20.06.2012, 12:42 #166Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Да сайт содержит действительно много полезной информации. Зайдите на главную страницу www.powerditto.de и просмотрите другие разделы.. Особенно раздел "Bauanleitungen". Там рассмотрены практические вопросы: как рабирать , как перематывать моторчики и т.д.
73! Александр (DF9FXK)
21.06.2012, 10:28 #167Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Непонятно почему
Нельзя использовать подшипники генератора в качестве опорных подшипников ветряка.
ветряк нужно установить на собственные подшипники а генератор связать с ним механической передачей
самый простой способ связи - муфта из отечественного электроизоляционного кембрика или тонкоко импортнокго пластикового гофрорукаваKulibinV
21.06.2012, 13:18 #168Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
С крепёжом по моему все в порядке. Сама турбинка лёгкая её вес делится на 4 подшипника 2х генераторов.. Муфты никакие не нужны. На фотографиях выше видно что в стаканы роторов изнутри я запрессовал по 3 резьбовые втулочки для усиления. К турбинке прикручены не валы генераторов, а сами стаканы. Т.е. генераторы перевёрнуты. В свою очередь крепёжные фланцы статоров генераторов прикручены к верхнему и нижнему брусу деревянной рамки.. Турбинка весит от силы 800гр и её вес разделён на 4 подшипника.. Это не сильно нагрузит механику генераторов, в принтере им приходилось вращать более тяжёлые барабаны ... ПОзже выложу фотографию как всё это вертится..
Насчёт того почему генератор не возбуждается при 10полюсах сам не пойму.. Попробовал подносить магнит изнутри к оригинальной магнитной ленте ротора. Там не понятно сколько полюсов то ли 4 то ли 5.. Видимо схема соединения обмоток заточена именно для них.. Впрочем с 20полюсами генератор возбудился нормально, только крутится намного тяжелее чем оригинальный.. Кстати оригинальные генераторы с турбинкой вращаются очень легко...73! Александр (DF9FXK)
21.06.2012, 16:59 #169Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Если я правильно посчитал то при 800 об/мин,частота будет 2,66кГц.Для диодов Шотки это,нет ничего.Кстати не плохой генерато получается из ДШИ-200-1-2 из матричного принтера,их там стояло 2 штуки.Записал видео,если соображу как выложить 3GP файл,покажу как работает.http://rghost.ru/private/38791227/11...684fbffdc3e9b8
Получилось вроде,лампочка 13,5в.
Добавлено через 1 час 43 минуты
Сдесь лучше[URL="[URL="[url=http://hostex.org/dl/d61da788c8]Скача"]Скача"]СкачаПоследний раз редактировалось UR5CBZ; 21.06.2012 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
21.06.2012, 18:40 #170Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Я думаю "запудрил мозги" всем со своими генераторными экспериментами..
В посте "номер 152" я упоминал как раз эксперимент с шаговиком.. это был самый первый проект. Два последующих проекта к нему не имеют отношения..
Двигатели от лазерного принтерра, это не шаговики, а обыкновенные 3х фазные моторы. Их крутит 3х фазная схема питания. Их преимущества перед шаговиками в первую очередь более плавный и лёгкий ход, ну и относительная доступность..
Из шаговиков есть около десятка разных.. самый мощный на 500вт, от какой то электро "задвижки", самый слабый на 10-15 вт от старого матричного принтера "Seikoscha"..73! Александр (DF9FXK)
21.06.2012, 20:08 #171Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Категорически нет .
В случае ткрбины чашечного типа Вы нагрузите подшипники
радиальной нагрузкой от скоростного напора потока ,
а в случае вентилятора - осевой .
В обоих случаях значения ЯВНО превосходят допустимые для подшипников такого габарита.
Да и вес урбины 800 гр тоже явно больше допустимого для этих подшипников .
Поищите в енете курсовик по расчету подшипников .KulibinV
21.06.2012, 21:41 #172Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Странный Вы человек "Кулибин" не на один практический вопрос Вы не ответили и туда же советуете искать курсовики. Я что Ваш студент или Вы мой учитель...?
Покажите лучше что нибудь из ветрогенераторов из тех что сами наваяли за то время пока существует эта тема?
Я ведь выкладывал выше ссылку на сайт авиамоделистов... Хоть бы потрудились, если не перевести, то хотябы посмотреть картинки касающиеся подобных моторчиков..
Так вот, в переделанном виде они крутятся на тех же самых родных подшипниках при этом развивают 3000-5000 об/мин и, поднимают в воздух модели самолётов и вертолётов весом потора -2кг.
При всём при этом, винт закреплён на валу моторчика с одной стороны т.е. консольно..
А в моём ветрогенераторе турбинка весом 800гр закреплена между двумя генераторами разницу улавливаете?..
Последний раз редактировалось DF9FXK; 21.06.2012 в 21:56.
22.06.2012, 08:13 #173Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Лет 10 назад ваял таковой генератор на базе болгарского коллекторного моторчика ПТ от древнего
советского компьютера диаметром 70 и длинной 200 мм.
Винт был 4х лопастной тканевый (с дополнительными
"латами", поддерживающими выпуклый профиль ) , диаметр 2 метра , скважность по площади около 0.47
угол установки лопастей 13 гр . , на длинном около 3х метров валу из люминиевой трубы диаметром 55 мм,
в собственных подшипниках сверхлегкой серии (или вообще спец серии )от неизвестного ваенного дивайса + в конце вала стоял маленкий (диаметр 25 ?) упоник
от пром . швейной машинки . Он был перегружен осевым усилием и пару раз гикался по контактному давлению . Благо их было много на халяву.
Далее шел мультипликатор на 10 от неизвестного ваенного дивайса
Далее П фильтр для защиты от коллекторных
иголок , повышающий преобразователь
на каким- то аналоге 33063 (не помню какой,
но самозапускался от 3 вольт) , постстабилизатор и ограничитель тока на 2х 317 , аналогичная схема подзарядки на 2х 317L
на чуть большее напряжение и капельный ток
. Далее полудохлый автоаккумулятор ,
который за 5 дней заряжался так , что на
2 ночи хватало на освещение самодельным светодиодым осветиетелм желтыи.
Стоял сей дивайс на расчалочной мачте метра 3 с половиной , поворачивался флюгарочной лопастью
их проволоки диаметром 6, на которрой был натянут брезент , площадью метра полтора .
Занимал много места , шумел (правда , работал исчо в качестве пугала), несколько раз за неделю успевал делать 5 оборотов вокруг оси и рвать провод . Каждые
выходные приходилось его прокрутить , чтобы размотать провод.
Стойка вращения - без подшипников , ои водопроводной трубы.
После очередного запутывания проводов
восстанавливать не стал , мимой его сперли вместе с мачтой . Не жалел , ибо перестал спотыкаться об растяжки
Проработал сей дивайс 2 лета .
PS ну и главное . Подшипник под штатной
нагрузкой служит 1 миллион оборотов .
подшипники в самодельный вертолетах
работают минутами , даже при зверском перегрузе им хватает .
Режим у них получается примерно тот , что у подшипников гироскопа зенитной или ядреной
ракеты .KulibinV
22.06.2012, 12:48 #174Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Сочуствую что у Вас спёрли девайс с другой стороны у меня не хватило бы терпения 2 года поддерживать в работе тупиковый вариант зарядки аккумулятора..
Насчёт подшипников и двигателей от лазерников, спорить не буду. Девайс готов, в эти выходные испробовать не успею, поскольку завтра еду на HAM Radio на Бодензее. Но на следующей неделе испытаю и отпишусь..
С Вашими 1млн. оборотов на один подшипник, что то расходится теория с практикой даже в приведённом вами выше примере.
Предположим ветряк крутился 800об/ в минуту
в час получается 800*60=48000 оборотов
в сутки соответственно получается 48000*24=1152000 оборотов
Итого вы должны были менять подшипники каждый день
? Это сколько ж подшипников вы поменяли за 2 лета т.е. за 180дней
Мой вам совет сделайте девайс из современных деталей пользы может особой не поимеете, но хотябы перестанете ошибаться на 100-1000порядков..
Успехом Вам спасибо за беседу..
22.06.2012, 14:19 #175Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
22.06.2012, 14:23 #176
22.06.2012, 14:49 #177Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
ветряк тот крутился при хорошем ветре 30 оборотов
в минуту , а при слабом вообще 1 оборот
Читайте внимательно .
У меня написано про миллион оборотов под номинальной нагрузкой подшипника (берется из справочника ).
Для недогруженных подшипников эта цифра растет ,
для перегруженных - падает , причем пропорционально
кубу отношения фактической загрузки к номинальной .
Радиальные подшипники там без всяких расчетов были недогружены , с ними проблем и не было . Упорник работал в режиме близком к номинальному или импульсно перегруженому , его два раза менял .
По поводу современных деталей - это Вы загнули . Потому как при небольших
напряжениях (а реально большую часть времени напряжение много ниже максимального) потери по полвольта на двух
диодах - непозволительная роскошь , поэтому генератор ПостТ предпочтительнее многофазного переменного генератора
А вот у Вас подшипники перегружены ,
и замена их раз в неделю реально светит .
А с учетом конструктивных особенностей ,
генератора это дело тухлое
Прислушайтесь лучше к совету , а не пробивайте стену головой .
PS У меня ошибки с порядком величин нет ив помине . А у Вас есть .KulibinV
22.06.2012, 14:54 #178Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
to All
Для генератора 300вт фото сверху только что приобрёл набор для сборки вертикального ротора на ebay.de. Тут видио и несколько фотографий из набора ..http://www.youtube.com/watch?v=26rzf..._embedded#t=0s73! Александр (DF9FXK)
22.06.2012, 15:04 #179Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Спор какой то беспредметный понятно что не нагруженный подшипник работает больше чем работающий в номинале.. Потом подшипник подшипнику рознь вы берёте подшипники из экс СССР и к ним же расчёты из учебников из экс империи времён царицы Елизаветы..
Здесь другая страна другое время, другие учебники и другие материалы..
22.06.2012, 17:50 #180Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
1Спасибо
