Коллеги, может у кого-нибудь есть принципиальная схема импульсного БП S-350-13.5 фирмы Mean Well? Смотрел на сайте фирмы, но что-то не нашел...
Неделю пользуюсь таким. Все вроде ничего,
но просадка 0.8 вольта и за пару часов
работы в RTTY (100 ватт) вентилятор так и не
включился, хотя корпус горячий, работает :)
Сам бы взглянул бы на комплектующие.
RA1WU Leo
Это что-то многовато... А вы где контролировали эту просадку - непосредственно на клеммах БП?
Надо посмотреть, что у меня получается при 100 Вт на выходе трансивера. Завтра сообщю. А вентилятор включается в данном БП(сюда по описанию) при температуре в контрольной точке выше 65 град, а выключается при темп. ниже 55 град.
Падение непосредственно на клемах блока питания.
Мне почему-то казалось, что блок питания "наши"
выпускают, обнако Made in China
RA1WU Leo
Померял на своем S350-13.5 падение напряжения под нагрузкой. Трансивер TS-480SAT; для измерений использовал мультиметр AC2020. Напряжение измерялось непосредственно на клеммах БП.
Без нагрузки - 13,71 В
В режиме приема (ток потребления около 1.2 А) - 13,71 В
В режиме передачи (CW, выходная мощность 100 Вт, потребляемый ток - 18 А) - 13,65 В.
Вообще-то очень неплохо...
Извиняюсь, при 25 амперах 0.6 вольта или меньше :)
RA1WU leo
А не могли бы открыть коопус и посмотреть, установлены ли детали сетевого фильтра. Есть информация, что эти БП изготавливаются в нескольких местах и в дешевом варианте сетевого фильтра нет.
Судя по тому, что помех приему нет, то сетевой фильтр в моем БП установлен. На БП написано - Made in China и чисто внешне он производит очень приятное впечатление. В прорези корпуса видна часть печатной платы с установленными деталями - тоже все очень аккуратно выполнено, в отличие от многих компьютерных БП. После праздников сообщю о результатах"вскрытия"...
Впервые слышу о "дешевом варианте"... А дешевый - это сколько???
Схему найти пока никак не удается, но вот кое-что о БП фирмы Mean Well (Источники питания фирмы Mean Well и их применение) - читайте, кому интересно (http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhiv/03_09/50.htm).
Есть там фильтр по входу
Фильтр по входу стоит, напряжение регулируется
больше, чем нужно, сделан ОЧЕНЬ добротно в
отличие от компьютерных БП. Из-за моей невнимательности
и там кривизны рук и глаз на холостом ходу под нагрузкой
3.5А = 13.86 вольт, при 23А= 13.81 вольт. Греется прилично.
Помех нигде не обнаружил, буду использовать как резервный :)
RA1WU Leo
Ну вот, совсем другое дело - очень неплохие показатели... А то, что греется - так это вполне понятно. КПД данного БП, по данным производителя 79% - т.е., при максимальное нагрузке в тепло "превращается" где-то 100 Вт. Учитывая малые габариты БП, он и должен прилично греться - не зря же там вентилятор установлен.
Заказал себе такой блок питания.Скоро получу.
Недавно наши ребята ездили на Галапагос, брали с собой именно такой блок питания. Несмотря на жару вентилятор почти не включался, БП показал себя с очень хорошей стороны. При CW и SSB средняя мощность меньше, поэтому и "обогрев" не самый страшный. При работе в "цифре" возможно и будет периодически включаться.
73! Vlad UT0FT
