Страница 2 из 13 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 187
Тема: Самодельный ветрогенератор
  1. #16
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RU3ACE-home Посмотреть сообщение
    Круто...Налог на ветер-офигеть...
    А ведь совсем недавно в 30-50 е годы, в селах, брали налог на "печные трубы". Раз отаплиаешь жилище-плати налог. Если на избе две трубы-плати за две...
    Удивляться не приходится.
    А вспомнить налог на бесдетность... Причем поная дискриминация. Яйца есть-детей нет, плати! А нет, кастрируся и принеси справку.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RA9JG
    23.12.2005
    пгт Самусь
    74
    116
    96
    408
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    А вот чего Вам не сказали , что расчет винта не обратим .
    То есть методика расчета другая . И профиля будут другие .
    Я, конечно, не аэронавт. Но вот у вертолета лопасти по форме крыла, лопасть не витая. Тянет - слава богу. На ветряке шаг винта здесь тоже учитывать надо конечно. Объясняли популярно с эскизами турбулентности. Передам это замечание, попытаю их еще.
  3. #18
    08.12.2008
    79
    23
    27
    У вертолета,т.е.у лопости, как вам не хотелось,крутка лопости имеется.У комля установочный угол большой и к концу лопости уменьшается,для равномерного распределения подьемной силы вдоль лопости.И на вертолете крутка лопости более актуальна, чем у самолета.Потому, что радиус несущего винта вертолета большой и линейная скорость элемента лопости у комля меньше чем на конце лопости.Посчитай- при оборотах НВ 196 об/мин,при плече комля 1.5м и конца лопости 12м.Скорость обтекания на конце лопости может доходить до свехзвука.Поэтому и крутка более актуальна.
  4. #19
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Цитата Сообщение от ut4fa Посмотреть сообщение
    через некоторое время пришли компетентные товарисчи" из налоговой инспекции и в популярной форме объяснили, что энергия ветра, солнца, воды, недр и т.д. являются природными ресурсами государства. А по сему нужно платиь налог государству.
    Если воздушные массы пришли на территорию Украины с территории Российской Федерации и там остались, то РФ должна оплатить ввозные пошлины за воздушные массы в пользу Украины. Цена на воздушные массы для Украины должна быть среднеевропейской. Если воздушные массы проследовали по территории Украины далее на территорию Румынии, то Украине надо взымать плату с РФ за транзит воздушных масс. И постоянно поддерживать транзитное небо в надлежащем техническом состоянии. ИМХО.
    Сорри. Во всём должен быть порядок.
  5. #20
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    с сайта http://wind.ae.net.ua
    В Украине вы можете без проблем установить у себя ветроустановку мощностью до 75 кВт и высотой до 30 метров для личного некоммерческого использования на собственной территории. Для этого вам не нужны никакие документы, разрешения или справки.
    Использование бытовой ветроустановки приравнивается к использованию дизель-генератора и рассматривается на ровне с использованием бытовых электроприборов.
    Согласно пункта 5 постановления Кабинета Министров Украины от 15.07.98 №1094 "Про державну експертизу з енергозбереження" и дополнения №3 "Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження" ветроэнергетические установки энергоемкостью до 75 кВт не подлежат обязательной государственной комиссии по энергосбережению. Импортные ветроэнергетические установки также не подлежат сертификации.
    73! UT7UV
  6. #21
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Ну вот, вопрос о пошлинах и транзите воздушных масс снимается..
  7. #22
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Добавлено через 1 минуту
    Крутка важна как в винтах самолетов , так и вертолетов , и везде свои заморочки .
    Самолетные винты, кстати , уже давно научились рассчитывать и сверхзвуковыми .
    Она ,кстати , бывает не только геометрической , но и аэродинамической , а АК , в свою очередь,
    может быть как толщиной , так и типом профиля . Но это офтоп .
    А по существу : винты самолетов и вертолетов используют квадратичный член
    сопротивления от скорости . Возможность взлета ЛА тяжелее воздуха при
    использовании линейного члена сопротивления теоретически отсутствует .
    Так как жесткость крепления ветряка к земле можно сделать
    (тк ограничения веса нет) сколь угодно большой , то Вам достаточно
    использовать литейный член сопротивления . А поэтому тонкие гнутые из листа
    лопасти будут достаточно эффективны . При этом их суммарная площадь должна
    составлять не менее половины (а то и 80 %) ометаемой поверхности .
    По простому - лопасть ветряка работает как клин , преобразующий направление
    механической силы .
    Простая аналогия - если поставить над головой лист фанеры под углом и выскочить из за угла
    дома в сильный ветер , то можно "подлететь" .
    Именно такой эффект использует ветряк . Только ему сзади дают упор , чтоб не сдуло .
  8. #23
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Если люди в России обеспечат себя энергией , они разорят газпром ,
    роснефть и рао еэс , в которых у верхов львиная доля и свои люди.
    Поэтому власти этого не допустят .
    В Германии электросчетчики работают в две стороны - на потребление и на
    генерацию . Причем если ты поставляешь в сеть (через синхронный инвентор)
    "'экологическое (ветряное)" электричество , то за киловат платят больше
    (чтоб стимулировать развитие ), чем за потребленный из классических источников .
    Выходцы из России придумали гениальную комбинацию .
    Сначала они мотором несколько минут раскручивали здоровенный маховик ,
    потребляя дешевое неэкологическое электричество , а затем используя энергию
    маховика генерировали и выдавали в сеть "'экологичное" электричество ,
    получая прибыль на разнице в цене .
    Отличный способ заработать! Выработка эл. энергии в ее стоимости в Германии составляет приблизительно 23%. Пущай мужик получал за эко 40% от стоимости нормальной энергии. Пущай у мужика маховик плюс генератор с КПД 75%. Итого: чистая прибыль равна минус 70%. Короче: выработал 4 квт/ч - остался без бутылки дорогого пива; выработал 40 квт/ч - прощай 0.7 литра дешевой водки.
  9. #24
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Смысл ставить ветряк есть там, где благоприятная роза ветров. Больше половины территории России вообще непригодны для комфортного проживания, а люди там живут благодаря газпрому и РАО ЕС. Сколько надо киловатт, чтобы обеспечить температуру в жилище +25, когда за окошком -40 шесть месяцев в году? Узнайте среднегодовую температуру в Германии и в России по регионам. Разница даже всего в 1 градус даёт многомиллиардную экономию в масштабах страны. Это и глубина закладки фундамента, и толщина стен, что является самым дорогостоящим при капитальном строительстве. И затраты на ветряк, чтоб получить лишние 5 киловатт, когда надо 2000, слишком велики, чтоб когда то окупиться. Если у нас хотят жить в тепле, то законопачивают окна, и топят на всю катушку. А в некоторых странах, чтоб нагреть жилище, достаточно раскрыть окно. Там ветряки как раз.
    Так что - что хорошо для германца, то для россиянина нафик...
    Так же и с солнечной энергией. В СССР самым благоприятным регионом, где был смысл применять солнечные батареи, была лишь Туркмения. Сейчас, когда солнечные батареи стали гораздо совершеннее и дешевле, районы для возможного применения, несомненно расширился. Тот же Краснодар, ставрополье. Но пока не средняя полоса России..
    Чего у нас действительно до фига и неисчерпаемо, так это протекающая рядом речка.
    И гелий-3 на Луне
    ПыСы Это, естественно, не касается кулибиных-самоделкиных, которые могут из помоечного барахла собрать стоящую вещь. Даже если себестоимость сделанной вещи будет слишком высока, они всё равно получают кайф от процесса.
    Последний раз редактировалось RX3X; 08.02.2009 в 12:59.
  10. #25
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    энергия ветра, солнца ... являются природными ресурсами государства.
    Это Вы так пошутили или чего-то не до конца узнали? Если это правда, то Украина - государство богов.
  11. #26
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Точных цифр не помню , но там ЭКО стоило в где то в 1.5 раза выше
    отпускной розничной цены обычной
    PS C логикой у Вас тоже не в порядке .
    Как можно заставить людей переплачивать за энергию более чем в 4 раза ,
    если её цена определена в основном ценами на энергоносители - уголь ,
    тяжелые дистиляты нефти (мазут , типа), газ ? Любой осел купит
    дизель-генератор и обеспечит себя более дешевым электричеством .
    КПД у дизель генератора хоть и ниже , чем у ТЭЦ , но не радикально .
    Да и тепло выхлопа можно легко утилизировать для отопления .
    Нелогичносссс....
    Добавлено через 36 минут
    И гелий-3 на Луне
    Открою секрет . КПД ТЭС в России - 30% от теплотворной способности топлива
    (для справки - в Европе 42%(как они этого добиваются - отдельная песня)).
    Поэтому пока заводы потребляют электричество для тех процессов,
    города беспечны отоплением - побочным продуктом от производства электричества .
    Причем с лихвой . В средней полосе есть огромные , не замерзающие зимой озера-
    - избыток горячей воды приходится просто выливать .
    А в деревнях , где электричество бывает 3 дня в неделю (всего 130 км от Москвы , и
    это удовольствие Вам обеспечено) , даже включить вечером одну лампочку в 60 Вт -
    - уже большое благо .
    Топить электричеством - это неоправданная роскошь . На каждый киловатт тепла ,
    выделившегося на "козле" , на ТЭС выльют в пруд-охладитель и выпустят в атмосферу 2,3 киловатта в виде
    горячей воды и горячих газов .
    Топят в деревнях низкосортным быстрорастущим деревом - в основном березой .
    А зачастую , электричество , чтоб накачать воды из колодца (при наличии электронасоса), жителям неначто купить -
    - тупо нет денег. Качают вручную (двухклапанным ручным длинноходовым поршевым насосом), чтоб съэкономить .
    Электронасосом пользуются , когда повезло заполучить оплачиваемую работу .
  12. #27
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Тогда зачем маховик крутить? Просто включить мотор-генератор, как на ЕС ЭВМ было. КПД 90%. И пусть капает круглые сутки 40% от стоимости потраченной энергии.
  13. #28
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    На самом деле, я зачал эту тему в надежде побольше узнать, а как радиолюбители делают ветрогенераторы для подзарядки аккумуляторов в полевых условиях, без бензоагрегета?
    Обсуждается пока только теория. Спасибо, но этого мало. То, что у меня работает дома- пока игрушка для школьника. Но я уже горжусь. Халявный ток есть!
    Побольше ПРАКТИКИ, pse
    Александр
  14. #29
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Как делают радиолюбители - не видел. А вот когда в Армении был дефицит топлива и э/энергии, то видел по телеку ветряк с автомобильным генератором - от него работал маленький телевизор.
    У ветряка было 3 вертикальных лопасти с чашечками на концах. Установлен был на кронштейне в проеме окна многоэтажного дома.
  15. #30
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Подумайте сами . Счетчик 1 и работает в двух режимах (на оконечную точку).
    То есть оконечная точка либо потребитель , либо генератор .
    Вот еслиб счетчиков было 2 (например , договориться с соседом .....).....
  1. Самодельный инкубатор
    от Alexandra в разделе Бытовая техника
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 10:27
  2. Kenwood TS-940, самодельный IF-10
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 21:01
  3. Самодельный программатор для Z86
    от stepper в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 02:22
  4. Самодельный металлоискатель
    от UR5MGF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 17:09
  5. Самодельный УМ для MOTOROLA GP-300
    от UA9M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 13:32
