28.02.2006, 00:10 #1Low Power
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
Мощный источник на 5-10 кВт
Где взять рабочую схему преобразователя на 5-10кВт?
На выходе нужно 50В, ток 100 -200А. Стабилизация не нужна.
28.02.2006, 00:34 #2Без позывного
- 02.08.2005
- Рига, та что в Латвии
- 42
- 108
могу посоветовать только собрать импульсную сварку, что по сути обычно косой прямоход на игбт ключиках, а значит гемор с индуктивностями обмоток, зазорами сердечников и прочей ботвой, можно поэксперементировать с мостовыми схемами на мосфетах или игбт, транс можно будет намотать на колечках типа 100х60х15, я покупал такие на барахолке по 6 баков за колечко, но я конечно не истина в последней инстанции, просто меня клинит на кольца, дико люблю мотать трансы на колечках
28.02.2006, 00:53 #3High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Если исходное напряжение не более 600В, то лучше IR2153 или похожие серии IR215* со встроенным ШИМ-ом и 2-мы независимыми выходами, а дальше - по схеме, только трансформатор надо делать вручную и ключи более сильные
UR4LZW
28.02.2006, 01:07 #4High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Еще эта штука может самовозбуждаться, поэтому следует уделить внимание топологии по анологии с промышленными образцами- имел паразитные возбуды на частоте всего 400Гц в мостовой схеме, Р около 200вт.Успехов!
595. Виктор (UR5QOP)
28.02.2006, 01:39 #5Без позывного
- 02.08.2005
- 42
- 108
это же полумост, полумост нельзя использовать при мощности более одного кВт, это просто неразумно, вопервых он будет крайне нестабилен, придётся на входе ставить банки не на одну тысячу мкф, и кпд будет посредственным, при таких мощностях либо прямоход, либо полный H-мост, последнее предпочтительнее, драйвера если не ошибаюсь мостовые должны быть у IR, к тому же стабилизация тут нафиг не нужна, и что немаловажно ир2151 не потянет гору полевиков, 5кВт это приблизительно 23 ампера, значит придётся ставить несколько полевиков , лучше собрать традиционную схему на сг3525 или тл494 с отдельным драйвером, если делать в особо извращённой форме то можно драйвер сделать на трансформаторах и транзисторах
кстати схема заведомо неисправная, между средней точкой кондёрного делтеля и обмоткой тоанса надо врубить неполярный кондёр на 1 мкф, иначе погорит...
28.02.2006, 02:03 #6High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
а чего это вдруг до одного, по-моему до 3-х или вообще до 5-ти? Co всем остальным согласен вполне, но вот только 21*** работают со всей линейкой как полевиков так и избт, а луганские электровозы давно катаются на избт и управляются всего лишь навсего IR2110
Сообщение от vadem
UR4LZW
28.02.2006, 02:13 #7Без позывного
- 02.08.2005
- 42
- 108
до одного потому что дальше это нерационально хотябы из -за масогабаритных показателей, и стоимости, банки электролитов большой ёмкости не маленькие и стоят немало, но главное это тот кондёр про который я писал, от делителя к обмотке, там будут немерянные потери и соответственно низкий кпд, про 21*** я имел ввиду что если ставить паоаллельно несколько мосфетов в плечё то может сквозняк возникнуть из - за слабых драйверов, 2110 гораздо мощнее чем драйвер 2151-й, а про 5 квт с полумоста так есть такое выражение "с дуру можно и *** сломать" не в обиду будет сказано...
Последний раз редактировалось vadem; 28.02.2006 в 20:55.
28.02.2006, 02:16 #8High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
ещё бы! На сайте WWW.IRF.RU есть даташит на русском, где выложены требования к трассировке плат, на оффсайте такой же, но намного серьёзнее
Сообщение от victorqop
UR4LZW
21.01.2009, 09:50 #9Без позывного
- 20.01.2009
