Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 96
Like Tree7Спасибо
Тема: Конденсатор в анодный выпрямитель
  1. #61
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Цитата Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
    А вы продолжайте спекулировать однопроцентовым всплеском, на здоровье.
    Вот видите- Вы даже 1% со 100% путаете. О чём тогда вообще говорить, если даже арифметика 3 класса хромает? До свиданья.
  2. #62
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    100 % это не предел
    Несомненно.
    Добавлено через 12 минут
    Кстати, и добротнось дросселя всего 30 взята...
  3. #63
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от Игорь 2 Посмотреть сообщение
    Несомненно.
    Игорь , а ведь дроссель можно шунтировать параллельным антизвонным диодом .
    Усе гениальное просто .
    Попробуй прогнать на симуляторе .
  4. #64
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Да не, понятно, что выбросов не будет, но, увы, и фильтрация так же резко снизится- одна из фишек фильтра с дросселем как раз в том и заключается, что часть периода напряжение на выходной ёмкости может быть больше напряжения на входной.
    Там стабилитроны встречно- последовательно параллельно дросселю включаются, только вот иногда их на радиаторы приходится ставить....
  5. #65
    16.05.2003
    Иркутск
    2,291
    534
    50
    Ну откуда возьмется 100%. Даже если есть просадка напряжения то какая она. Допустим в холостом ходу - 3кв, под нагрузкой просадка напряжения на 150 вольт. Сколько это процентов, это 150/3000=0,05 (5%). Как от такого скачка напряжения могут возникнуть пульсации на кондере в 100% (т.е. 3000 вольт)? Вы включите свою голову и на пальцах для начала для себя и других усвойте какие процессы на уровне физики происходят. А то извините как по воробьям из пушки, work bench и прочее. Скоро такими темпами на калькуляторе разучитесь считать. Сначала надо физику уяснить, а не наоборот. Не надо телегу ставить впереди лошади...
  6. #66
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Вот именно , что Вы сами не уяснили.
    Объясняю " на пальцах " .
    1 . Речь идет не о просадке под нагрузкой , а о сглаживании пульсаций однофазной
    сети .
    2. Эти пульсации могут в случае отсутствия конденсаторов составлять 100%.
    Отсюда и выброс 100% .
    3. Так как не весь магнитный поток замыкается через сердечник , то имеем так
    называемую индуктивность рассеяния . Дальше - тонкие построения , но 2
    параллельные индуктивности с сердечником и без не приводятся к одной.
    Так вот короткий бросок на индуктивности рассеяния может составлять и 1000%.
    Матлабом он не моделируется , но на осциллографе хорошо виден .
    Причем экспериментально установлена взаимосвязь его величины с индуктивностью
    рассеяния . То есть обмотка , плохо прилегающая к каркасу . дает больщший
    выброс .
    4. Масляные конденсаторы по конструкции низкочастотные , то есть их строго говоря,
    надо представлять длинной линией , имеющей индуктивность .
    Поэтому при коротком броске работает толька та часть обкладки , которая примыкает
    к выводам .Емкость там выходит маленькая , поэтому пробивается на таких режимах
    тоже вблизи выводов - это экспериментальный факт .
  7. #67
    16.05.2003
    Иркутск
    2,291
    534
    50
    Частота 50 гц, кондеры низкочастотные, 50 гц и есть низкая частота. Вы пишите - в отсутствие кондеров, а они то есть, речь о п-фильтре. Если только представить начальный момент включения, когда кондеры еще не заряжены, может и будут такие выбросы и пульсации, но затем, все должно быть нормально. Но для момента пуска можно придумать алгоритм пуска мощного блока питания, типа включать сперва через какую-либо нагрузку транс, а потом спустя некоторое время - на полную нагрузку...
  8. #68
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Вы сами написали , что конденсаторы низкочастотные . А когда потребление тока
    снизилось с максимума до нуля за время равное 0 (или много меньшее чем частота сети),
    вы получили удар фунуцией Хевисайда , спектр которой представлен высокочастотными
    составляющими , поэтому конденсаторов практически нет. Какое у Вас образование ?
    Добавлено через 3 минуты
    Вам понятно понятие "условие непрерывности тока через индуктивност".
    Почитайте , наконец Лансберга "Элементарный учебник физики", раздел самоиндукция . Там простой и наглядный эксперимент с лампочкой .
  9. #69
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Да, кстати, в приведённой мною на предыдущей странице модели выходная ёмкость 10 мкФ, а индуктивность дросселя- 1 Гн. Несложно заметить, что резонансная частота данной цепочки- примерно 50 Гц, что хорошо видно по форме сигнала- частота свободных колебаний несильно отличается от частоты питающей сети.
    Добавлено через 17 минут
    Наверное, Вам всё- таки, стоит вспомнить теорию последовательного контура.
  10. #70
    16.05.2003
    Иркутск
    2,291
    534
    50
    Не знаю пройдет ли это. Можно попробовать включить мощный диод катодом - на выход такого П-фильтра, анодом - на корпус. Для гашения этих колебаний, а не паралельно обмотке дросселя. Знаю я про Хевисайда. Допустим есть просадка под нагрузкой напруги до 150 вольт. Кондер , что на выходе, будет заряжен 3000-150=2850 в. Отключается нагрузка. Запасенная в дросселе энергия частично пойдет на подзаряд до 3000 в выход. кондера. И немного погасит этот колебательный процесс. Вообще энергия самоиндукции , чтоб ей проявиться, нужна цепь протекания запасенного тока. Если допустить идеальный случай, что просадки напряжения не будет, то скажите куда этот запасенный ток самоиндукции потечет, если ему течь некуда? Правильно - он никуда не потечет. Т.е. в идеальном случае вообще никаких выбросов не будет. Где я не прав?
  11. #71
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Можно. Только диод будет открываться лишь в том случае, если напряжение на выходе станет отрицательным. В приведённом мною примере, он не откроется никогда.
    Уже неверно. Запасённая в дросселе энергия, пойдёт и на подъём напряжения на конденсаторе, и на колебательный процесс на нём же. Причём, перелив энергии из конденсаторов в дроссель и обратно при отключении нагрузки при достаточной общей добротности системы, как видно из моего примера, произойдёт ни раз и не два...
  12. #72
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    1 .Уже "тепло " . Такой выход для энергии есть - по переменному току - есть контур тока :индуктивность - кондненсатор на стороне лампы -входной конденсатор
    // обмотка трансформатора .
    2. При полном отсутствии обходной цепи напряжение на индуктивности
    будет не 0 кака Вы утверждаете , а бесконечность - будет искра с выхода
    катушки на вход , как в зажигании авто .
  13. #73
    16.05.2003
    Иркутск
    2,291
    534
    50
    Сколько моделировщик показал время таких выбросов? Известно, что в импульсном режиме что кондер, что диод, да наверное любая радиодеталь выдерживает большие нагрузки, чем в стационарном режиме. Так что может все это не так и страшно...
    И кстати, сколько я смотрел схемы усилителей мощности, прием передача коммутируется в основном по управляющей сетке лампы, а не отключением анодного напряжения. Да лампа закрывается, и это можно рассматривать как ее отключение. Но там на выходе еще остается в цепи вч-дроссель с выходным П-контуром. Если в моделировщике отразить наличие этих компонентов, что-то это изменит, или нет ?
    Добавлено через 1 час 13 минут
    И еще, мне кажется самая низкоомная цепь для разряда дросселя будет образована так: вх.емкость-дроссель-вых.емкость. Если каждая емкость на 3000в, то их встречное включение даст 6000 в, и тогда точно не будут страшны пульсации при вкл. и выкл. ...
  14. #74
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    ПЕНЬ- ПНЁМ
    ПНОМПЕНЬ
    ПАЯЙте Ударит- ничёго - особенно когда зажаало и опять паяем 6000 будет на каждом конд ... Но насчёт даст...
  15. #75
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
    ПЕНЬ- ПНЁМ
    ПНОМПЕНЬ
    "Ну вы блин даете... А что это было?"
  1. Анодный трансформатор: свободно на прилавке магазина
    от RX3DPK/A в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 19:57
  2. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  3. Презиционный выпрямитель на ОУ
    от AVIS в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 13:32
  4. Выпрямитель сварочный ВДГ-303 УЗ (HELP)
    от EW3BI в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 14:41
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
