжный постоянный контакт. Кстати плохой контакт может быть причиной выключения с невозможностью последующего включения (из опыта эксплуатации).
Клеммы выходного постоянного напряжения разместил в обыкновенной электротехнической коробке.
Заземление корпуса блока питания вывел отдельным проводом. Обязательное условие - заземление подключать в первую очередь и только потом включать в розетку электросети.
На верхней крышке скотчем приклеил яркую табличку "Внимание!!! Перед включением ЗАЗЕМЛИ!!! (Боится статики)".
Подстроечным резистором, под реальной нагрузкой, подрегулировал выходное напряжение до значения 13,6 В.
Изготовление и испытания дополнительного внешнего фильтра по выходному напряжению оставил "на потом как-нибудь".
Полезную информацию по эксплуатации подобных блоков питания читайте здесь Блок питания S-350-13.5 э.rar.Последний раз редактировалось RV4YV; 05.11.2013 в 22:40.
Александр RV4YV членский номер 1238 в СРВС
Радио и рыбалка это заболевания с детства причём в хронической форме.
06.11.2013, 01:38 #102Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
12.12.2013, 16:32 #103Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
Добрый день всем.
Пользуюсь Таким же блоком S-350 13,5.
Но вот стала не задача. Что-то мне начали говорить, что плохой у меня
сигнал в FT-840. Даже я сам его слышал после теста на прослушивании.
Проверил напругу на выходе БП. Все нормально. Проверил на уровень
переменки на клеммах. Около 80мВ. Думал из-за этого. Но меня натолкнули
на мысль, проверить на самом аппарате на клеммах. И тут я сел, как говорят,
в лужу. Напруга 6В без нагрузки и до 4,5В под нагрузкой. Это были
родные стандартные провода FT-840. Сразу обрезал по предохранитель вместе с ними.
Оставил концы, где-то, 15-20 см. Но тут я нагрузил на стандартную нагрузку 50 Ом. При 50% мощности, блок БП выдает нормально 13,5В. При 100% мощности напруга падает до 9В -9,5В.
Вывод. Большое падение на проводах и при замере на клеммах источника
питания получаются неверные измерения. Сейчас скачал схемы и буду думать,
как обеспечить нагрузочную способность БП, т.к. он не тянет нагрузку. Хотя???????
Ваше мнение?
С уважением Михаил, ua9xo, 73! С наступающим Новым годом!
Михаил (UA9XO)
12.12.2013, 20:52 #104Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
13.12.2013, 21:47 #105Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
Результаты сообщить сюда. Около 20 ампер должен держать, при большем токе мой проседал до 11 вольт.
Здравствуйте всем.
Выполняю распоряжение и пожелания форумчан по блоку S-350-13,5.
Проведение измерений тока делал в два этапа. Первый - подключал
два параллельно DT-830B, второй - один DT9208A. Одновременно был постоянно подключен
вольтметр DT-830B. Все измерение выкладываю в таблице.
Всем всех благ. С уважением Михаил, ua9xo, 73!
Результаты измерений U и I на выходе БП S-350-13.5 (13,5В; 25,8А)
Приборы
DT-830B
0 - 10А DT-830В
0 - 10А DT9208А
0 – 20А DT-830В
0 - 20В Показание показометра
на FT-840
Режим приема 0,72 0,74 Не измерял 13.5
1-е измерение при
передаче 2,62 2,77 5,47 12,8 0
2-е - // - 4,06 4,83 9,08 11,23 20
3-е 4,05 6,08 11,18 10,07 50
4-е 4,67 8,09 13,94 7,9 100
Измерения проводились при подключенной нагрузке 50 Ом (безиндукционная трубка).
Сначала были подключены два прибора DT-830B для измерения тока, а затем только один DT9208A. Одновременно был подключен DT-830В для измерения напряжения. Плохая таблица, но Увы Ворд не принялся.
13.12.2013Михаил (UA9XO)
5Спасибо
