05.01.2009, 16:08 #1Без позывного
- 28.11.2008
- 46
- 25
'Электронный трансформатор'
Кто может подсказать, возможно ли использовать электронные трансформаторы напряжения ~220вольт в ~11.5 (12) вольт различной мощности, которых сейчас много в магазинах, для изготовления БП для питания Си-Би аппаратуры (и не только конечно).
И еще, можно ли зти трансформаторы параллелить?
06.01.2009, 09:41 #2Без позывного
- 20.12.2008
- 6
06.01.2009, 15:36 #3Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Можно, при выполнении ряда условий:
Установить два электролита на фильтрацию высокого напряжения (можно со старого компового БП, там обычно 330мкФ/200В).
Выпрямитель надо собирать из высокочастотных диодов(типа КД213... и им подобным)
Кондеры по выходу 12В, шунтировать керамикой или КМ-ками...
Блок должен быть нагружен всегда не менее 10% от мощности (ставил автомобильную лампу на 20Вт, отключается автоматически релюшкой когда есть нагрузка более 2 Ампер)
Без нагрузки совсем - блок сильно колбасит, сгореть могет, да и напругу выдает ненормальную...
Паралелить не стоит, да и смысла не вижу они есть на нагрузку 250 Вт, и более... Отдает свои 20А без возмущения и нареканий, но у меня перемотан транс на 15 Вольт с отводом от центра, далее сдвоенный "Шотки" на 60А и стабилизатор на полевиках... Пользую редко, но брат мой, по простоте душевной, прикололся использовать в качестве ЗУ для аккума на авто... Ему нравится, "быстро заряжает" говорит
Добавлено через 6 минут
Да! Чуть не забыл! На входе 220В обычно стоит защитный (от броска тока) резистор около 3 или 5 Ом, точно не помню... Его надо выкинуть совсем или заменить на терморезистор с того-же компового БП...Последний раз редактировалось UA6JLU; 06.01.2009 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
19.10.2010, 14:36 #4Без позывного
- 19.10.2010
- 35
- 5
Можно ли включить на параллельную работу два трансформатора со следующими данными
1 транс: Sn=400 кВА, U1=10500 В, U2=400 В, Uk=4,5%, соединение Y/Y-0
2 транс: Sn=630 кВА, U1=10000 В, U2=380 В, Uk=5,5%, соединение Y/Y-0
19.10.2010, 14:44 #5Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
19.10.2010, 17:56 #6Без позывного
- 19.10.2010
- 35
- 5
А кто нибудь может это математически описать? Когда глядя на цифры можно было сказать о том что трансформатор можно(нельзя) включить на параллельную работу
19.10.2010, 18:34 #7Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
математически...
Выходные напряжения должны быть одинаковы..Владимир
20.10.2010, 09:46 #8QRP
- 28.11.2008
- 55
- 49
- 64
По памяти...напряжение КЗ отличие не более 10%, мощность не более в 3 раза, коэф. трансформации не более0.5% ну и группы соединений одинаковы и синфазны.
Тут в этом случае коэф. трансформации не попадает в 0.5%...
21.10.2010, 16:56 #9Без позывного
- 19.10.2010
- 35
- 5
Ну как же. Как раз таки КТ попадают в предел +-0,5%.
А вот напряжения КЗ не попадают в 10%. я думаюСергейZ
04.11.2010, 12:17 #10Без позывного
- 19.10.2010
- 35
- 5
ПРИ СКОЛЬЖЕНИИ S=2% ЭДС В ФАЗЕ ОБМОТКИ РОТОРА Е2s=1 В. ЧЕМУ РАВНА ЭДС ЭТОЙ ОБМОТКИ ПРИ НЕПОДВИЖНОМ РОТОРЕ?
СергейZ
21.11.2010, 19:56 #11Без позывного
- 19.10.2010
- 35
- 5
3х фазный синхронный генератор с расчетной мощностью Sн=5 МВА, Uн=6,3 кВ, cos(фи)=0,8, сопротивление одной фазы обмотки статора R=0,04 Ом. Определить КПД генератора, если потери в магнитопроводе Pм=20 кВт, добавочные потери Pдоб=0,5% от ном. мощности, а механические потери Pмех=0,5%Pн. Напряжение возбудителя Uв=113 В,ток возбудителя в номинальном режиме Iв=274 А, КПД возбудителя 0,95. Обмотки синхронного генератора соединены звездой.
СергейZ
