Показано с 1 по 4 из 4
    12.01.2009
    Нужен совет. Генератор-трансформатор-выпрямитель-2 эл. мотора
    День добрый товарищи!
    У меня тут идея, точнее желание. Построил я плоскодонную лодку 1,5 на 4 м. Для рыбалки и отдыха на воде. Скорость не нужна. Грузоподъемность до 1000кг. Хочу поставить бензогенератор на 1000Вт. после него трансформатор на 24 вольта, выпрямитель, может быть аккумулятор на 24 в. и два эл. двигателя по бокам на 24в. примерно по 20 ампер каждый. Впринципе так работают ледоколы.
    Элементарные познания в электротехнике имеются.
    Исходя из этого хочется узнать Ваше мнение по данной конструкции. Моторы можно и на 12 вольт но там больно уж большие токи и большие потери. Можно конечно и на 30-40 вольт, но 12 и 24 в. - самые ходовые и самые доступные. Интересно возможно ли самому изготовить трансформатор желательно тороидальный с 220 на 24в.? Ещё интересно какие будут общие эл. потери? Какой будет КПД всей этой конструкции?
    Просто повесить бензиновый подвесной мотор всегда успею.
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    По такому же принципу выполнен и тепловоз. Стало быть, кпд явно больше, чем у паровоза!
    Трансформатор, без проблем, сделаете самостоятельно.
    КПД общее будет равно произведению кпд бензоагрегата, транса и э/двигателя. Кпд транса высок и главные потери не на нем.
    Только, не хотелось бы в лодке на воде иметь агрегат на 220в. Вдруг долбанет? Вода, кругом вода...
    А может в агрегат установить генереатор на 24в? Авиационный! И напрямую, на взлет!
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я бы поискал "сапоги" от подвесных моторов. При стыковать туда эл. двигатель не проблема.
    А с генератора я бы сделал зарядку для аккумулятора.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    У меня по такому принципу был сделан *Салют*, в процессе
    эксплуатации выяснилось, традиционный вариант удбнее и
    выгоднее (хотя и значительно громче :-))
    И потом 1квт маловато, у меня лодка в загруженном 350 кг
    скрость 5 км.ч мощность-1.7квт
  1. Дайте совет...
    от UA0FUA в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 10:34
  2. Нужен совет
    от dist в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 21:08
  3. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  4. Нужен совет
    от long_foot в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.05.2004, 16:51
  5. Нужен совет
    от nikolaj1 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 14:54
