Показано с 1 по 5 из 5
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    СуперМега источник тока
    Здравствуйте! Вторую неделю ломаю голову. Как сделать стабильный управляемый источника тока? Параметры: ток до 100 мА, при напряжении питания 2,5 вольта. Помогите!!!
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Сложно тебе будет однако - даже ОУ с таким напряжением питания найти сложно . Разве только просто транзисторное зеркало тока поставишь ...
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    Это тоже проблема. У мощных транзисторов напряжение насыщения КЭ ~1,5В...
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Ну 100 мА это не мощные а всего лишь маломощные транзисторы (кт315 например 150 мА максимальный ток) . А вообще походу надо тебе делать преобразователь напряжения . Ну щас это не сложно , берешь какуюнить MAX микруху c дросселем и все ок - у них как то читал от 0.8 вольт начинают работать а дальше повысить можно очень неплохо а к ней ужо навесишь управлемый источник тока
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    Хочу попробовать источник слепить на переключаемых конденсаторах. ШИМ контроллер поставить. Хочу посмотреть какие пульсации будут. Хотя проблему решил. Правда, пришлось напряжение поднять. Зато стабильность хорошая. В пятом знаке стоит.
  1. Мощный источник на 5-10 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:50
  2. Источник бесперебойного питания
    от EX8AB в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 00:14
  3. Китайский источник питания
    от DiKarb в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 13:37
  4. Источник ультрафиолета
    от Omega в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 21:03
  5. Источник бесперебойного питания
    от satter в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 23:23
