Приобрёл всё же как резервные, два блока по 360W, Вентиляторы включены напрямую- воют знатно- пока просто отключил(пару часов на 10-ке на общий вызов в SSB при 200W в меню- блоки тёплые только), по помехам- наиболее потерпевшими оказались 20-ка и 80-ка(палки-жужжалки) да ещё и дрейфуют по частоте, схема(возможно с небольшими отличиями) как и у минвелла 350-го, во всяком случае в преобразователе TL494, ещё может на помеховой обстановке сказался тот факт, что блоки лежали на столе рядом с трансивером и проводами питания и с основного блока на морду(TS480HX)
В общем мысль поместить их в один, общий корпус предприняв действия по фильтрации-экранировке и нормальному охлаждению. Вопрос, кто какие ставит фильтры по входу-выходу, минусы с корпусом БП именно в БП соединять, или не нужно, ну и может ещё какие нюансы. Спасибо.
