Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 114
Like Tree5Спасибо
Тема: Ищу схему ИБП S350-13.5
  1. #76
    09.12.2006
    Отрадная
    21
    13
    3
    Есть ли у кого печатная плата данного блока.
    Владимир.
  2. #77
    QRPP
    16.07.2011
    У меня S-350-13.5 эксплуатируется два года с FT-897D в основном в
    "цифре" без замечаний. Сегодня отлучился на пол часа трансивер был выключен, Mean Well включен. Была не большая гроза. При включении
    б/п, выходное напряжение составляло 3.45 вольта. Подскажите пожалайста что делать?
    R7BN 73!
  3. #78
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от R7BN Посмотреть сообщение
    что делать?
    Скорее всего либо ШИМ, либо операционник приказали долго жить. Менять.
  4. #79
    QRPP
    16.07.2011
    Спасибо Петр!
    Буду пробовать.
  5. #80
    QRPP
    10.08.2011
    Здравствуйте!
    Хочу поделиться своим опытом ремонта БП S-350-13.5.
    То же гроза. Писк в Т2. Дождался, когда сгорит предохранитель (глупость, конечно, надо было сразу выключить. Меньше было бы работы).
    Короче, пришлось заменить Q1 и Q2, U1, R13 и диодный мост. Это то, что было видно сразу и описано здесь ранее. Транзисторы поставил BUV48A. Напряжение восстановилось и даже регулировалось, но под нагрузкой падало. Причиной оказались стабилитроны ZD2 и ZD3. После их замены всё заработало как надо.
    Пользую S-350-13.5 второй год с FT-897 и вполне им доволен.
    Надеюсь мой опыт тоже кому-то пригодится..
    Спасибо всем за помощь!
  6. #81
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Ну кто ж это может знать? Всяко бывает...
    Когда я его приобрел, меня тоже по началу смутив вентилятор который никогда не включается. Я даже погогнул зеленую финтифлюшку к трансформатору поближе. Но вентилятор так ни разу с тех пор не крутился. На вский случай я его проверил, рабочий.
    Режимы у всех разные, как и привычки работать в эфире. В CW я долго не зову. Но у меня есть нагрузка, 15 А, так вот я ее к нему подключил. За полчаса вентилятор так и не закрутился, я подождал еще, но стало скучно... Блок при этом не раскалился...
    Вот электролиты в нем действительно сильно греются, но это тож их рабочая температура...
    Приглядывайте за ним, первое время. Потом привыкните.
    Приобрел такой блок. Подключил. Сперва радовался. Через 15 минут работы в эфире включился вентилятор. И потом стал включатся через пять минут на секунд 5-8. Мне это надоело и я его вскрыл, откусил терморезистор, удлинил провода, и подсунул к силовым диодам в плотную к радиатору(корпусу). Сейчас вентилятор не включается и при длительной работе на передачу. Корпус наощупь горячий, но рука терпит. Вот думаю может "полярность" терморезистора перепутал. Уже стал сомневаться, а нужно ли было кусать и переставлять этот резистор. При какой температуре должен включаться вентилятор, ведь резистор просто торчал на плате на длинных ногах и ни к чему не прикасался?
  7. #82
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Достаточно сильно греется (при больших токах нагрузки) разделительный трансформатор. Поэтому на мой взгляд нужно подогнуть терморезистор к этому трансформатору (тем более, что они рядом находятся) и обеспечить тепловой контакт с помощью термопасты. В своем БП я так и сделал.
  8. #83
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Попробую. Спасибо.
  9. #84
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    За несколько лет эксплуатации сего девайса из неприятностей было:
    Во время передачи вздувались и вскипали электоролиты по +13 В. Менялись на новые с температурой 105 градусов.
    Вентилятор так-же никогда не срабатывал. Сделал так: Подключил его напрямую на выход через резистор. Теперь он дует постоянно на небольших оборотах.
  10. #85
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Сегодня, вовремя передачи, что-то щелкнуло в б\п немного запахло паленой пластмассой. Все потухло. Вскрыл, стал прозванивать, предохранитель цел, мост цел, а два ключевых транзистора накрылись, у них пробит переход База - коллектор. Транзисторы 13009AR. Могут ли подойти от БП комповых? И что еще могло сгореть? Грозы не было. Небо было ясное.
  11. #86
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
Размер: 104.2 КбНазвание: s500-12.jpg
    Не получается найти минвелл этой сериии(s) на 40-50 А, но есть других производителей, может кто либо сталкивался с такими изделиями- подскажите как обстоит дело с помехами приёму?
    Один БП такой- HTS-600-12 50A, называется вроде алл лайт(по телефону говорили - могу ошибаться)
    Второй S-500-12, 41 A, по информации продавца немец изготовленный конечно же в Китае(верится с трудом , но суть не в этом)- если это тот же аналог минвелла, то и ладно, лишь бы не гадил приёмнику. Фото наоборот прилепились 1-2=2-1
  12. #87
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Хотел таким блоком запитать ум HLA-300,восторгу небыло предела от воя вентилятора,,шум как от Боинга при взлете,,
    ну и конечно от помех,забило ВЧ диапазоны напрочь.С горем пополам вернул его продавцу.В данный момент использую
    два блока питания S-350-13.5-25.8 A включенные параллельно,правда и они гадят на НЧ диапазонах,но по сравнению
    с этим,день и ночь!!!
  13. #88
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Вот тут есть кое что из БП:
    http://www.promelec.ru/catalog/1699/1700/1705/0/
    На некоторые есть фото и PDF
    Например:
    nes-350-spec.pdf
    Последний раз редактировалось RV9CQQ; 11.06.2013 в 20:42.
    Михаил RV9CQQ
    Жены приходят и уходят, а позывной остается...
  14. #89
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Анатолий спасибо за ответ, а какой именно блок из этих двоих Вы пробовали?
  15. #90
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Отремонтировал свой блок. У обеих высоковольтных транзисторов пробит переход Б-К. В базовой цепи резисторы по 0.47 сгорели. Погорел один из стабилитронов zd3 - zd2. Нашел и причину пробоя высоковольтных транзисторов. Эти транзисторы через тепло проводящую пасту и резиновую пластину прикручены к корпусу блока. Так вот видимо при перегреве произошел пробой коллектора на корпус. Была видна черная опаленная точка. Поставил дополнительную прокладку. Также поставил дополнительный маленький вентилятор через резистор 470 ом.
