Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 96
Like Tree7Спасибо
Тема: Конденсатор в анодный выпрямитель
  1. #31
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от RK9XXX Посмотреть сообщение
    Армяне - хороший народ - трудолюбивый.. (К-50-6 не в счет )
    В счет , в счет .когда емкость новых , только с завода , кондесаторов отличается в 10 раз , электролит уже наполовину вытек , а при рабочем напряжении половина взрывается через 10 минут - до этого даже китайцы не дошли . Тоже ,кстати,
    народ трудолюбивый .
    а резисторы - они только если есть вероятность, что кондер пробьется от превышения напруги...
    UA9XTL
    Николай
    при 3 и более банках вероятность неравномерного распределения напряжения есть всегда . Только побороть её несложно .
  2. #32
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    А действительно, как определить, подходит ли тот или иной кондер для высоковольтного блока питания усилителя? Например, вот конденсаторы (американского производства, кроме синего) от дефибрилляторов, ток в импульсе при разряде дефибриллятора достигает нескольких ампер (точное значение не помню). Слева-направо 34 мкф Х 5100 вольт, 32 мкф Х 5600 вольт, 50 мкф Х 4400 вольт и 105 мкф Х 2100 вольт. На трех из четырех маркирована полярность.
  3. #33
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Три левых подходят . Синий надо смотреть , скорее всего нет .
    Можно синий включить , ВВ делителем взять часть напряжения и посмотреть осциллографом . Если пульсации соответсвуют заявленной емкости , по посмотреть нагрев
    (ТОЛЬКО ПОСЛЕ РАЗРЯДКИ !!!) ... ну там ... сначала за 5 минут ... потом за 10 ..
    потом за 30 , час , два . Если грется не будет , можно оставить .
    РАЗРЯЖАТЬ !!!!!1
  4. #34
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    А если поставить П-фильтр: кондер-дроссель-кондер, как в старых ламповых приемниках, в их блоках питания было, уменьшатся требования к кондерам и как? Кстати именно так сделано в высоковольтном блоке питания Р-118.
  5. #35
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    То в приемнике . В передатчике к дросселю надо пожходить осторожно .
    При обрыве нагрузке (окончании передачи ) он даст бросок напряжения на втром конденсаторе . Лампы то еще терпят , а транзисторы - нет .
  6. #36
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вообще-то Р-118(была такая р/ст в конце 60 годов) - усилитель на лампе ГУ-81. И здесь пока речь шла о кондерах на 3 и 4 кв. Это не транзисторы. И почему будет бросок. Кондеры заряжены. А дроссель как раз за счет своей индуктивности смягчяет всякие броски, типа демпфера (явление самоиндукции). Кстати в блоке питания Р-118 кондеры стоят 6 мкф. Такого типа П-фильтр позволяет снизить емкость (именно за счет демпфирующих свойств дросселя) фильтровых конденсаторов , правда видимо плата за это будет определенное падение напряжения на этом дросселе. Насчет кондеров и их напряжения пока ничего не могу сказать. Может кто-то даст ссылку где можно прочитать про теорию таких сглаживающих фильтров. Первое что приходит на ум - это кн. Терещук Р.М. "Полупроводниковые приемоусилительные устройства", глава про источники электропитания.
  7. #37
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Да там и нет никакой теории, всё как 2*2- подавление пульсаций считается через АЧХ получающегося фильтра, а выброс напряжения при сбросе нагрузки- через закон сохранения энергии- энергия, запасённая в дросселе при протекании через него тока, перейдёт в энергию конденсаторов фильтра. Никогда, кстати, не видел схему 140, но мне почему- то кажется, что дроссель в цепи анодного блока питания там преследует цель отнюдь не фильтрации сетевой частоты и её гармоник, а недопущения проникновения в сеть радиопомех.
  8. #38
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    С чего это дроссель в выпрямиетеле анодного питания индуктивностью в Генри будет "фильтровать" ВЧ напряжение передатчика от проникновения в электрическую сеть? Что ли сетевых ВЧ-фильтров по питанинию нет?
    Установка в фильтр анодного питания дросселя фильтра была связана с проблемой уменьшения пульсации. Ибо в те времена конденсаторы фильтра имели технологически малую ёмкость.
    Современные технологии производства позволяют производить конденсаторы значительных ёмкостей одной банки.
    Таким образом отпадает реальная необходимость в дросселе, который увеличивает вес и снижает динамические характеристики питания передатчика.
    В том то и радость применения конденсаторов в сетевом выпрямителе, что они (конденсаторы) являются своего рода демпфером (маховиком, аккумулятором), как против бросков, так и от просадки питающего напряжения и, чем больше значение их ёмкости в фильтре питания, тем эффективнее действие.
  9. #39
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Ну, если Генри (я же писал, что схемы не видел), то, понятно, и сетевую частоту тоже будет подавлять. А точно Гн?
    Добавлено через 4 минуты
    С конденсаторами, понятно, что радость, а вот если ещё и дроссель, да ещё, как Вы пишите, приличной индуктивностью, без принятия специальных мер, радость легко может быть омрачена пробоем конденсаторов фильтра.
    Добавлено через 35 минут
    Причём, пробой может произойти не только при скидывании нагрузки, но и при включении- процесс зарядки выходного конденсатора без нагрузки будет колебательным. Нужен тщательный просчёт.
  10. #40
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,126
    915
    1757
    Должны . Вот только стоить они будут ... жуть .....
    Для кого как 1000 руб штука/ из тех.описания: "...По расчетным оценкам теплового режима ток 2А можно считать допустимым при прокачиваемой мощности до 200ВА."
    По идее должен работать при 2кв и током до 1ампера
    RA1WU Leo
  11. #41
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    А точно Гн?
    Если не Гн положенные по расчёту на 50Гц, то на фиг такой фильтр.
    Ставьте два дросселя - эффект фильтрации выше!
    Как известно пробой происходит при превышении напряжения на обкладках и Вар.
    Чему тут колебаться если нет нагрузки и нет токовой цепи.
    Да, действительно при включении конденсатора в цепь постоянного тока происходит его заряд при значительном, убывающем по времени токе. Это пуск.
    Ну, а мы то говорим о рабочем режиме эксплуатации, так называемом установившемся режиме...
  12. #42
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Например, для фильтрации ВЧ. Только я не понял- Вы отвечаете вопросом на вопрос- там действительно стоит такой могучий дроссель, или это Ваше предположение?
    Тока, говорите, нет... А конденсатор за дросселем святым духом зарядится после скидывания нагрузки или при первом включении? Если сложно это так понять- моделировщиков как грязи- поэкспериментируйте...
  13. #43
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Это уже сделал анодный дроссель , значительно меньшего номинала .
  14. #44
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    С утра разговор был о фильтрации дросселем напряжение питания усилителя.
    ЭДС самоиндукции дросселя при "скидывании" нагрузки имеет знак обратный, однако.
    Забавно, когда каждый говорит о своём.
  15. #45
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Люди задали вопрос , я ответил .
    Могу еще раз . ВЧ не пропускается (задерживается) в схему питания
    анодным дросселем . А одним из элементов уменьнения пульсаций анодного
    напряжения по НЧ (сеть) является использование дросселя в Г или П фильтре питания .
  1. Анодный трансформатор: свободно на прилавке магазина
    от RX3DPK/A в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 19:57
  2. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  3. Презиционный выпрямитель на ОУ
    от AVIS в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 13:32
  4. Выпрямитель сварочный ВДГ-303 УЗ (HELP)
    от EW3BI в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 14:41
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
