Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 114
Like Tree5Спасибо
Тема: Ищу схему ИБП S350-13.5
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Коллеги, может у кого-нибудь есть принципиальная схема импульсного БП S-350-13.5 фирмы Mean Well? Смотрел на сайте фирмы, но что-то не нашел...
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,047
    901
    1735
    Неделю пользуюсь таким. Все вроде ничего,
    но просадка 0.8 вольта и за пару часов
    работы в RTTY (100 ватт) вентилятор так и не
    включился, хотя корпус горячий, работает
    Сам бы взглянул бы на комплектующие.
    RA1WU Leo
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Это что-то многовато... А вы где контролировали эту просадку - непосредственно на клеммах БП?
    Надо посмотреть, что у меня получается при 100 Вт на выходе трансивера. Завтра сообщю. А вентилятор включается в данном БП(сюда по описанию) при температуре в контрольной точке выше 65 град, а выключается при темп. ниже 55 град.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,047
    901
    1735
    Падение непосредственно на клемах блока питания.
    Мне почему-то казалось, что блок питания "наши"
    выпускают, обнако Made in China
    RA1WU Leo
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Если бы его выпускали "наши", то цена была бы раза в полтора-два выше и качество на столько же ниже. Имхо.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Померял на своем S350-13.5 падение напряжения под нагрузкой. Трансивер TS-480SAT; для измерений использовал мультиметр AC2020. Напряжение измерялось непосредственно на клеммах БП.
    Без нагрузки - 13,71 В
    В режиме приема (ток потребления около 1.2 А) - 13,71 В
    В режиме передачи (CW, выходная мощность 100 Вт, потребляемый ток - 18 А) - 13,65 В.
    Вообще-то очень неплохо...
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,047
    901
    1735
    Извиняюсь, при 25 амперах 0.6 вольта или меньше
    RA1WU leo
    20.09.2006
    505
    29
    30
    А не могли бы открыть коопус и посмотреть, установлены ли детали сетевого фильтра. Есть информация, что эти БП изготавливаются в нескольких местах и в дешевом варианте сетевого фильтра нет.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Судя по тому, что помех приему нет, то сетевой фильтр в моем БП установлен. На БП написано - Made in China и чисто внешне он производит очень приятное впечатление. В прорези корпуса видна часть печатной платы с установленными деталями - тоже все очень аккуратно выполнено, в отличие от многих компьютерных БП. После праздников сообщю о результатах"вскрытия"...
    Впервые слышу о "дешевом варианте"... А дешевый - это сколько???
    Схему найти пока никак не удается, но вот кое-что о БП фирмы Mean Well (Источники питания фирмы Mean Well и их применение) - читайте, кому интересно (http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhiv/03_09/50.htm).
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Есть там фильтр по входу
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,047
    901
    1735
    Фильтр по входу стоит, напряжение регулируется
    больше, чем нужно, сделан ОЧЕНЬ добротно в
    отличие от компьютерных БП. Из-за моей невнимательности
    и там кривизны рук и глаз на холостом ходу под нагрузкой
    3.5А = 13.86 вольт, при 23А= 13.81 вольт. Греется прилично.
    Помех нигде не обнаружил, буду использовать как резервный
    RA1WU Leo
  12. #12
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Ну вот, совсем другое дело - очень неплохие показатели... А то, что греется - так это вполне понятно. КПД данного БП, по данным производителя 79% - т.е., при максимальное нагрузке в тепло "превращается" где-то 100 Вт. Учитывая малые габариты БП, он и должен прилично греться - не зря же там вентилятор установлен.
  13. #13
    11.04.2007
    7
    Заказал себе такой блок питания.Скоро получу.
  14. #14
    Standart Power Аватар для UT0FT
    02.02.2006
    Одесса, Украина
    260
    10
    Недавно наши ребята ездили на Галапагос, брали с собой именно такой блок питания. Несмотря на жару вентилятор почти не включался, БП показал себя с очень хорошей стороны. При CW и SSB средняя мощность меньше, поэтому и "обогрев" не самый страшный. При работе в "цифре" возможно и будет периодически включаться.
    73! Vlad UT0FT
  15. #15
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от UT0FT Посмотреть сообщение
    ...БП показал себя с очень хорошей стороны...
    БП хорош, что и говорить, вот только почему-то его принципиальная схема засекречена...
