Показано с 1 по 10 из 10
    27.08.2005
    Обнинск
    47
    15
    5
    Использование дрели как шуруповерта
    Ищу который день и не могу найти, забыл в каком году (но довольно давно), но в "Радио" была статейка и простенькая схемка для использования обычной бытовой электродрели в качестве шуруповёрта. Может кто вспомнит?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А в чем разница, в регулировки скорости вращения?
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    нормальная современная дрель и так имеет регулировку скорости вращения...
    даже в зависиомсти от степени нажатия на кнопку ....
    если не ДАВИТЬ ДУРОМ - то вполне можно использовать оный вражеский (хоя и наши сейчас неплохой електроинструмент выпускать начали) инстурмент в качестве шуруповерта... обособлива когда на штатном шуруповерте аккумуляторы старенькие и постоянно дохнут :-)....
    а разница.... разница в наличии регулировки СИЛЫ закручивания... назовем ето так... тоесть при достижении максимума усилий, прикладываемых при закручивании шурупа ШУРУПОВЕРТ просто будет крутиться в холостую, не вращая насадку.... в отличии от дрели... хотя хорошая дрель тоже должна быть защищена от подобных "стопоров", но вот РЕГУЛИРОВОК на ней не встречал .... и сделать сие посредством каких-то СХЕМ из журнала РАДИО я как то не представляю себе реальным :-)
    "следить" надо акуратненько за процессом... тогда и шуруп не "порвешь" и дрель не пожжешшшш :-)....
    а на самом деле, если хорошее планирование - есть половина сделанного дела.... то наличие разнообразного тематического инструмента - ето еще 25% :-).... так что дрелью надо сверлить и тут же отложив дрель брать в руки шуруповерт и шуруповертить... удобно и красиво... даже удовольствие от самого процесса начинаешь получать :-)
    цена вопроса то - 2 т.руб. ..... если надо закрутить 2 - 3 шурупа - забейте их молотком.. давно известно, что шуруп забитый молотком держится намного ЛУЧШЕ, чем гвоздь, закрученный отверткой :-)....
    а если КРУТИТЬ надо от 20 до 100 шурупов - купите ШУРУПОВЕРТ и не мучайтесь! (берите только чтонить 18ти- 24х вольтовое... и срзу с ДВУМЯ аккумуляторами - ет из собственного опыта... хотя аккумуляторов всеравно хватает на пару лет более менее посредственного использования)....
    УДАЧИ!
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    По идее если ограничить максимальный потребляемый дрелью ток. то таким образом можно и усилие затягивания ограничить. Я как-то пробовал перфом Bosch GBH2-26 шурупы загручивать - можно, если осторожно )) Но нормальным "шуриком" делать это намного удобнее и быстрее...
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    дркль тормозится гораздо медленнее потому что ротор большойа у шв движок маленький ротор легкий да еще когда кнопку отпускаеш то мотор закорачивеатся и еще от этого быстрей стопорится
    а дрелью сам раньше работал, ею не оч удобно потому что усилие у ней не для этих целей - прокручивает шурупы, резьбы срывает
    27.08.2005
    Обнинск
    47
    15
    5
    Обычная современная дрель конечно имеет регулировку скорости вращения, но... при возникновении сопротивления (что характерно при заворачивании шурупа)снижается момент, который как раз и нужен для заворачивания шурупа. Схемка, которую я встречал и потерял, как раз меняла режим работы дрели, снижая обороты, увеличивая момент и т.д. А "обычный" шуруповерт есть, но когда количество шурупов превышает ёмкость аккумулятора (и даже двух), его использование становится нерентабельным. А 220 В есть, так почему бы и не использовать сей "неисчерпаемый" источник энергии?
    Так или иначе, уже всем спасибо за отклики :-)
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Постоянно работаю с шуруповертом, так что он все же лучше, им удобнее чем дрелью закручивать.
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Смотря какая дрель...
    У меня Бошевская, прекрасно работает и как дрель и как шуруповёрт и даже долбить умеет неплохо. Использую для кручения болтов в аппаратуре, с различными рабочими насадками.
    Недостаток - патрон обычный, не автоматический, приходится крутить-раскручивать ключом при смене насадок и свёрл.
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,614
    3772
    8648
    Это немного не верно.
    Уже третий год бошевский ш/верт.
    На работе. Монтаж пож.сигнализации.
    И поверьте уже не одну тысячу и даже не один десяток тысяч саморезов было закручено.
    Все дело как эксплуатировать .
    27.08.2005
    Обнинск
    47
    15
    5
    Ура! Нашёл схемку! Правда она оказалась не из журнала "Радио", а из Журнала "Радиолюбитель" №9 за 1999 год, с.23.
    Вот она: (см. файл). Может кому-то, кроме меня пригодится.
    Изображения Изображения
  1. Использование Р-123М
    от Bioname в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 22:20
  2. Использование VX-5R в APRS
    от RK1AT в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 19:43
  3. Использование антенны 5/8 (27 МГц) на КВ
    от vega_squadron2 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 16:48
  4. Горизонтальное использование _ ГУ-72
    от virgo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 22:50
  5. Использование мачты?
    от RX9JP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 07:12
