07.02.2009, 21:32 #16Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
А ведь совсем недавно в 30-50 е годы, в селах, брали налог на "печные трубы". Раз отаплиаешь жилище-плати налог. Если на избе две трубы-плати за две...
Удивляться не приходится.
А вспомнить налог на бесдетность... Причем поная дискриминация. Яйца есть-детей нет, плати! А нет, кастрируся и принеси справку.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
07.02.2009, 21:57 #17Standart Power
- 23.12.2005
- пгт Самусь
- 74
- 115
- 96
- 406
nw R0RG, ex RA9JG, RA9JG/0, RA9JG/1, RA9JG/mm, EK9JG (1989), 4K4/EK9JG (1990) // www.vk.com/r0rg1977
07.02.2009, 23:13 #18Без позывного
- 08.12.2008
- 79
- 71
- 23
- 27
У вертолета,т.е.у лопости, как вам не хотелось,крутка лопости имеется.У комля установочный угол большой и к концу лопости уменьшается,для равномерного распределения подьемной силы вдоль лопости.И на вертолете крутка лопости более актуальна, чем у самолета.Потому, что радиус несущего винта вертолета большой и линейная скорость элемента лопости у комля меньше чем на конце лопости.Посчитай- при оборотах НВ 196 об/мин,при плече комля 1.5м и конца лопости 12м.Скорость обтекания на конце лопости может доходить до свехзвука.Поэтому и крутка более актуальна.
08.02.2009, 06:52 #19модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,894
- 17046
- 1891
Если воздушные массы пришли на территорию Украины с территории Российской Федерации и там остались, то РФ должна оплатить ввозные пошлины за воздушные массы в пользу Украины. Цена на воздушные массы для Украины должна быть среднеевропейской. Если воздушные массы проследовали по территории Украины далее на территорию Румынии, то Украине надо взымать плату с РФ за транзит воздушных масс. И постоянно поддерживать транзитное небо в надлежащем техническом состоянии. ИМХО.
Сорри. Во всём должен быть порядок.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
08.02.2009, 09:21 #20High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
с сайта http://wind.ae.net.ua
В Украине вы можете без проблем установить у себя ветроустановку мощностью до 75 кВт и высотой до 30 метров для личного некоммерческого использования на собственной территории. Для этого вам не нужны никакие документы, разрешения или справки.
Использование бытовой ветроустановки приравнивается к использованию дизель-генератора и рассматривается на ровне с использованием бытовых электроприборов.
Согласно пункта 5 постановления Кабинета Министров Украины от 15.07.98 №1094 "Про державну експертизу з енергозбереження" и дополнения №3 "Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження" ветроэнергетические установки энергоемкостью до 75 кВт не подлежат обязательной государственной комиссии по энергосбережению. Импортные ветроэнергетические установки также не подлежат сертификации.
73! UT7UV
08.02.2009, 10:00 #21модераптор
- 18.12.2002
- 28,894
- 17046
- 1891
Ну вот, вопрос о пошлинах и транзите воздушных масс снимается..
08.02.2009, 11:02 #22Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Добавлено через 1 минуту
Крутка важна как в винтах самолетов , так и вертолетов , и везде свои заморочки .
Самолетные винты, кстати , уже давно научились рассчитывать и сверхзвуковыми .
Она ,кстати , бывает не только геометрической , но и аэродинамической , а АК , в свою очередь,
может быть как толщиной , так и типом профиля . Но это офтоп .
А по существу : винты самолетов и вертолетов используют квадратичный член
сопротивления от скорости . Возможность взлета ЛА тяжелее воздуха при
использовании линейного члена сопротивления теоретически отсутствует .
Так как жесткость крепления ветряка к земле можно сделать
(тк ограничения веса нет) сколь угодно большой , то Вам достаточно
использовать литейный член сопротивления . А поэтому тонкие гнутые из листа
лопасти будут достаточно эффективны . При этом их суммарная площадь должна
составлять не менее половины (а то и 80 %) ометаемой поверхности .
По простому - лопасть ветряка работает как клин , преобразующий направление
механической силы .
Простая аналогия - если поставить над головой лист фанеры под углом и выскочить из за угла
дома в сильный ветер , то можно "подлететь" .
Именно такой эффект использует ветряк . Только ему сзади дают упор , чтоб не сдуло .Последний раз редактировалось KulibinV; 08.02.2009 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
08.02.2009, 12:14 #23Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Отличный способ заработать! Выработка эл. энергии в ее стоимости в Германии составляет приблизительно 23%. Пущай мужик получал за эко 40% от стоимости нормальной энергии. Пущай у мужика маховик плюс генератор с КПД 75%. Итого: чистая прибыль равна минус 70%. Короче: выработал 4 квт/ч - остался без бутылки дорогого пива; выработал 40 квт/ч - прощай 0.7 литра дешевой водки.
08.02.2009, 12:42 #24модераптор
- 18.12.2002
- 28,894
- 17046
- 1891
Смысл ставить ветряк есть там, где благоприятная роза ветров. Больше половины территории России вообще непригодны для комфортного проживания, а люди там живут благодаря газпрому и РАО ЕС. Сколько надо киловатт, чтобы обеспечить температуру в жилище +25, когда за окошком -40 шесть месяцев в году? Узнайте среднегодовую температуру в Германии и в России по регионам. Разница даже всего в 1 градус даёт многомиллиардную экономию в масштабах страны. Это и глубина закладки фундамента, и толщина стен, что является самым дорогостоящим при капитальном строительстве. И затраты на ветряк, чтоб получить лишние 5 киловатт, когда надо 2000, слишком велики, чтоб когда то окупиться. Если у нас хотят жить в тепле, то законопачивают окна, и топят на всю катушку. А в некоторых странах, чтоб нагреть жилище, достаточно раскрыть окно.
Там ветряки как раз.
Так что - что хорошо для германца, то для россиянина нафик...
Так же и с солнечной энергией. В СССР самым благоприятным регионом, где был смысл применять солнечные батареи, была лишь Туркмения. Сейчас, когда солнечные батареи стали гораздо совершеннее и дешевле, районы для возможного применения, несомненно расширился. Тот же Краснодар, ставрополье. Но пока не средняя полоса России..
Чего у нас действительно до фига и неисчерпаемо, так это протекающая рядом речка.
И гелий-3 на Луне
ПыСы Это, естественно, не касается кулибиных-самоделкиных, которые могут из помоечного барахла собрать стоящую вещь. Даже если себестоимость сделанной вещи будет слишком высока, они всё равно получают кайф от процесса.Последний раз редактировалось RX3X; 08.02.2009 в 12:59.
08.02.2009, 13:46 #25
08.02.2009, 15:59 #26Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Точных цифр не помню , но там ЭКО стоило в где то в 1.5 раза выше
отпускной розничной цены обычной
PS C логикой у Вас тоже не в порядке .
Как можно заставить людей переплачивать за энергию более чем в 4 раза ,
если её цена определена в основном ценами на энергоносители - уголь ,
тяжелые дистиляты нефти (мазут , типа), газ ? Любой осел купит
дизель-генератор и обеспечит себя более дешевым электричеством .
КПД у дизель генератора хоть и ниже , чем у ТЭЦ , но не радикально .
Да и тепло выхлопа можно легко утилизировать для отопления .
Нелогичносссс....
Добавлено через 36 минут
Открою секрет . КПД ТЭС в России - 30% от теплотворной способности топлива
(для справки - в Европе 42%(как они этого добиваются - отдельная песня)).
Поэтому пока заводы потребляют электричество для тех процессов,
города беспечны отоплением - побочным продуктом от производства электричества .
Причем с лихвой . В средней полосе есть огромные , не замерзающие зимой озера-
- избыток горячей воды приходится просто выливать .
А в деревнях , где электричество бывает 3 дня в неделю (всего 130 км от Москвы , и
это удовольствие Вам обеспечено) , даже включить вечером одну лампочку в 60 Вт -
- уже большое благо .
Топить электричеством - это неоправданная роскошь . На каждый киловатт тепла ,
выделившегося на "козле" , на ТЭС выльют в пруд-охладитель и выпустят в атмосферу 2,3 киловатта в виде
горячей воды и горячих газов .
Топят в деревнях низкосортным быстрорастущим деревом - в основном березой .
А зачастую , электричество , чтоб накачать воды из колодца (при наличии электронасоса), жителям неначто купить -
- тупо нет денег. Качают вручную (двухклапанным ручным длинноходовым поршевым насосом), чтоб съэкономить .
Электронасосом пользуются , когда повезло заполучить оплачиваемую работу .Последний раз редактировалось KulibinV; 08.02.2009 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
08.02.2009, 16:40 #27
08.02.2009, 16:40 #28Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
На самом деле, я зачал эту тему в надежде побольше узнать, а как радиолюбители делают ветрогенераторы для подзарядки аккумуляторов в полевых условиях, без бензоагрегета?
Обсуждается пока только теория. Спасибо, но этого мало. То, что у меня работает дома- пока игрушка для школьника. Но я уже горжусь. Халявный ток есть!
Побольше ПРАКТИКИ, pse
АлександрПоследний раз редактировалось UA3AFO; 10.02.2009 в 01:57.
08.02.2009, 16:46 #29Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Как делают радиолюбители - не видел. А вот когда в Армении был дефицит топлива и э/энергии, то видел по телеку ветряк с автомобильным генератором - от него работал маленький телевизор.
У ветряка было 3 вертикальных лопасти с чашечками на концах. Установлен был на кронштейне в проеме окна многоэтажного дома.
08.02.2009, 19:08 #30Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
1Спасибо
